fhem.cfg verschwindet
Begonnen von Hardy74, 28 Oktober 2025, 11:17:50
passibe
Zitat von: Hardy74 am 14 November 2025, 23:39:51Aber: warum steigt fhem komplett aus, nur weil das Netzwerk weg ist?
attr global dnsServer gesetzt? Falls nein, setzen und dann neustarten. (Bei docker in der Regel 127.0.0.11.)
Auch sonst kann es Teile der Installation geben, die blocking calls benutzen und dann alles lahmlegen, wenn kein Internet mehr da ist: https://forum.fhem.de/index.php?topic=131807.msg1259723#msg1259723
Erst sollte man feststellen, ob FHEM weg is (d.h. abgestuerzt) oder "nur" verklemmt/blockiert ist.
Im ersten Fall sieht man im FHEM Log vmtl. nicht die Ursache, ich empfehle FHEM aus einem Terminal mit Ausgabe auf diesem Terminal zu starten (perl fhem.pl -d fhem.cfg bzw. perl fhem.pl -d configDB)
"attr global dnsServer" kann im zweiten Fall helfen, muss aber nicht.
Es hilft FHEM blockierungsfrei zu halten, wenn der DNS Server mal klemmt.
