neu in Version 4.4.0
Begonnen von jemu75, 16 November 2024, 17:45:14
jemu75
nachdem über den Sommer nicht viel passiert ist, habe ich nun wieder eine Release veröffentlicht.
In diesem gibt es ein neues Level Element (textfield), welches ich ausnahmsweise als "experimentelles Feature" bereitstelle.
Es handelt sich um ein Eingabefeld. In dieses können jegliche Werte eingegeben werden, welche dann als FHEM Befehle gesendet werden.
Ich hatte dieses Element erstellt, um beispielsweise neue Szenen mit einem bestimmten Name in FHEM abzuspeichern.
Es gibt hier sicher noch eine Menge anderer usecases, die ich aktuell nicht auf dem Schirm habe.
Deshalb würde ich mich über eure Ideen und Anregungen freuen, damit diese Level Element offiziell zum Einsatz kommen kann.
Weiterhin in dem Release 4.4.0 enthalten ist, die Möglichkeit die Sichtbarkeit der Ebenen abhängig vom Zustand des Panels (also ob ausgeklappt oder eingeklappt) zu steuern.
Ebenfalls gibt es zwei neue Ersetzungen. Zum einen einen klassischen "replacer" mit dem man Strings austauschen kann. Ich verwende diese Ersetzung hauptsächlich, um "underlines" aus FHEM Lightscenes zu entfernen. Weiterhin gibt es eine nützliche Ersetzung für Zeitstempel um Zeitdifferenzen anzuzeigen, die sekundengenau aktualisiert werden.
In diesem Sinne viel Freude mit dem neuen Release!  :)
Jens
marvin78
#1
Gute Neuerungen. Danke dafür.
Kannst du für diff mal ein Beispiel geben? Das habe ich nicht verstanden. Für was stehen die ...?
Edit: Ach sorry. Ich habe mal wieder nicht weit genug gelesen. Alles klar. Danke.
marvin78
Könnte man diff noch so umbauen, dass die Tage bei true nur dann angezeigt werden, wenn sie größer 0 sind?
Himbi777
Sehr schöne Erweiterungen 👍🏼
In der Beschreibung für die "Differenz zur FHEM Serverzeit" hat sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen, am Ende ist ein geschweifte Klammer } zuviel.
Des weiteren wird ein Text der vor der Ersetzung eingegeben wird, nicht mit angezeigt:
z.B: seit\: %d({ "diff"\: {...} })
Gerhard
marvin78
Was mir zum diff noch einfällt: Man müsste irgendwie die Möglichkeit haben, das reading für den Vergleich im value heranzuziehen und nicht das Timestamp. Man möchte den Diff bspw. anzeigen, wenn eine Tür geöffnet ist, wenn sie geschlossen ist aber nicht. Ich weiß nicht, ob das in dem vorhandenen Konzept mmöglich ist.
jemu75
Zitat von: marvin78 am 16 November 2024, 23:29:33Was mir zum diff noch einfällt: Man müsste irgendwie die Möglichkeit haben, das reading für den Vergleich im value heranzuziehen und nicht das Timestamp. Man möchte den Diff bspw. anzeigen, wenn eine Tür geöffnet ist, wenn sie geschlossen ist aber nicht. Ich weiß nicht, ob das in dem vorhandenen Konzept mmöglich ist.
Dazu gab es vor einiger Zeit schon einen Wunsch von @Benni (siehe issue #61)
Bisher ist das Konzept so ausgelegt, dass nur das eine Reading verarbeitet wird. Meine Überlegung geht dahin, dass man in den Definitionen generell zwischen "Bedingung" und "auszugebenden Werten" unterscheidet. Damit könnte man in den Definitionen einen (oder sogar mehrere) Werte (Readings) verarbeiten und die Bedingung separat (optional) festlegen.
Für den Teil, der die Bedingung enthält würde sich im Vergleich zum aktuellen Konzept eigentlich nichts verändern. Sprich die Bedingung enthält 2 Parameter (reading:value)
Der interessantere Teil betrifft die auszugebenden bzw. zu verarbeitenden Readings. Die ganzen Ersetzungen müssten umgebaut werden. Hier hatte ich schon mal grob den Gedanke, das Konzept von FHEM -> ReadingsVal() aufzugreifen.
Könnte dann z.B. so in der Definiton aussehen fhemVal(switch-state, %s) oder fhemVal(switch-state, %n, 2) oder fhemVal(switch-state, %n, 2, 1.5)
Der erste Parameter von fhemVal() wäre immer das Reading/Attribute/Internal, der zweite Parameter (optional) die Formatierung und alle weiteren Parameter dann wieder die Formatierung betreffende Optionen. Wie im genannten Beispiel dann eben die Nachkommastellen, der Offset-Wert, oder, oder, oder...
Gebt gern mal eure Meinung in die Runde, ob das in die richtige Richtung geht. Auch ob das heutige und das vorgeschlagene Konzept parallel existieren sollten oder ob man dieses Konzept durch das heutige Konzept mit einer Möglichkeit zur Migration der aktuellen Definitionen ersetzt.
Jens  :)
jemu75
#6
Und zu den o.g. Rückmeldungen folgt kurzfristig ein Fix (v4.4.1) :)
1. Doku wird korrigiert
2. "Tag(e)" werden erst ab 1+ angezeigt
3. Die "Diff-Ersetzung" löscht den restlichen Text nicht mehr
Jens
marvin78
Zitat von: jemu75 am 17 November 2024, 14:37:16Gebt gern mal eure Meinung in die Runde, ob das in die richtige Richtung geht. Auch ob das heutige und das vorgeschlagene Konzept parallel existieren sollten oder ob man dieses Konzept durch das heutige Konzept mit einer Möglichkeit zur Migration der aktuellen Definitionen ersetzt.
Jens  :)
Kurz und knapp: ich bin dafür. Wenn eine zuverlässtige Migration der bestehenden Definitionen gewährleistet ist, kann es auch gerne eine Ablösung geben. Ich habe sehr sehr sehr viele Definitionen und hätte sehr sehr sehr viel zu ändern ;)
marvin78
Zitat von: jemu75 am 17 November 2024, 14:40:58Und zu den o.g. Rückmeldungen folgt kurzfristig ein Fix (v4.4.1) :)
Jens
Hierzu: Stunden ggf. auch mit führender 0 anzeigbar machen. Vielleicht nicht nur die Tage ausblenden, wenn 0, sondern die Stunden auch. Das kann man zwar ggf. auch selbst regeln (über userReading und entsprechende Definition) aber das ist sehr komplex. Ggf. sollte das Ausblenden auch irgendwie optional sein. Eine einheutliche Länge hat ja auch Vorteile, je nach Anwendungsfall.
jemu75
mit der heute veröffentlichten Version 4.5.0 sind die gewünschten Optionen für die "Diff-Ersetzung" eingebaut.
Mit dem Wert "true" wird die Zeitwerte (Stunden, Minuten, Sekunden) als 2-stellige Werte angezeigt
Mit dem Wert "nozero" werden die Tages bzw. Zeitwerte erst ab 1 angezeigt
Mit dem Wert "numeric" werden die Zeitwerte ohne führende Nullen angezeigt
Hoffe das passt jetzt  :)
Jens
binford6000
#10
ZitatHoffe das passt jetzt  (https://forum.fhem.de/Smileys/fugue/smiley.png)
Gegeben ist ein ROOMMATE device mit
durTimerAbsence 48:29:57
In FHEMApp lautet die Definition:
roommate-presence-ts::%d({      "diff"\: {        "days"\: "nozero",        "hours"\: "nozero",        "minutes"\: "numeric",        "seconds"\: false,        "daysSuffix"\: " Tag(e) ",        "hoursSuffix"\: " Std. ",        "minutesSuffix"\: " Min.",        "secondsSuffix"\: " "      }    })
Die Anzeige sollte also "2 Tage 29 Minuten" lauten. Die Tage werden aber unterschlagen und damit nur die Minuten angezeigt.
Korrekterweise fehlen allerdings die Stunden. (siehe Screenshot).
VG Sebastian
binford6000
@Jens: Kannst du dir das bitte mal anschauen? Entweder gibt es ein Problem bei "nozero" oder ich mache etwas falsch.
VG Sebastian
jemu75
Hallo Sebastian,
ja, es handelt sich hier um einen Fehler. Ich hatte das auch schon festgestellt. Leider komme ich im Moment nicht ganz so schnell dazu, was zu machen. Werde das aber auf jeden Fall mit dem nächsten Release beheben.
Beste Grüße
Jens  :)
marvin78
Ist das eigentlich behoben worden? Bei mir existiert das Problem nämlich in der aktuellen Version noch immer...
binford6000
ZitatIst das eigentlich behoben worden?
Nö, hier auch noch das Gleiche Verhalten.
