Läuft: Heizung mit eBus-Schnittstelle
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 29 November 2014, 13:36:59
cs-online
...also soweit ich das verstanden hatte, macht der C6-Adapter mit enhanced Protocoll die Aufnahme der Register selber am Bus und sendet diese an EBUSD, während bei den alten Adaptern EBUSD aktiv dem Bus lauschen musste, der Adapter also sozusagen doof war. Also mein Problem ist (nach wie vor), dass zwar mit ebusctl find -d Werte kommen, aber die Aktualität lässt stark zu wünschen übrig, so alle 5-10 Minuten kommt mal was neues. Ich hätte gerne eine Übertragung in Echtzeit, ohne dass ich ständig wieder die einzelnen Register aktiv antriggern muss. Ich habe schon in den CSVs die Register entsprechend markiert, die er aktualisieren soll, das hatte John vor einigen Jahren hier mal beschrieben, aber wie geschrieben, ist das Intervall, in dem dann aktuelle Werte kommen nicht akzeptabel...
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
Natürlich speichert die Kombination aus Adapter und ebusd die Datenwerte zwischen - aber ein aktives Polling aller Register gibt es m.E. ohne die entsprechenden Kommandos nicht.
pah
cs-online
...dann verstehe ich das "enhanced protocoll" nicht, dann ist mit dem neuen C6-Adapter ja nichts besser als mit dem alten USB-Adapter, ausser dass ich den nicht mehr direkt am Server haben muss und gegen Zahlung von einer Art Lizenzgebühr dann direkt per micro-ebusd sogar Meldungen im KLartext ausgegeben werden können ohne Ebusd auf dem Server. Ich weiß nicht, ob John hier noch mitliest und Licht ins Dunkel bringen kann ?
Christian
