99_Utils.pm
Begonnen von moonsorrox, 17 August 2013, 14:15:21
moonsorrox
ich habe einen Fehler gemacht beim Anlegen der 99_myUtils.pm, dabei habe ich den Inhalt der 99_Utils.pm total gelöscht und die Einträge aus dem Wiki eingetragen für die 99_myUtils..!
Jetzt sehen beide Dateien gleich aus, wo bekomme ich die Originale Datei her, ich habe schon gesucht leider nicht gefunden
fiedel
99_Utils.pm:
# $Id: 99_Utils.pm 1932 2012-10-06 20:15:33Z ulimaass $
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
Utils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
sub
time_str2num($)
  my ($str) = @_;
  my @a = split("[- :]", $str);
  return mktime($a[5],$a[4],$a[3],$a[2],$a[1]-1,$a[0]-1900,0,0,-1);
sub
min($$)
  my ($a,$b) = @_;
  return $a if($a lt $b);
  return $b;
sub
max($$)
  my ($a,$b) = @_;
  return $a if($a gt $b);
  return $b;
sub
abstime2rel($)
  my ($h,$m,$s) = split(":", shift);
  $m = 0 if(!$m);
  $s = 0 if(!$s);
  my $t1 = 3600*$h+60*$m+$s;
  my @now = localtime;
  my $t2 = 3600*$now[2]+60*$now[1]+$now[0];
  my $diff = $t1-$t2;
  $diff += 86400 if($diff <= 0);
  return sprintf("%02d:%02d:%02d", $diff/3600, ($diff/60)%60, $diff%60);
######## trim #####################################################
# What  : cuts blankspaces from the beginning and end of a string
# Call  : { trim(" Hello ") }
# Source: http://www.somacon.com/p114.php ,
#         http://www.fhemwiki.de/wiki/TRIM-Funktion-Anfangs/EndLeerzeichen_aus_Strings_entfernen
sub trim($)
   my $string = shift;
   $string =~ s/^\s+//;
   $string =~ s/\s+$//;
   return $string;
######## ltrim ####################################################
# What  : cuts blankspaces from the beginning of a string
# Call  : { ltrim(" Hello") }
#         http://www.fhemwiki.de/wiki/TRIM-Funktion-Anfangs/EndLeerzeichen_aus_Strings_entfernensub ltrim($)
sub ltrim($)
   my $string = shift;
   return $string;
######## rtrim ####################################################
# What  : cuts blankspaces from the end of a string
# Call  : { rtrim("Hello ") }
sub rtrim($)
   my $string = shift;
   return $string;
######## UntoggleDirect ###########################################
# What  : For devices paired directly, converts state 'toggle' into 'on' or 'off'
# Call  : { UntoggleDirect("myDevice") }
#         define untoggle_myDevice notify myDevice { UntoggleDirect("myDevice") }
# Source: http://www.fhemwiki.de/wiki/FS20_Toggle_Events_auf_On/Off_umsetzen
sub UntoggleDirect($)
 my ($obj) = shift;
 Log 4, "UntoggleDirect($obj)";
 if (Value($obj) eq "toggle"){
   if (OldValue($obj) eq "off") {
     {fhem ("setstate ".$obj." on")}
   else {
     {fhem ("setstate ".$obj." off")}
 else {
   {fhem "setstate ".$obj." ".Value($obj)}
######## UntoggleIndirect #########################################
# What  : For devices paired indirectly, switches the target device 'on' or 'off' also when a 'toggle' was sent from the source device
# Call  : { UntoggleIndirect("mySensorDevice","myActorDevice","50%") }
#         define untoggle_mySensorDevice_myActorDevice notify mySensorDevice { UntoggleIndirect("mySensorDevice","myActorDevice","50%%") }
sub UntoggleIndirect($$$)
  my ($sender, $actor, $dimvalue) = @_;
  Log 4, "UntoggleDirect($sender, $actor, $dimvalue)";
  if (Value($sender) eq "toggle")
    if (Value($actor) eq "off") {fhem ("set ".$actor." on")}
    else {fhem ("set ".$actor." off")}
  ## workaround for dimming currently not working with indirect pairing
  ## (http://culfw.de/commandref.html: "TODO/Known BUGS - FS20 dim commands should not repeat.")
  elsif (Value($sender) eq "dimup") {fhem ("set ".$actor." dim100%")}
  elsif (Value($sender) eq "dimdown") {fhem ("set ".$actor." ".$dimvalue)}
  elsif (Value($sender) eq "dimupdown")
    if (Value($actor) eq $dimvalue) {fhem ("set ".$actor." dim100%")}
       ## Heuristic above doesn't work if lamp was dimmed, then switched off, then switched on, because state is "on", but the lamp is actually dimmed.
    else {fhem ("set ".$actor." ".$dimvalue)}
    sleep 1;
  ## end of workaround
  else {fhem ("set ".$actor." ".Value($sender))}
  return;
1;
moonsorrox
Oh vielen Dank, werde sie gleich mal wieder einfügen. Welche Datei Berechtigung hat diese 666 oder 755
fiedel
Editiere sie doch aus FHEM heraus, dann musst du dir darum keine Gedanken machen. Ich wüsste es jetzt auch nicht. ;o)
moonsorrox
ja das habe ich gemacht..! dann ist es 644
Puschel74
ich habs jetzt nicht versucht aber sollte nicht auch ein
- 99_Utils.pm löschen
- update
die 99_Utils.pm wieder herstellen?
fiedel
Hi Puschel,
oder auch "update 99_Utils.pm" (holt nur diese Datei).
Ich wußte ja nicht, ob er Internet hat... ;o)
*duck*
Gruß und schönes WE!
Frank
Puschel74
Zitatoder auch "update 99_Utils.pm" (holt nur diese Datei).
Das wäre noch einfacher gewesen.
ZitatIch wußte ja nicht, ob er Internet hat... ;o)
*duck*
Und er postet die Frage wie im Forum?
Ich wusste garnicht das Brieftauben hier einfliegen können ^^
Ebenso schönes WE ;-)
moonsorrox
vielen Dank an euch für die Unterstützung hat super geklappt... Ich lerne noch
Zitat von: Puschel74 schrieb am Sa, 17 August 2013 20:28Und er postet die Frage wie im Forum?
verstehe die Frage (noch) nicht ;-)
Schönen Sonntag
