HueBridge Pro mit FHEM - Anpassung im FHEM Hue Modul erforderlich
Begonnen von Klaus.A, 27 Oktober 2025, 20:02:42
Klaus.A
von Philips/Signify gibt es eine neue Zentrale, die "Hue Bridge Pro" (V3). FHEM läuft bisher seit Jahren mit der Bridge v2, aber mit der neuen Version gibt es massive Probleme.
Ich suche den Maintainer des Hue Moduls in FHEM - es war in der Vergangenheit "Justme1968".
Ich hatte eine Diskussion im Bereich "Beleuchtung" angefangen weil dort früher das FHEM Hue Modul diskutiert wurde. Da hat sich scheinbar einiges inzwischen geändert und das Thema gehört vermutlich mehr in den ZigBee-Bereich.
Problem: Generell schlägt jede Kommunikation zwischen FHEM und der Hue Bridge Pro fehl mit der Meldung "invalid JSON". Es gibt unterschiedliche Rückmeldungen von Anwendern zur Lösung des Problems. Es wird u.a. behauptet, ein Update des JSON Perl Moduls würde das Problem lösen. Das stimmt nicht allgemein. In meiner Installation hat das nicht geholfen, bei einigen anderen auch nicht. Möglicherweise sind unterschiedliche Betriebssysteme die Ursache.
Der neueste Beitrag, in dem der Konflikt näher analysiert wurde ist hier zu finden:
Beitrag mit neuesten Erkenntnissen zu FHEM mit Hue Bridge Pro
Bekannt ist mir (ich bin Beta-Tester für Hue Produkte mit Kontakten zu Philips/Signify) dass die Kommunikation von externen Systemen mit der Hue Bridge Pro geändert wurde und "sicherer" wurde. Das deutet auf HTTPS (haben wir für die Bridge v2 auch schon) und mögliche erweiterte Zertifikat-Anforderungen hin. Details dazu sind mir allerdings (noch) nicht bekannt.
In "Home Assistant" waren Anpassungen erforderlich. Ich gehe davon aus, dass wir auch in FHEM Anpassungen (Hue Modul) benötigen damit alles wieder generell problemlos funktioniert. Auf zufällige Lösungen würde ich mich nicht verlassen.
Könnte sich der Maintainer bitte dazu äußern wie wir vorgehen sollten (gern auch per direkte Mail).
Danke!
Gruß Klaus
2 x CubieTruck mit 1) FHEM 5.9 und 2) HomeBridge für Homekit-/Siri-Integration. 3 x HM-LGW-O-TW-W-EU-2, mehr als 90 HomeMatic Sensoren und Aktoren, Velux-Fenster-IF, Fibaro ZWave-Sensoren und Aktoren, Philips Hue Bridge v2 und v3 (im Test), IRTrans IR-Konverter, AutoMower via API
Wassilis
Gibt es dazu inzwischen jemanden, der sich dem Thema angenommen hat ?
Klaus.A
Es geht weiter, zumindest schlage ich einen Plan vor.
Die Probleme in FHEM mit der Hue Bridge Pro (v3) sind immer noch weitgehend unklar. Es konzentriert sich zwar auf ein Zertifikat (welches ist noch nicht bekannt). Auf einigen Systemen scheint es zu funktionieren, bei anderen mit Verzögerungen, und wieder bei anderen schläft die HTTPS-Verbindung zur Bridge mit einem JSON-Error fehl.
Auf meinem System sehe ich diesen JSON-Fehler. Die Bridge kann ich definieren, aber der Status bleibt auf "initialized". Es werden keine Daten gelesen, vermutlich weil schon die HTTPS-Verbindung nicht korrekt funktioniert. Die Fehlermeldung irritiert mit dieser JSON Meldung. Auch mit Verbose 5 enthält das FHEM Log keine wirklich brauchbaren Informationen. Bisher keine Lösung, aber das System ist auch relativ alt.
Mein Plan ist es, zunächst meine gesamte Installation neu aufzusetzen: Cubietruck, OS wird Armbian "Trixie". Dann FHEM aus Backup mit Restore zurück holen. Beobachten wie sich FHEM mit der Bridge Pro verhält.
Wenn es auch mit dem neuesten OS nicht läuft dann muss der Maintainer für die FHEM Hue Bridge Module gefunden werden. Die Module sind 30_HUEBridge.pm und 31_HUEDevice.pm (wobei HUEDevice weniger relevant sein sollte). In der Maintainer.txt liste ist "justme1928" (Andrè) gelistet, der im Bereich "ZigBee" unterwegs sein soll. Evtl. schicke ich eine PM, wenn hier nichts zurück kommt.
Wenn wir einen Maintainer wieder haben dann kann man mit Signify (Entwickler des Hue Systems) kommunizieren. Wichtig ist es zu verstehen was sich mit der HTTPS-Verbindung zwischen der Bridge v2 und Bridge Pro v3 geändert hat. Das ist dann eine systematische Analyse des Problems für entsprechende Änderungen im FHEM HueBridge Modul (soweit erforderlich).
Ich sehe das als die beste Vorgehensweise die aktuelle Konfusion aufzulösen. Andere Vorschläge bzw. Ergänzungen sind jederzeit willkommen.
Das Problem muss gelöst werden. Der aktuelle Zustand ist untragbar.
Gruß Klaus
JoWiemann
Zitat von: Klaus.A am 13 November 2025, 20:33:29Das Problem muss gelöst werden. Der aktuelle Zustand ist untragbar.
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
die Fhem Modul Entwickler (Maintainer) machen das alles aus Spaß am Entwickeln. Immer mal wieder verwaisen Module aus den unterschiedlichsten Gründen. Wenn Du also etwas ,,untragbar" findest, dann darfst Du gerne selber tätig werden. Vielleicht hat aber auch jemand anderes Spaß daran. Muss aber nicht sein. Somit bleiben Dir folgende Optionen: selber machen, auf einen freundlichen Entwickler hoffen oder Dir ein anderes SmartHome System suchen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Hotbird
funktioniert den  die Bridge bei jemandem ohne größere Probleme?
Brause
JA. Problemlos.
Zumindest sind mir im täglichen Leben noch keine Probleme mit der HUE pro aufgefallen.
Habe meine seit 30.09. im Einsatz, Migration von V2 zu V3.
Gruss Brause
Klaus.A
@Brause:
Frage: Hue Bridge Pro mit FHEM? Alleine funktioniert sie, das ist klar. Aber mit FHEM? Wenn problemlos, welches Betriebssystem?
@alle:
Es gibt in der Hue Bridge Pro ein inzwischen bekanntes Problem mit Zertifikaten bzw. deren Implementierung. Da scheitert in der Regel die Validierung, d.h. eine externe Anwendung kann keine HTTPS-Verbindung erhalten. Dann gibt es Folgefehler wie z.B. den angeblichen JSON-Fehler in FHEM. Auf ein paar System scheint es zu laufen - warum ist noch unklar. Die Hue Bridge Pro verlangt unbedingt HTTPS und API Version 2. Das kann auch das FHEM-HueBridge-Modul, macht es auch richtig mit der bisherigen Bridge v2.
Ich werde für meine Installation abwarten bis Signify das Zertifikatproblem behoben hat. Work Arounds sind eine mögliche Schwachstelle für die Zukunft.
Es gibt für mich noch einen weiteren Grund abzuwarten: Für die Verbindung zu Apple Home kennt die Hue Bridge Pro kein Homekit-Protokoll mehr, nur noch Matter. Das ist zwar verständlich weil Apple Homekit nicht mehr weiter entwickelt und voll auf Matter setzt. Aber in Matter fehlen noch Funktionen. Der Aktuelle Stand kennt keine Gruppensteuerung, d.h. Hue Lampen können nicht gemeinsam (z.B. pro Raum) geschaltet werden, sondern nur einzeln. Das kann je nach Komplexität der Installation zu unschönen Effekten führen. Matter 1.3 soll Gruppensteuerung enthalten. Das muss dann erst von Apple noch implementiert werden und danach ist wieder Signify dran. Das kann Monate dauern.
Gruß Klaus
Brause
Natürlich mit FHEM, mit was sonst???  8)
Der wichtige Teil des List
#   .FhemMetaInternals 1
#   .triggerUsed 1
#   DEF        192.168.6.210
#   EventStream connected
#   FUUID      63ea72cf-f33f-8633-2c36-xx
#   FVERSION   30_HUEBridge.pm:0.264380/2022-09-22
#   INTERVAL   60
#   NAME       HUE
#   NOTIFYDEV  global
#   NR         34
#   NTFY_ORDER 50-HUE
#   STATE      connected
#   TYPE       HUEBridge
#   apiversion 1.74.0
#   application id 64b6bea5-441b-4fb1-84ab-xxxx
#   bridgeid   C42996xxx
#   eventCount 14
#   has_v2_api 1
#   host       192.168.6.210
#   mac        c4:29:96:xxxx
#   manufacturer
#   modelName
#   modelid    BSB003
#   name       Hue Bridge V3
#   swversion  2071127010
#   zigbeechannel 11
#   .attraggr:
#   .attreocr:
#   .attrminint:
#   .userReadings:
#   READINGS:
#     2025-11-20 04:52:46   event           timestamp
#     2025-11-16 14:03:13   groups          10
#     2025-11-16 13:58:35   lastError       resource, /groups/84, not available
#     2025-11-08 14:50:59   lights          18
#     2023-02-13 18:27:05   rules           0
#     2025-11-16 14:20:13   scenes          2
#     2023-02-13 18:27:05   schedules       0
#     2025-11-09 15:53:00   sensors         28
#     2025-11-20 04:52:43   state           connected
#   helper:
#     apiversion 84480
#     count      0
#     last_config_timestamp 1763610762
#     offsetUTC  3600
#     HTTP_CONNECTION:
#       EventSource 1
#       FD         54
#       NAME
#       addr       https://192.168.6.210:443
#       auth       0
#       buf
#       compress   1
#       displayurl https://192.168.6.210/eventstream/clip/v2
#       header     HUE-Application-Key: Gw8pMQC2effOY01I1J7iAxxx
#Accept: text/event-stream
#       httpdata
#       httpdatalen -1
#       httpheader HTTP/1.1 200 OK
#Server: nginx
#Date: Fri, 14 Nov 2025 18:28:35 GMT
#Content-Type: text/event-stream; charset=utf-8
#Transfer-Encoding: chunked
#Connection: keep-alive
#X-XSS-Protection: 1; mode=block
#Content-Security-Policy: default-src 'self'
#Cache-Control: no-store
#Pragma: no-cache
#X-Frame-Options: SAMEORIGIN
#X-Content-Type-Options: nosniff
#Referrer-Policy: no-referrer
Das OS
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
This is perl 5, version 36, subversion 0 (v5.36.0) built for x86_64-linux-gnu-thread-multi
Und mal noch die Versionen der installierten JSON-Pakete apt-get
libcpanel-json-xs-perl/oldstable-security,now 4.35-1+deb12u1
libfastjson4/oldstable,now 1.2304.0-1
libjson-c5/oldstable,now 0.16-2
libjson-glib-1.0-0/oldstable,now 1.6.6-1
libjson-glib-1.0-common/oldstable,now 1.6.6-1
libjson-perl/oldstable,now 4.10000-1
libjson-xs-perl/oldstable-security,now 4.040-1~deb12u1
und cpan bringt noch diese
JSON::MaybeXS 1.004008
JSON::PP 4.160
Wassilis
Ich habe es auch mit dem Reverse Proxy inzwischen zum Laufen bekommen. Einwandfrei.
Die Lösung ist ja im ersten Beitrag verlinkt.
mrprohl2
#9
Zitat von: Wassilis am 21 November 2025, 05:14:11Ich habe es auch mit dem Reverse Proxy inzwischen zum Laufen bekommen. Einwandfrei.
Freut mich. Bei mir läuft es mit dem Proxy seitdem auch ohne irgendein Problem.
Es hat definitiv etwas mit den Zertifikaten zu tun. Eine EU Vorgabe sagt, dass jegliche Kommunikation bei neuen Geräten verschlüsselt sein muss. Die Bridge stellt ab der Firmware 1971060010 ein eigen durch Signify ausgestelltes Zertifikat ohne bekanntes Intermediate Certificate bereit und setzt eine verschlüsselte Verbindung zwingend voraus. Hierzu finde ich im Changelog bei Philips folgendes https://www.philips-hue.com/de-de/support/release-notes/bridge
"We replaced self-signed certificates with proper HTTPS certificates. This change protects your personal and sensitive information even better. Now your Hue Bridge interacts even more safely with Apps and with our Cloud services."
Da https nun zur Pflicht geworden ist, ist es zuvor niemanden aufgefallen, da http ja ohne weiteres lief mit der v2. v3 => kein http mehr möglich.
Ich denke, dass die Aktivierung des neuen Zertifikats ab der Firmware 1971060010 schrittweise ausgerollt wird. Vielleicht mögen die, bei denen es läuft, es einmal gegen mein angehängtes Zertifikat der Box prüfen und auch das CN prüfen. (Beispiel-Link https://192.168.100.240/api/v1/device )
Gerade gefunden:
The Hue Bridge's built-in SSL certificate is not standards-compliant and causes HTTPS errors in all modern browsers because it's missing the required Subject Alternative Name (SAN) field for server validation.
Quelle: https://www.reddit.com/r/Hue/comments/1npl0id/philips_hue_bridge_ssl_certificates_are_broken/
Ich muss aber auch dazu sagen, dass die https Implementierung nur rudimentär und nicht vollständig in der HUEBridge.pm gelöst wurde. Sauberer und richtig implementiert ist es in der HUESyncBox.pm zu finden.
VG Philipp
PS: Sorry für die vielen Anpassungen im Text!
