[gelöst] HM-CFG-LAN ersetzen
Begonnen von grappa24, 27 November 2025, 11:54:09
grappa24
ja - sorry - aber wie bekomme ich dann Zugriff vom FHEM Host auf den Raspi mit dem Funkmodul?
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
#16
na genau so:
defmod WLAN_HmUART HMUARTLGW uart://192.168.178.56:4000Aber eben ohne die FHEM Definition auf dem Raspberry wo das Funkmodul auch steckt. Du hattest doch früher auch den HMLAN nicht in zwei FHEM Installationen definiert??
grappa24
#17
verstehe, dann hatte ich das falsch verstanden. Hätte das mit "kein Sharing" einfach ernst nehmen müssen, ist ja alles beschrieben ;)
War das von FHEM2FHEM und meinem "Remote_CUL" so gewöhnt.
Kaum macht mans richtig, schon gehts.
Jetzt noch Umzug meiner 14 HM-Devices von HMLAN1 auf WLAN_HmUART (um dann HMLAN1 stillzulegen).
In meiner VCCU hab ich bereits die IO-List erweitert - check.
Was sind denn jetzt die elementaren Schritte?
@Otto: Danke  für deine Geduld  ;)
P.S. Das mit chatGPT ist schon "bemerkenswert", auch wenn man da schnell mal in die falsche Richtung geführt wird  ;)
wenn die VCCU richtig eingerichtet ist (inklusive der Erweiterung um das IOgrp Attribute bei den Geräten) passiert der Umzug von alleine.
Zum überprüfen kannst Du (zusätzlich bzw. in Ergänzung der Befehle im Wiki Artikel zur VCCU) noch die vorhandenen Attribute testen:
list TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=[0-9a-fA-F]{6}:FILTER=DEF!=[0]{6} attr IOgrpOder schauen welches IODev gerade verwendet wird
list TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=[0-9a-fA-F]{6}:FILTER=DEF!=[0]{6} IODev
grappa24
#19
Das ist ja wirklich einfach  ;)
Nach Abschalten des "alten" HMLAN1 sind alle Devices auf das neue IO-Device umgezogen, einzig die vccu bleibt "scheinbar" beim alten IO-Dev
bd_fenster               WLAN_HmUART
bd_rollo                 WLAN_HmUART
dg_fenster_links         WLAN_HmUART
dg_fenster_rechts        WLAN_HmUART
di_fenster               WLAN_HmUART
he_fenster               WLAN_HmUART
keller_bm                WLAN_HmUART
keller_deckenleuchten     WLAN_HmUART
lu_fenster               WLAN_HmUART
rt_bd_dg                 WLAN_HmUART
rt_bd_og                 WLAN_HmUART
rt_diele                 WLAN_HmUART
rt_hwr                   WLAN_HmUART
rt_wz_li                 WLAN_HmUART
rt_wz_re                 WLAN_HmUART
v_fensterkontakt_bd_dg     WLAN_HmUART
v_fensterkontakt_hwr     WLAN_HmUART
v_fensterkontakt_wz      WLAN_HmUART
vccu                     HMLAN1
Hat die VCCU ev. das attr IODev separat? Das könnte/müsste weg. Ansonsten ist das glaube ich nur ein transientes "Problem". ;)
grappa24
#21
das wars, die vccu hatte tatsächlich das IODev attr  ;)
Alles in allem eine sehr erfolgreiche Umstellung - und die reconnects gehören hoffentlich der Vergangenheit an.
Danke dir
Dieter
Update: Nach nun 1 Woche kein einziges reconnect mehr und die FHEM-CPU-Auslastung ist drastisch gesunken, war vorher oft sekundenlang bei 100%
