(wahrscheinlich gelöst) Backup in FHEM neue Linux Funktion?!
Begonnen von eisman, 20 November 2025, 11:06:50
eisman
unter welchen Namen kann man diese neue Linux-Funktion in Google finden:
in der Nacht unter 150 lux:
2025.11.20 05:00:00 3: FHEM.BackupOn return value: -1
/opt/backup bereits vorhanden
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=127 time=0.629 ms
--- 192.168.1.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.629/0.629/0.629/0.000 ms
192.168.1.2 erreichbar
/Q/backup bereits vorhanden
/Q/backup leer, Mounten starten
mountComplete: //192.168.1.2/backup /Q/backup cifs vers=3.0,credentials=/opt/fhem/.mntcred,iocharset=utf8 0 0
/etc/fstab: Eintrag bereits vorhanden: //192.168.1.2/backup /Q/backup cifs vers=3.0,credentials=/opt/fhem/.mntcred,iocharset=utf8 0 0
Mounts werden aktualisiert
/Q/backup/FHEM/192.168.2.221 existiert bereits
251120_050000_fhem_backup.tar.gz (287 MB) wird in den Backupordner verschoben
8 Backups vorhanden - bis 15 aktuelle Backups werden vorgehalten
Mount wieder unmounten
am Tag mit mindestens 150 lux:
2025.11.20 05:37:09 3: MQTT2_DEVICE set LD_0111 off
2025.11.20 05:37:09 3: MQTT2_DEVICE set LD_0121 off
2025.11.20 05:37:09 3: MQTT2_DEVICE set LD_0131 off
2025.11.20 05:37:09 3: MQTT2_DEVICE set LD_0141 off
2025.11.20 06:00:00 3: CUL_HM set TC_0101_Climate desired-temp 20.0
2025.11.20 06:00:00 3: CUL_HM set TC_0201_Climate desired-temp 20.0
2025.11.20 06:00:00 3: CUL_HM set TC_0301_Climate desired-temp 18.0
2025.11.20 06:00:00 3: CUL_HM set TC_0401_Climate desired-temp 18.0
2025.11.20 06:00:00 3: CUL_HM set TC_0501_Climate desired-temp 18.0
2025.11.20 06:00:00 3: CUL_HM set RO_0401 pct 100
2025.11.20 08:00:00 3: CUL_HM set RO_0101 pct 25
2025.11.20 08:00:00 3: CUL_HM set RO_0201 pct 25
2025.11.20 08:00:00 3: CUL_HM set RO_0301 pct 100
2025.11.20 08:05:24 3: CUL_HM set TC_0101_Climate desired-temp 6.0
2025.11.20 08:05:37 3: CUL_HM set TC_0201_Climate desired-temp 6.0
2025.11.20 08:05:57 3: CUL_HM set TC_0301_Climate desired-temp 6.0
2025.11.20 08:13:04 3: CUL_HM set TC_0401 getConfig noArg
2025.11.20 08:13:37 3: CUL_HM set TC_0401_Climate desired-temp 20.0
2025.11.20 08:14:11 3: CUL_HM set TC_0501_Climate desired-temp 18.0
2025.11.20 08:16:39 3: CUL_HM set TC_0401_Climate desired-temp 21.0
2025.11.20 08:19:24 3: CUL_HM set TC_0501_Climate statusRequest noArg
2025.11.20 08:23:00 3: FHEM.BackupOn return value: -1
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=127 time=0.708 ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.708/0.708/0.708/0.000 ms
/Q/backup nicht leer, kein Mounten notwendig
251120_082300_fhem_backup.tar.gz (287 MB) wird in den Backupordner verschoben
9 Backups vorhanden - bis 15 aktuelle Backups werden vorgehalten
2025.11.20 08:29:51 3: CUL_HM set TC_0301_Climate desired-temp 18.0
mal Spaß bei Seite: Netzwerk komplett erneuert
jetzt UDM Pro Max mit allen Netzwerk-Komponenten
alte System komplett entfernt und dennoch solche Fehler.
Zeit Verschiebungen auf UTC, Backup Meldungen diese Fehler kommen
immer nach der Zwangs Trennung und ca. 08:00Uhr in der restlichen zeit
funktioniert das ganze ohne Probleme.
vielleicht hat ja jemand eine Idee
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
Versteht jemand den vorherigen Beitrag? *grübel*
DeeSPe
Zitat von: betateilchen am 20 November 2025, 12:53:20Versteht jemand den vorherigen Beitrag? *grübel*
Ich überlege auch seit >60min was uns hiermit gesagt/gefragt werden soll!?
Dan
Klingt nach Stromschwankungen in der KI ;)
Aus Verzweiflung die Frage: bitte ein list FHEM.BackupOn  :o
rabehd
und ich dachte einfach, ich bin nicht intelligent genug dafür :D
tomcat.x
Zitat von: Otto123 am 20 November 2025, 13:19:49Klingt nach Stromschwankungen in der KI
Glaube nicht, ist ja kein neuer Teilnehmer.
Wenn ich den Text unter den Logs richtig verstehe, müsste der Fehler im 2. Log sein (nach "8.00 Uhr"). Und irgendwas ist mit den Zeitstempeln nicht in Ordnung. Ist aber mit den Umbrüchen und fehlenden (?) Kommas nicht gut zu lesen. Vielleicht ist es auch anders rum und im ersten Log is das was nicht passsen soll. Ich kann es aber auch nicht erkennen.
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick, HM-MOD-RPI-PCB
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU, OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
Prof. Dr. Peter Henning
Die Cannabis-Freigabe in Deutschland treibt seltsame Blüten.
pah
Zitat von: tomcat.x am 20 November 2025, 16:18:46Glaube nicht, ist ja kein neuer Teilnehmer.
Ich meinte ja nicht den Fragesteller, aber möglicherweise hat der KI Helfer bei der Formulierung der Frage Probleme gehabt. :)
Aber bei derart wirren Formulierungen kann man alles vermuten
enno
#8
ich habe mir mal ein paar Gedanken machen lassen 8)
Offene oder wiederkehrende Setzungen von Climate-Objekten (TC_..._Climate) mit unterschiedlichen Werten:
Das kann normal sein, wenn Automationen die Zieltemperatur anpassen. Wenn es zu unerwarteten Werten oder ständigen Änderungen kommt, prüfe deine Skripte/Auslöser (Zeitpläne, Regeln, HomeKit/HomeKit-Szenen, Thermostat-Skalierungen).
Die Meldungen von FHEM.BackupOn bzw. Backup-Operationen:
"FHEM.BackupOn return value: -1" und weitere Backup-Folgen deuten darauf hin, dass ein Backup-Vorgang fehlschlägt oder nicht wie erwartet durchgeführt wird.
Prüfe, ob das Backup-Verzeichnis existiert, Schreibrechte vorhanden sind und genügend Speicherplatz vorhanden ist.
Prüfe die Backup-Skripte bzw. den Mount/Zugang zu dem Ziel (Q/Backup) und ob Netzwerkpfade erreichbar sind.
Ping/Mount-Benachrichtigungen:
Erreichbarkeit des Remotes scheint vorhanden, aber es gibt Meldungen wie "Mount wieder unmounten" – prüfe, ob das Mounten von Backup-Verzeichnissen stabil läuft (Netzwerkpfade, Berechtigungen, Timeout). Instabile Mounts können zu Backup-Fehlern führen.
Allgemeine Hinweise:
Falls du gerade eine neue Automationsregel oder Änderung implementiert hast, teste schrittweise, ob eine einzelne Regel das Verhalten verursacht.
Prüfe Log-Dateien genauer zu Zeitpunkten der unerwarteten Änderungen, um den Bannkreis auf eine Komponente zu setzen (CUL_HM, FHEM-Backup, Netzwerk, Wetter-/Temp-Skripte).
Wenn du mir sagst:
Welche Komponente/system exakt betroffen ist (FHEM, CUL_HM, MQTT, Backup-Skript),
Welche Werte du erwartest vs. was tatsächlich passiert,
Welche Hardware/Software-Versionen konkret im Einsatz sind,
dann erstelle ich dir eine gezielte Fehlersuche mit konkreten Prüf-Schritten und passenden Konfig-Beispielen.
Ich würde den Teil mit dem Mount mal prüfen.
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
eisman
#9
nö,
ist eine sehr einfache frage,
wenn ich das Backup manuell starte funktioniert es ohne Probleme,
wenn ich es über das Modul at um 5:00 Uhr (egal welche zeit zwischen 0 und 6 Uhr) starte kommen Fehler.
(ich habe es jetzt mal vor 0 Uhr gesetzt)
defmod FHEM.BackupAT at *23:00:00 { fhem ("set FHEM.Backup on");;}
attr FHEM.BackupAT DbLogExclude .*
attr FHEM.BackupAT comment # *05:00:00 { if ($wday == 4) { fhem ("set FHEM.Backup on");; }}
attr FHEM.BackupAT devStateStyle style="text-align:right;;;;"
attr FHEM.BackupAT room system
defmod FHEM.BackupOn notify FHEM.Backup:on {system ("sudo -u root /opt/fhem/FHEM/backup.sh &")}
attr FHEM.BackupOn DbLogExclude .*
attr FHEM.BackupOn room system
ich habe das gesamte Netzwerk ausgetauscht, also keine Kabel und auch keine Hardware Probleme,
und dennoch tritt der Fehler Sporadische auf, leider nicht immer an der selben stelle, sondern jedes mal an einer anderen stelle, wie eben das Backup auch. Protokolle geändert, dennoch die selben Probleme...
mountComplete="//$mountIp/$mountDir $localMountPoint cifs vers=3.0,credentials=/opt/fhem/.mntcred,iocharset=utf8 0 0"
Heute habe ich den Zigbee2Mqtt rausgenommen und durch deConz ersetzt.
@Enno
 >> Offene oder wiederkehrende Setzungen von Climate-Objekten (TC_..._Climate) mit unterschiedlichen Werten:<<
 >> es geht um die beiden Backup Einträge alles andre läuft Perfekt, wie ich es von FHEM kenne
eisman
#10
Hi Enno,
eigentlich gibt es nur 2 Probleme, DNS und Debian
 die Zeit Verschiebung sind immer maximal 1-5 sek
 von locale Zeit auf utc,
 maximal 2 bis 3 mal in 24 Stunden ohne Netzwerkausfälle.
 vor dem umstieg auf unifi, waren es 5 bis 20 mal in 24 Stunden,
 inclusive massiver Netzwerk (meisten WLAN) ausfällen.
 es gibt keine Einträge in den Logs, die auf Fehler hinweisen,
 bei auftreten des Fehlers im Plot (anders kann man das Problem nicht sehen)
 und dann den vergleich zwischen verschiedenen FHEM Installation.
 ergab das in den gleichen log's auf verschiedenen Rechnern
 nur ein (nie der selbe) Rechner betroffen ist, @pah
 Die Cannabis-Freigabe wäre da wohl die bessere Wahl ...
 jedenfalls kostet das keine nerven!
eisman
#11
hi,
doch nicht DNS oder Debian, lag doch in FHEM!
Beispiel A zeigt den zustand vorher:
hierbei wird das komplette Netzwerk lahmgelegt, bis zu dem UTC Problem
ausgelöst durch ein notify:
sub WetterTemp() {
  my $Temp1 = sprintf("%.1f",ReadingsNum("ESP32","DS18B20_Temperature",0));
  my $Temp2 = sprintf("%.1f",ReadingsNum("ESP34","DS18B20_Temperature",0));
  fhem("set Wetterstation temp-str " . $Temp1);
  fhem("set Wetterstation temp-hof " . $Temp2);
  my $Temp3 = $Temp1 < $Temp2 ? $Temp1 : $Temp2;
  my $Temp4 = $Temp1 > $Temp2 ? $Temp1 : $Temp2;
  fhem("set Wetterstation temp "  . $Temp3);
  fhem("set Wetterstation sonne " . $Temp4);
 # return $Temp;
nach dem ich das umgestellt habe, auf eine at alle Minute, sind die Probleme verschwunden (Beispiel B)
auch das Problem mit dem Backup, hat sich dadurch erledigt, da jetzt der unmount Befehl auch ausgeführt wird.
damit sind auch keine falschen Einträge mehr in der fstab stehen bleiben.
eisman
#12
hi,
nach entfernen der Module Nina und DWD, lief FHEM fehlerfrei,
gestern Vormittag, habe ich DWD wieder aufgenommen und musste
gegen Abend den PC-Namen ändern. Dabei sind einige Netzwerk-Probleme
aufgetreten, darunter auch die Zeit Verschiebung (siehe Bild).
da ich im Zuge des Umbaus auch von HyperV -> ProxMox gewechselt habe,
musste ich einige PC auch umbenennen, zum Zeitpunkt war DWD und Nina
nicht Installiert. hierbei waren keine Auffälligkeiten in den Plots zu sehen!
defmod DWD DWD_OpenData
attr DWD alertArea 808222000
attr DWD alertLanguage DE
attr DWD alias DWD
attr DWD devStateStyle style="text-align:right;;;;font-weight:bold;;;;color:#FFA400;;;;"
attr DWD event-on-change-reading .*
attr DWD event-on-update-reading a_count
attr DWD forecastDays 7
attr DWD forecastProperties PPPP,FF,VV,FX1,DD,wwd,ww,Tn,Tx,TTT,SunD1,SunD3,R101,RR1c,RR3c,R600,Neff,weekday,date
attr DWD forecastResolution 3
attr DWD forecastStation 10729
attr DWD forecastWW2Text 1
attr DWD group DWD
attr DWD room Wetterstation
attr DWD stateFormat a_time
attr DWD timezone Europa/Berlin
mit der sub WetterTemp() genutzt.
leider schaffe ich es aktuell nicht das Problem mutwillig nachzustellen,
weder durch Internet oder Netzwerk Blockaden. eine Zeile ist mir im log
aufgefallen (1753 von DWD).
nach dem ich gestern DWD wieder entfernt habe, lief das Netzwerk und FHEM wieder
ordnungsgemäß.
ich werde mal weiter versuchen den Fehler auf die spur zu kommen.
eisman
Hi, mal ein Update:
heute ist es mal wieder aufgetreten
Fernwaerme.txt um 17:01 Uhr
fhemlog.txt    von heute mit Debug dauerhaft
