[gelöst] Verketten von FHEM Befehlen - in "at" & "notify" korrektes Verhalten?
Begonnen von RalfRog, 11 Dezember 2025, 23:39:16
RalfRog
Nachtrag 13.12 (#9)
Schon wieder ne Frage zum Verketten von Kommandos...     ja schon aber ich komme vom anderen Ende.
Der Ausgangspunkt hier waren "merkwürdige" / "falsche" Logeinträge bei anscheinend mit doppeltem Semikolon (tatsächlich waren es vier) korrekt verketten Befehlen im Kommandoteil eines "at".
Kurzum trotz vier Semikolon war die Funktionalität korrekt und deshalb nicht auffällig - vor allem weil im im Def-Teil in der Web-Oberfläche zwei Semikolon sichtbar sind. Das sieht zwar korrekt aus aber der Editor macht automatisch vier daraus (siehe z.B: raw).
Hallo
Ich habe zur Verkettung eine Frage/unerklärliches Verhalten. Bei mir funktioniert zwar alles (zufällig?) seit Langem, aber ich bin über leicht merkwürdige Logeinträge gestolpert.
Ich habe versucht es in einen einfachen Testfall herunterzubrechen, bei dem nur die Reihenfolge der Verkettung geändert wird.
  • In der Befehlszeile von FHEMWEB funktionieren folgende Kommandos (Perl-Modus) erwartungsgemäß und ohne Auffälligkeiten.
Befehlszeile:
{fhem("msg push Logtest;;set LampeHighboard off")}
Log:
2025.12.11 22:40:08.913 3: msg globalMsg: ID=1765489208.90265.1 TYPE=push ROUTE=telegram STATUS=OK PRIORITY=0 TITLE='' MSG='Logtest'
2025.12.11 22:40:08.915 3: cubeCUL_stk2 IT_set: LampeHighboard off
  Ebenfalls wenn die Reihenfolge der Kommandos gedreht wird:
Befehlszeile:
{fhem("set LampeHighboard on;;msg push Logtest")}
Log:
2025.12.11 22:39:46.093 3: cubeCUL_stk2 IT_set: LampeHighboard on
2025.12.11 22:39:46.432 3: msg globalMsg: ID=1765489186.42412.1 TYPE=push ROUTE=telegram STATUS=OK PRIORITY=0 TITLE='' MSG='Logtest'
  • In einem "at" oder "notify" funktioniert aber nur die obere Reihenfolge  (komplette Lists der Devices am Ende).
das at:     DEF   *03:00 {fhem("msg push Logtest;;set LampeHighboard off")}
oder
das notify: DEF   LampeTerasseStand:on {fhem("msg push Logtest;;set LampeHighboard off")}
Log:
2025.12.11 23:02:40.074 3: cubeCUL_stk2 IT_set: LampeHighboard off
2025.12.11 23:02:40.404 3: msg globalMsg: ID=1765490560.06424.1 TYPE=push ROUTE=telegram STATUS=OK PRIORITY=0 TITLE='' MSG='Logtest;set LampeHighboard off'
=> Besonderheit (und das war mir aufgefallen) ist im Log:  MSG='Logtest;set LampeHighboard off'
  anderherum gibt es eine Fehlermeldug im Log
das at:     DEF   *03:00 {fhem("set LampeHighboard off;;msg push Logtest")}
Log:
2025.12.11 23:13:25.295 3: set LampeHighboard off;;msg push Logtest : Unknown argument off;msg, choose one of off:noArg on:noArg  toggle off-till off-for-timer on-till-overnight intervals off-till-overnight on-for-timer on-till blink
2025.12.11 23:13:25.296 3: SaveDB_test: Unknown argument off;msg, choose one of off:noArg on:noArg  toggle off-till off-for-timer on-till-overnight intervals off-till-overnight on-for-timer on-till blink
das notify:  LampeTerasseStand:on {fhem("set LampeHighboard off;;msg push Logtest")}
Log:
2025.12.11 23:18:48.611 3: set LampeHighboard off;;msg push Logtest : Unknown argument off;msg, choose one of off:noArg on:noArg  blink off-till-overnight intervals on-till on-for-timer toggle off-for-timer off-till on-till-overnight
2025.12.11 23:18:48.612 3: LampeHighboard_notify_1 return value: Unknown argument off;msg, choose one of off:noArg on:noArg  blink off-till-overnight intervals on-till on-for-timer toggle off-for-timer off-till on-till-overnight
Hier die vollständigen Lists:
define SaveDB_test at *03:00 {\
fhem("set LampeHighboard off;;;;msg push Logtest")\
attr SaveDB_test room Dbase
#   CFGFN
#   COMMAND    {
#fhem("set LampeHighboard off;;msg push Logtest")
#   DEF        *03:00 {
#   FUUID      693b227f-f33f-76ac-2156-d46975aabc5fad3d
#   NAME       SaveDB_test
#   NR         332
#   PERIODIC   yes
#   RELATIVE   no
#   REP        -1
#   STATE      Next: 03:00:00
#   TIMESPEC   03:00
#   TRIGGERTIME 1765504800
#   TRIGGERTIME_FMT 2025-12-12 03:00:00
#   TYPE       at
#   eventCount 14
#   READINGS:
#     2025-12-11 23:11:51   state           Next: 03:00:00
setstate SaveDB_test Next: 03:00:00
setstate SaveDB_test 2025-12-11 23:11:51 state Next: 03:00:00
define LampeHighboard_notify_1 notify LampeTerasseStand:on {fhem("set LampeHighboard off;;;;msg push Logtest")}
#   CFGFN
#   DEF        LampeTerasseStand:on {fhem("set LampeHighboard off;;msg push Logtest")}
#   FUUID      693b2a00-f33f-76ac-8025-e50583d743d45439
#   NAME       LampeHighboard_notify_1
#   NOTIFYDEV  LampeTerasseStand
#   NR         333
#   NTFY_ORDER 50-LampeHighboard_notify_1
#   REGEXP     LampeTerasseStand:on
#   STATE      2025-12-11 23:18:48
#   TRIGGERTIME 1765491528.60314
#   TYPE       notify
#   eventCount 6
#   READINGS:
#     2025-12-11 23:18:23   state           active
#     2025-12-11 23:18:48   triggeredByDev  LampeTerasseStand
#     2025-12-11 23:18:48   triggeredByEvent on
setstate LampeHighboard_notify_1 2025-12-11 23:18:48
setstate LampeHighboard_notify_1 2025-12-11 23:18:23 state active
setstate LampeHighboard_notify_1 2025-12-11 23:18:48 triggeredByDev LampeTerasseStand
setstate LampeHighboard_notify_1 2025-12-11 23:18:48 triggeredByEvent on
RalfRog
Addon
Wechselt man nicht mit {fhem("..")} nach Perl sondern bleibt auf FHEM-Ebene funktioniert es komplett und ohne die Merkwürdigkeit im Log.
Oft hat man aber den Wechsel in den Perl-Modus und ich hab das Verhalten so nicht erwartet.
Mache ich etwas falsch oder liegts am at/notify?
Gruß Ralf
RalfRog
...okeee
noch ein Test auf den ich erst jetzt gekommen bin
wenn man das Semikolon nicht doppelt {fhem("...;...")} gibts keine Fehler...  oh Mann
aber in der Kommandozeile müssen zwei sein...    bin verwirrt
Gisbert
Hallo Ralf,
ich meine mich zu erinnern, dass im raw-Code (definitiv), aber auch in der Fhem-Kommandozeile Semikolon gedoppelt werden müssen, während es im Code/Definition nur einfach benutzt wird. Es gab kürzlich einen Forumsbeitrag bzw. mehrere dazu, nur finde ich den nicht mehr.
Ob eine Doppelung im Code/Definition immer schädlich ist, kann ich nicht sagen.
Viele Grüße Gisbert
frober
Richtig, im RAW und in der Befehlszeile müssen sie gedoppelt werden.
In der Def übernimmt das Fhem.
In MyUtils dagegen nur einfach.
Liegt daran, dass bei der "Übergabe" aus Fhem nach Perl Semikolons gelöscht werden. Darum müssen sie in Fhem geschützt (gedoppelt) werden.
Eine Besonderheit ist das at Watchdog, hier hat das doppelte Semikolon eine besondere Funktion.
Und zum eigentlichen Thema, wenn nach msg ein weiterer Befehl kommt wird dieser bei mir auch nicht ausgeführt. Ich vermute, das msg hier das Problem ist, hatte aber noch keine Zeit das zu überprüfen. Ich sende msg immer zuletzt.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
RalfRog
Danke ihr beiden. Werde das nochmal eruieren und hier hinterlassen.
Sichtbar in der Def der Device-Details sind zwei Semikolon und lt. List (copy for Forum) im Define sind es 4.
Wenn ich es auf ein Semikolon reduziere scheinen alle Probleme weg.
Scheint, dass ich wegen Missinterpretation eine "doppelte Verdopplung" hatte.
erwin
Um die Verwirrung noch zu ergänzen:  8)
Bei einem AT hat das doppelte semicolon noch eine zusätzliche Bedeutung, siehe: wiki , daher je nach dem auch 4 semicolons nötig....
l.g.erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
frober
Zitat von: erwin am 12 Dezember 2025, 13:50:20Um die Verwirrung noch zu ergänzen:  8)
l.g.erwin
Danke, mein Fehler. Es ist nicht der watchdog, sondern das at.
RalfRog
@Gisbert
Ich denke die Doppelung kann auch "halbwegs" funktionieren. Bei mir ja wenn die Reihenfolge im "at" -> erst "msg" und dann "set" ist - mit dem Nebeneffekt des etwas merkwürdigen Logeintrags. In der umgekehrten Reihenfolge nicht - bei entsprechender Fehlermeldung im Log.
Lief/läuft ja ein paar Jahre (Meldung in Telegram und dann "set DBRep exportToFile") - nur auf den Logeintrag hab ich nicht so ganz genau geschaut, da er ja fast gut aussieht.
@frober
Zitat von: frober am 12 Dezember 2025, 10:25:44Und zum eigentlichen Thema, wenn nach msg ein weiterer Befehl kommt wird dieser bei mir auch nicht ausgeführt. Ich vermute, das msg hier das Problem ist, hatte aber noch keine Zeit das zu überprüfen. Ich sende msg immer zuletzt.
Bei mir ist es so (mit dem Semikolon zuviel), dass es funktioniert wenn "msg" zuerst kommt und dann "set" => merkwürdiger Logeintrag.
2025.12.11 21:20:41.972 3: msg globalMsg: TYPE=push ROUTE=telegram STATUS=OK PRIORITY=0 TITLE='' MSG='Logtest;set LampeHighboard off'
Umgekehrt nicht - mit Fehlermeldung im Log.
==> oder vielleicht doch nicht so merkwürdig und der Teil mit set ist Bestandteil der Message.
Dann könntest du natürlich recht haben...   dem widerspricht allerdings, dass in dem Fall die Message korrekt "Logtest" (ohne das Anhängsel ";set..") in Telegram ankommt und auch der "set" ausgeführt wird und nur der Logeintrag so wie oben ist.
  • Ich teste es nochmal mit "einfachem" Semikolon im Editor beim Klick auf DEF. Macht ja keinen Sinn eine falsche Syntax durchzutesten, um zu sehen wann es doch geht.
RalfRog
Kurzum trotz vier Semikolon war die Funktionalität korrekt (zuerst msg dann set) und deshalb nicht auffällig - vor allem weil im im Def-Teil in der Web-Oberfläche zwei Semikolon sichtbar sind. Das sieht zwar korrekt aus aber der Editor macht automatisch vier daraus (siehe z.B: raw).
Dann werde ich suchen wo ich noch überall versehentlich vier mal ein Semikolon habe.
Mit korrekt gedoppelten Semikolon ist alles gut, beide Kommandos werden ausgeführt und die Einträge im Log sehen gut aus.
Wegen @frober's Hinweisen nochmal getestet und auch die Reihenfolge der Kommandos getauscht.
Mein Testdevice:
define SaveDB_test at *03:00 {fhem("set LampeHighboard off;;msg push Logtest")}
attr SaveDB_test comment täglich um 3 Uhr Datenbank sichern (mit Device DBRep_BackupWoche --> sichert seit prev_week)
#   CFGFN
#   COMMAND    {fhem("set LampeHighboard off;msg push Logtest")}
#   DEF        *03:00 {fhem("set LampeHighboard off;msg push Logtest")}
#   NAME       SaveDB_test
#   PERIODIC   yes
#   RELATIVE   no
#   REP        -1
#   TIMESPEC   03:00
#   TYPE       at
#   READINGS:
#     2025-12-12 18:54:31   state           Next: 03:00:00
Das funktioniert so
DEF        *03:00 {fhem("msg push Logtest;set LampeHighboard off")}oder so
Ergebnis im Log
2025.12.13 11:53:23.255 3: msg globalMsg: ID=1765562003.24568.1 TYPE=push ROUTE=telegram STATUS=OK PRIORITY=0 TITLE='' MSG='Logtest'
2025.12.13 11:53:23.257 3: cubeCUL_stk2 IT_set: LampeHighboard off
2025.12.13 11:54:50.179 3: cubeCUL_stk2 IT_set: LampeHighboard off
2025.12.13 11:54:50.520 3: msg globalMsg: ID=1765562090.50986.1 TYPE=push ROUTE=telegram STATUS=OK PRIORITY=0 TITLE='' MSG='Logtest'
frober
Zitat von: RalfRog am 13 Dezember 2025, 12:44:02Wegen @frober's Hinweisen nochmal getestet und auch die Reihenfolge der Kommandos getauscht.
Ich habe es auch getestet, im Perl wie auch im Fhem Modus, funktioniert es einwandfrei.
Warum ich ab und zu Probleme hatte, kann ich nicht beantworten.
Da ich manchmal am Handy konfiguriere, besteht die Möglichkeit, dass unsichtbare Zeichen mit rein gerutscht sind.
Der DEF, bzw. Fhem-Editor verhält sich im mobilen Modus in Chrome seltsam...
