OWDevice DS18B20: Wie geht hier "tempOffset"
Begonnen von ritchie, 14 August 2013, 19:59:18
ritchie
Hallo Zusammen,
wie kann ich bei einem OWDevice / DS18B20 den Raw Wert anpassen um die Anzeige zu Kalibrieren.
attr flTemperatur1 tempOffset 0.2
was ein "DS18B20" Device ist, gibt mir die folgende Meldung aus:
ZitatlTemperatur1: unknown attribute tempOffset, choose one of room group comment alias eventMap userReadings IODev uncached trimvalues polls interfaces model loglevel:0,1,2,3,4,5 event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd or use attr global userattr tempOffset
Mit dem Modul "DS2438" geht das ohne Probleme.
Wo ist mein Fehler ?
Gruss R.
IPU662  IPFIRE & FHEM (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD / Ubuntu  (1Wire - USB) - Produktiv
fiedel
Hi Ritchie,
dann machst du dir ein Userreadings so wie beim Counter und verwendest den Offset direkt in der Berechnung. Also z.B. "Variable + 2.5" wenn der Offset + 2,5 sein soll. Müsste so gehen. Hab das glaub ich schon mal wo anders ausführlich gepostet. Stöber doch mal in meinen Posts ab April diesen Jahres.
Frank
ritchie
Hallo Frank,
hier Dein Vorschlag:
Zitatdefine Sensor_A CUL_WS 6
attr Sensor_A userReadings temp_A {ReadingsVal("Sensor_A", "temperature", "0")+2.5;;}
Werde ich so machen, Danke für den Hinweis.
Gruss R.
