Update bricht mit Fehler ab
Begonnen von qlaus, 19 Januar 2026, 20:08:27
qlaus
sowohl update als auch update check beenden sich mit der folgenden Fehlermeldung
Downloading https://rm.byterazor.de/upd-fhem-ntfy/controls_byterazor-fhem-ntfy.txt
byterazor-fhem-ntfy
https://rm.byterazor.de/upd-fhem-ntfy/controls_byterazor-fhem-ntfy.txt: Can't connect(1) to https://rm.byterazor.de:443: IO::Socket::INET: Bad hostname 'rm.byterazor.de:443'
Fehlt mir da was, bisher hatte ich keine Probleme beim update?
Raspberry Pi 3, , Sonoff, Shelly
Raspberry Pi 3, , 1-Wire
Raspberry Pi 3, , 1-Wire, Sonoff, Shelly
Die Quelle scheint es eben nicht zu geben, das ist alles...
Oder kannst du die Seite mit dem Browser sehen?
Mit "help update" kannst du dir anzeigen lassen, wie du diese Quelle raus bekommst, vielleicht vorher noch checken, was du darüber installiert hast und das dann gesondert weg speichern.
enno
Moin
ich denke das gehört hier zu: https://wiki.fhem.de/wiki/Ntfy
mit update delete https://rm.byterazor.de/upd-fhem-ntfy/controls_byterazor-fhem-ntfy.txt
Könnte dass Problem lösen.
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
qlaus
Moin Enno,
der Tip war richtig!
Das Update ist jetzt fehlerfrei durchgelaufen.
DANKE!
