"Fehlende" Readings in 10_FBDECT.pm
Begonnen von OdfFhem, 25 Februar 2018, 09:03:38
OdfFhem
ich bin derzeit dabei, den Status eines Devices vom FBTYPE "FRITZ!DECT 301" zu visualisieren.
Das klappt soweit auch prima, allerdings fehlen mir zwei nützliche Informationen aus der AVM-Schnittstelle als Readings - <devicelock> und <errorcode>.
<devicelock> signalisiert, ob die Schaltsperre direkt am Gerät aktiviert ist (entspricht damit wohl R-btnLock bei HM-Reglern).
Das heute schon ausgewertete <lock> hingegen signalisiert nur, ob eine Schaltsperre über UI/API aktiv ist (keine Änderung durch z.B. AVM-App oder AVM-Fon zulässig).
Der Wertebereich für <devicelock> ist lt. AVM-Doku identisch mit dem von <lock>, also 0...1.
<errorcode> signalisiert, ob und wenn ja,  welcher Fehler aufgetreten ist. Die bislang unterstützten Errorcodes (0...6) bedeuten dabei:
  0: kein Fehler
  1: Keine Adaptierung möglich. Gerät korrekt am Heizkörper montiert?
  2: Ventilhub zu kurz oder Batterieleistung zu schwach. Ventilstößel per Hand mehrmals öfnen und schließen oder neue Batterien einsetzen.
  3: Keine Ventilbewegung möglich. Ventilstößel frei?
  4: Die Installation wird gerade vorbereitet.
  5: Der Heizkörperregler ist im Installationsmodus und kann auf das Heizungsventil montiert werden.
  6: Der Heizkörperregler passt sich nun an den Hub des Heizungsventils an.
Die Frage ist nun, on diese noch fehlenden Informationen als Readings bereitgestellt werden könnten?
Vielen Dank fürs wohlwollende Prüfen
Kannst du bitte mit "attr fbahahttp verbose 5" ein "set fbahahttp refrshstate" ausfuehren, und die "fbahahttp: dispatch" Zeile aus dem Log hier anhaengen?
OdfFhem
Und einmal der Log-Output ...
Thermostat
2018.02.25 15:05:38 5: FB_AHA_HTTP: dispatch <device identifier="09995 1234567" id="17" functionbitmask="320" fwversion="04.66" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 301"><present>1</present><name>WZ</name><temperature><celsius>180</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>36</tist><tsoll>36</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><batterylow>0</batterylow><nextchange><endperiod>1519570800</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange></hkr></device>
Steckdose
2018.02.25 15:05:38 5: FB_AHA_HTTP: dispatch <device identifier="08761 1234567" id="24" functionbitmask="2944" fwversion="03.87" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>AZ</name><switch><state>1</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>15950</power><energy>18712</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
Habs eingebaut, schaut so aus:
Zitat2018-02-25 19:49:41   devicelock      no
2018-02-25 19:49:41   errorcode       noError (0)
Die moeglichen errorcode Texte:
ZitatnoError (0)
notMounted (1)
valveShortOrBatteryEmpty (2)
valveStuck (3)
installationPreparation (4)
installationInProgress (5)
installationIsAdapting (6)
OdfFhem
Das schaut ja gut aus; da freu ich mich schon mal auf's Update :D
Vielen Dank fürs prompte Bereitstellen
OdfFhem
Funktioniert einwandfrei.
Nochmals besten Dank
kptkip
hallo,
ich häng mich hier mal dran:
Mich würde interessieren,
1. ob ich über Fhem auch den Windowopen Zustand triggern kann (z.B. durch einen Fenstersensor)  oder nur lesen und
2. ob man den Ventilöffnung des Thermostats ermitteln kann.
Alex
FHEM Revision: 22312 auf RasPI3B+,1xNeumannCUL,HMLAN,1xRasPi3B+,2xRasPI ZERO W
CUL_HM:HM-Sec-SCo, HM-CC-RT-DN
Fritz: Fritz!Box 6590C,DECT301,DECT200
Shelly:Shelly1,Shelly2, ShellyBulb Xiaomi: Schalter, Fensterkontakte HUE: ConbeeII
Tasmota:SonoffBridge, Stecker
1. ja, aber mit Verspaetung: das Modul muss die Daten pollen, und es ist nicht fuer eine hohe Pollfrequenz (<30s) ausgelegt.
2. nein: das Interface meldet mW keine vergleichbare Information.
kptkip
Danke für die Info. Ich hab es gerade ausprobiert - klappt leider nicht.
Das Device in Fhem erhält als Parameter windowopenactiv=yes durch einen Notify (getriggert durch einen Fenstersensor). Soweit ganz gut.
Allerdings kommt der Wert nicht in der Fritzbox an - und damit auch nicht im beim Thermostat.
Nach rund 2-3 Minuten wird der Wert des FHEM-Devices dann von der FritzBox wieder auf "no" zurückgesetzt.
Kann es sein, dass der Wert nur in eine Richtung (Fritzbox->FHEM) wandert?
Ja, sorry, habe nicht aufgepasst beim Lesen des ersten Beitrags.
Das Protokoll ist hier veroeffentlicht: https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/AHA-HTTP-Interface.pdf
Wenn du meinst, dass in der FHEM-Implementation was fehlt, kann ich es gerne nachholen.
kptkip
Klasse!
An dem Dokument bin ich tatsächlich interessiert ;-) Ich schmöker mal drin rum.
Falls man den Wert tatsächlich nicht setzen kann, dann merke ich mir den aktuellen Wert vor dem Fensteröffnen einfach in einem userreading, setze den Thermostat auf off, und setze den Wert wieder nach dem Fensterschließen wieder ein. Ist halt nur etwas umständlicher ;-)
Ich meld mich aber wieder.
Alex
kptkip
Kurzes Update:
Das Protokoll erlaubt nur das Senden von 4 Befehlen *an* die Fritzbox:
  • setswitchon,
  • setswitchof,
  • setswitchtoggle und
  • sethkrtsoll
Das heißt für den Thermostat, dass man nur die Soll-Temperatur beeinflussen kann - die restlichen Readings kann man nur lesen.
Evtl. könnte man über applytemplate etwas erreichen, indem man sich in der Fritzbox vorher eine entsprechende Vorlage erstellt. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
cwagner
#12
Beim Einbinden eines Shelly BLU H&T Display ZB mache ich die Beobachtung, dass die Temperaturangaben auf halbe Grad gerundet werden. Ist das zwingend? Aus meiner Sicht gäbe die Auflösung in Zehntel-Grad dem PID-Regler mehr Futter für eine "smoothere" Ansteuerung der Heizkörperaktoren.
Mir fehlen leider die Kenntnisse, um genau zu entscheiden, wo im Code eine Änderung notwendig wäre, wenn überhaupt machbar.
Aus einem früheren Post entnahm ich, dass diese Logeinträge hilfreich sein können:
2026.01.31 12:13:43 5: FB_Home: dispatch <device identifier="ZF84477FFFE2B90B2" id="6002" functionbitmask="524289" fwversion="251118/v1.1.9@a0" manufacturer="0x1490" productname="Shelly BLU H&T Display ZB"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>T.Südzimmer</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow></device>
2026.01.31 12:13:43 5: FB_Home: dispatch <device identifier="ZF84477FFFE2B90B201" id="2002" functionbitmask="1057024" fwversion="0.0" manufacturer="0x1490" productname="Shelly BLU H&T Display ZB"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>T.Südzimmer</name><temperature><celsius>19.0</celsius><offset>0</offset></temperature><humidity><rel_humidity>34</rel_humidity></humidity><etsiunitinfo><etsideviceid>6002</etsideviceid><unittype>270</unittype><interfaces>769,770</interfaces></etsiunitinfo></device>
Das Gerät ist per autocreate mehrfach angelegt worden. Im unteren Fall ist das attr model mit HAN-FUN und im oberen Fall mit FBDECT eingefügt. Benutzt wird eine Fritz!Box 5690 pro mit FRITZ!OS: 8.10
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise im Voraus!
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
JoWiemann
Du kannst Dir mit:
attr <name> enableSmartHome <off | all | group | device>
Aktiviert die Übernahme von SmartHome Daten als Readings.
die Readings im FRITZBOX Modul anzeigen lassen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
cwagner
#14
Danke Jörg, diese tolle Option, die für einen Sensor ja schön leichtgewichtig ist, habe ich jetzt auch (wieder-)entdeckt. Doch auch dort bekomme ich die Temperaturangabe nur in 0,5 Grad Schritten, obwohl der Sensor (angeblich) intern auf Hunderstel auflöst und dann auf Zehntel rundet und auch auf dem Display zeigt:
2026-01-31 13:30:26   shdevice6002_device 6002
     2026-01-31 13:30:26   shdevice6002_firmwareVersion 251118/v1.1.9@a0
     2026-01-31 13:30:26   shdevice6002_humidity 34
     2026-01-31 13:30:26   shdevice6002_manufacturer 0x1490
     2026-01-31 13:30:26   shdevice6002_model Shelly BLU H&T Display ZB
     2026-01-31 13:30:26   shdevice6002_status CONNECTED
     2026-01-31 13:30:26   shdevice6002_tempOffset 0
     2026-01-31 13:30:26   shdevice6002_temperature 18.5
     2026-01-31 13:30:26   shdevice6002_type SmartHomeDevice
Angezeigte Temperatur zu diesem Zeitpunkt auf dem Display: 18.6°. Dein Hinweis brachte mich aber dazu, nach der Regel "dreimal ist Bremer Recht" MQTT, FBDect und FritzBox zu glauben und nochmals gründlicher über den Datenlieferanten zu recherchieren und fand Hinweise, dass Shelly zur Schonung der Batterie nur in 0.5°-Schritten die Temperatur sendet.
Christian
