Sonoff SWV
Begonnen von dmoibm, 07 September 2024, 11:17:28
dmoibm
Liebes Forum (bzw. Forumsteilnehmer und -innen)
Hat jemand Erfahrung mit Sonoff SWV (Bewässerungsventil)?
Meine konkreten Fragen:
1. Braucht es die Bridge wenn ich ihn nur über FHEM ansteuern will?
2. Funktioniert er über einen normalen USB Zigbee Dongel?
Schon mal Danke fürs Lesen.
Grüsse
lr002585
Daran hätte ich auch Interesse...
Sidey
ich habe mir das Ventil gekauft und per Zigbee angebunden.
Habt ihr zufällig schon ein paar setList Befehle erstellt?
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt
killah78
Bisher nur so:
on:noArg $DEVICETOPIC/set {"state":"ON"}
off:noArg $DEVICETOPIC/set {"state":"OFF"}
getstate:noArg $DEVICETOPIC/get {"state":""}
on_for:slider,60,60,600 $DEVICETOPIC/set {"state":"ON", "on_time":$EVTPART1, "off_wait_time":10}
wobei das getstate braucht man nicht, da das Ventil auch so den status abgibt. Das on_for ist aktuell um den Faktor 10. Ist schon ein Ticket im zigbee2mqtt auf. Sind also nicht 60 Sekunden, sondern 600 in diesem Fall.
Gidiano
Ich hatte es geschafft, das SWV in fhem zu bringen. Bekomme aber leider nicht alle Eigenschaften, wie hier angegeben:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html
Ein / Aus reicht mir nicht, ich möchte gern auch den Wasserverbrauch tracken.
Grüße,
Christian
satprofi
Grüße Sidey
Welches Ding hast du? Habe mir den SONOFF SWV-ZFE zugelegt, aber Befehle gehen nur einige.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=144986.msg1365689#msg1365689
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
