Fehler bei IF-Bedingung mit Zeitspanne eines Readings
Begonnen von optimizer, 07 Februar 2026, 14:34:18
optimizer
In einem DOIF mit do always (s.u.) möchte ich das Logging nur zu Beginn schreiben und nicht mit jeder Ausführung und habe deshalb eine IF Bedingung zusätzlich eingebaut, die nur in den ersten 60 Sekunden eines cmd-Schaltvorgangs aktiv ist.
Laut commandref müsste folgendes im DOIF funktionieren:
"Bei Readingangaben kann die Zeitspanne mit [<Device>:<Reading>:sec] in Sekunden seit der letzten Änderung bestimmt werden."
Allerdings erhalte ich dann "Fehler:IF: unknown expression format: sec ", beim Ausdruck:
IF ([di_WB_Automatik:cmd] == 7 and [di_WB_Automatik:cmd:sec] < 60)
Gibt es noch eine andere Schreibweise, ohne dass ich den DOELSEIF-Zweig verdoppeln muss?
   CFGFN
   DEF        ## di_ZumTesten
([HHzaehler:power:avg5] > 0 )
{Log3 "$SELF", 3, "$SELF: cmd_1 avg5= [HHzaehler:power:avg5]"."\nHHzaehler:power ".ReadingsVal("HHzaehler","power","")}
DOELSEIF ([HHzaehler:power:avg5] < 0 )
## Logging nur kurz nach Umschalten
## Fehler:IF: unknown expression format: sec
    (IF ([di_WB_Automatik:cmd_nr] == 7 and [di_WB_Automatik:cmd_nr:sec] < 60 )
   ({Log3 "$SELF", 3, "$SELF: cmd_2 gestartet Shelly_Gen3_Laden_dimmer:pct = [Shelly_Gen3_Laden_dimmer:pct], Sek. seit Umschalten = [di_WB_Automatik:cmd_nr:sec] "} ) )
{Log3 "$SELF", 3, "$SELF: cmd_2 avg5= [HHzaehler:power:avg5]"."\nHHzaehler:power ".ReadingsVal("HHzaehler","power","")}
## DOELSE
## {Log3 "$SELF", 3, "$SELF: cmd_3 power DOELSE "."\nHHzaehler:power ".ReadingsVal("HHzaehler","power","")."\n<name2>:<reading2> ".ReadingsVal("<name2>","<reading2>","")}
   FUUID      69825a19-f33f-1d1e-cf3e-cc94c10f25575be8
   MODEL      FHEM
   NAME       di_ZumTesten
   NOTIFYDEV  global
   NR         169
   NTFY_ORDER 50-di_ZumTesten
   STATE      deactivated
   TYPE       DOIF
   VERSION    30659 2025-12-25 12:37:16
   disableNotifyFn 1
   eventCount 79
   .attraggr:
   .attrminint:
     2026-02-07 12:39:50   mode            deactivated
     2026-02-07 12:39:50   state           deactivated
   Regex:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
   do:
     0:
   helper:
     NOTIFYDEV  global
   uiState:
   uiTable:
optimizer
