Fritzbox und SIP Modul
Begonnen von petervereecke, 05 Februar 2026, 13:14:20
petervereecke
Hallo zusammen...
habe (dank der Hilfe von Erwin, als FHEM Newcomer) seinerzeit
FHEM über einen Raspi mit dem KNX (IP-Router) und dem SIP Modul
gekoppelt. Wenn ich ein KNX Telegram an FHEM Sende
startet dieser über das SIP Modul den Anruf an eine eingestellte
Rufnummer und spricht den vorgegebenen Text.
Das funktioniert zu meiner Freude sehr stabil und ersetzt mir
ein teures Wählgerät.
Was ich leider noch nicht gescheckt habe ist das mit den
Readings (Antworten??): Ich würde gerne bei der Annahme
oder nicht Annahme des Anrufes ein Telegram zurück auf den
KNX senden (z.B. Ruf angenommen 1/4/18 = 1 oder Ruf nicht
angenommen 1/4/18 = 0).
Meine grundsätzliche Frage: Kann das SIP-Modul dies?
Und wenn ja könnte man mir eine Hilfestellung geben?
Ob ich jetzt im richtigen Topic bin oder die Frage
schon einmal thematisiert wurde ist mir als "Frischling"
leider nicht klar und man möge mir die
Unwissenheit nachsehen.
Für jede Hilfe / Hinweis würde ich mich freuen.
LG Peter
JoWiemann
Hallo Peter,
wie sendest Du das KNX Telegramm an das SIP Modul? Wenn über ein Device, dann bitte ein List vom Device.
Bitte immer alle relevanten Informationen zusammenstellen. Es mag keiner von uns sich alles mögliche zusammen zu suchen oder die Glaskugel zu befragen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
petervereecke
Hallo Jürgen,
danke für schnelles Feedback -im weiteren mein Ansatz:
define myKNXGW KNXIO M 224.0.23.12:3671 0.0.1
define VereeckeAnwesend KNX 0/4/14:dpt1
define abwesend notify VereeckeAnwesend IF ([VereeckeAnwesend] eq "off") (set mySIP call 0171xxxxxxxx 30 !Vereecke hat das Büro verlassen)
Das funktioniert so.
Jetzt würde ich gerne über ein Status Objekt wie oben beschrieben
auf den Bus zurücksenden ob der Anruf angenommen oder nicht
angenommen wurde.
LG Peter
Wzut
Zitat von: petervereecke am 05 Februar 2026, 13:14:20Was ich leider noch nicht gescheckt habe ist das mit den
das Reading call_success ist dein Freund,
1 = Ruf wurde angenommen , 0 = Ruf wurde nicht angenommen
