HM-PB-2-WM55 rote LED in Zusammenhang mit HM-CC-RT-DN
Begonnen von rufus999, 08 Dezember 2013, 12:28:20
Mr. P
Zitat von: rufus999 am 11 Dezember 2013, 18:02:01nein leider nicht fhem startet zwar, schmiert dann aber ab: Undefined subroutine &main::addToWritebuffer called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2017.
Dann ist der Prozess wech.
Ahja... wurde doch einiges mehr geändert bei dem Update. Dann spiel bitte wieder die aktuelle Datei ein.
Und kannst du mir bitte das Konfigurationsschnipsel posten, das du verwendest, um das Schalten auszulösen?
Thx a lot!
Greetz,
   Mr. P
rufus999
ja klar hier die Schnipsel:
define a4 at *05:30:00 {if ($wday >=1 and $wday < 6) {fhem "set Lampe_1OG_Treppe,Kuechenlampe on"} }
define a5 at *07:35:00 {if ($wday >=1 and $wday < 6) {fhem "set Lampe_1OG_Treppe,Kuechenlampe off"} }
hier das log z.B. der Lampe_1OG_Treppe:
2013-12-11_05:32:51 Lampe_1OG_Treppe set_on
2013-12-11_05:32:51 Lampe_1OG_Treppe level: 100 %
2013-12-11_05:32:51 Lampe_1OG_Treppe pct: 100
2013-12-11_05:32:51 Lampe_1OG_Treppe deviceMsg: on (to HMLAN1)
2013-12-11_05:32:51 Lampe_1OG_Treppe on
2013-12-11_05:32:51 Lampe_1OG_Treppe timedOn: off
2013-12-11_05:32:52 Lampe_1OG_Treppe level: 100 %
2013-12-11_05:32:52 Lampe_1OG_Treppe pct: 100
2013-12-11_05:32:52 Lampe_1OG_Treppe deviceMsg: on (to HMLAN1)
2013-12-11_05:32:52 Lampe_1OG_Treppe on
2013-12-11_05:32:52 Lampe_1OG_Treppe timedOn: off
2013-12-11_07:36:25 Lampe_1OG_Treppe set_off
2013-12-11_07:36:25 Lampe_1OG_Treppe level: 0 %
2013-12-11_07:36:25 Lampe_1OG_Treppe pct: 0
2013-12-11_07:36:25 Lampe_1OG_Treppe deviceMsg: off (to HMLAN1)
2013-12-11_07:36:25 Lampe_1OG_Treppe off
2013-12-11_07:36:25 Lampe_1OG_Treppe timedOn: off
Bitte nicht wundern die Lampe wurde von Hand mit Tastern aktiviert und deaktiviert, weil die at commandos nicht liefen.
rufus999
LuckyDay
Zitatset Lampe_1OG_Treppe,Kuechenlampe on
es gab ein fehler in der fhem.pl datei von Sonntag, mach ein update vom kompletten fhem
dann geht das wieder
rufus999
okay alles ist wieder okay. Vielen Dank an alle für eure Hilfe!
rufus999
