event-on-change-reading für FLOORPLANs?
Begonnen von crazystone, 19 August 2013, 21:32:43
crazystone
ich habe da gerade einen Knoten im Verständnis:
Ich habe einen FLOORPLAN, der mit Sensoren bestückt ist. Den will ich in der Anzeige aktualisieren, dann und genau dann, wenn sich ein Wert ändert. Ich hatte jetzt schon ein
'<head><meta http-equiv="Refresh" content="30"></head>'
reinschreiben lassen, damit der Browser eine Aktualisierung durchführt. Eleganter wäre natürliche ein "event-on-change-reading" attr auf den FLOORPLAN mit jedem Sensor. Allerdings unterstützt der FLOORPLAN dieses Attribute ja gar nicht?! Wieso? Wie ist es dann gedacht, dass ich in den FLOORPLANs immer die aktuelle Zustandsanzeige bekomme, wenn die Seite ständig geöffnet ist?
Viele Grüße und Danke
Thorsten
Nico
ich hatte dieses Problem auch und bin nur durch Zufall und probieren auf eine Lösung gestoßen.
Ich nutze den Floorplan ausschließlich auf Port 8083.
Hinter der Definition
habe ich folgendes eingefügt:
attr WEB longpoll 1
, das hat bei mir dazu geführt, dass die Geräte sofort aktualisiert werden.
Vielleicht funktioniert es bei dir ja auch!
MfG Nico
