Ladereihenfolge der 99_xx.pm Dateien ?
Begonnen von bugster_de, 21 August 2013, 23:23:16
bugster_de
ich schon wieder mit einer Frage, auf die ich im Forum bisher noch keine Antwort gefunden habe:
wie ist denn die Reihenfolge in der FHEM die 99_xx.pm Dateien lädt?
Hintergrund: ich habe mittlerweile einiges an Perl Skripten, die ich seit geraumer Zeit auf verschiedene Dateien aufgeteilt habe, um die Lesbarkeit zu erhöhen.
99_myUtils.pm, 99_FritzBoxUtils.pm, 99_RolladenCtril.pm (Reihenfolge der Erzeugung der Dateien)
Die Ladereihenfolge ist nun 99_Fritz....pm --> 99_Roll...pm --> 99_myUtils.pm
Und das geht schief, da ich in der 99_myUtils.pm Variablen deklariert habe, die ich in der 99_RolladenCtrl.pm brauche. Wenn diese aber vor der 99_myUtils.pm geladen wird, dann geht das schief.
Interessanterweise ist die Ladereihenfolge wohl nicht vom Namen oder dem letzten Speicherdatum abhängig.
Was muss ich also tun um sicherzustellen, dass eine Datei vor der anderen geladen wird?
justme1968
wenn du eine bestimmte reihenfolge auf jedenfall brauchst ist es das beste wenn du dich nicht auf irgendwelche zufälle verlässt sondern z.b. in 99_RolladenCtrl.pm mit 'use 99_myUtils' bekannt machst das du das andere file brauchst. dann kümmert perl sich von alleine ums laden.
  andre
bugster_de
Danke für die schnelle Antwort.
Der Verquickung der Dateien mittels use wollte ich zwar vermeiden, aber dann mache ich das mal so. Werde mir dann eine Datei anlegen, in der nur die globalen Variablen drin sind (z.B. 99_myglobals.pm) udn diese dann mit use einbinden.
viele Grüße
Zitat von: bugster_de schrieb am Mi, 21 August 2013 23:23Die Ladereihenfolge ist nun 99_Fritz....pm --> 99_Roll...pm --> 99_myUtils.pm
Für mich sieht das aber sehr wohl nach einer alphabetischen Reihenfolge aus:
99_F
99_R
99_m
(Kleinbuchstaben kommen im Zeichensatz immer nach den Großbuchstaben)
Probier doch mal 99_00myUtils, 99_01FritzkotzUtils, 99_02RollladenUtils dann weißt Du es genau.
bugster_de
tja, da war das wieder mit den Bäumen, dem Wald und was man alles so vor lauter, lauter nicht sieht :-)
Klar, das probiere ich gleich aus !!!
Puschel74
Achtung OT!
Zitat99_01FritzkotzUtils
Da mag wohl einer keine FritzBox :-)
PeMue
ZitatDa mag wohl einer keine FritzBox :-)
Das sind halt die eingefleischten "Linuxer" ...
Ich nehme, was da ist und sowieso schon läuft.
Gruß PeMue
bugster_de
So, ich habe jetzt mal die 99_myUtils in 99_AA_myUtils umbenannt und siehe da es geht !
ZitatDas sind halt die eingefleischten "Linuxer" ...
und was läuft auf der Fritzbox? OS9 wird es ja eher nicht sein, oder?
Puschel74
Zitatund was läuft auf der Fritzbox?
Kein vollwertiges Linux ;-)
Zitat von: Puschel74 schrieb am Fr, 23 August 2013 17:37Kein vollwertiges Linux ;-)
Wie alles bei der Fritzkotz: Von allem ein bißchen, aber nix richtig... halbherzig von vorne bis hinten.
Das Letzte was von AVM wirklich technisch super war, waren die ISDN-Karten Anfang bis Mitte der 90er Jahre. Ich denke noch heute mit Wehmut an meine B1 zurück.
bugster_de
naja, das Thema kann man auch endlos diskutieren :-) Meine 7390 steht nun seit zwei Jahren da und macht einfach was sie soll und im Vergleich zu anderen Routren macht sie das immer ein bisschen besser wie alle anderen. Und wer mehr Linux braucht braucht halt dann was anderes.
