Neue Versionen und Support zum Modbus-Modul
Begonnen von StefanStrobel, 20 August 2017, 12:11:08
olwaldi
Mittlerweile läuft Modbus ohne disconnected/reappeared seit einem Tag im 30s-Intervall.
Offenbar verträgt es sich jetzt mit SIRD. Im Code von SIRD wird Blocking verwendet, was möglicherweise mein Problem mit Modbus auslösen mag. Zudem gibt es eine Timer-Abfrage mit 30s Wartezeit beim Discovern. Oder gar 300s beim HTTP::Daemon.
Und die 60..61s? Da habe ich DENON_AVR in Verdacht. Dort läuft per default ein ConnectionCheck alle 60s. Kann man via attr deaktivieren, was ich gerade getan habe.
Wie könnte man die "wahre" Ursache für mein Modbus-Problem gezielter 'rausfinden?
Grüßle, Michael
Elektron
Hat sich jemand die Modbus Anbindung eines Venus E von Marstek umgesetzt?
Wäre sehr interessiert, wenn das jemand teilen könnte?
Vielen Dank und Grüße Michael
Elektron
ich habe es geschafft meine Martek Venus E mit dem Modul per Modbus TCP anzubinden.
Seitdem habe ich zweimal beobachtet, dass FHEM in der Nacht blockiert (und morgens die Rolläden nicht hochgefahren sind).
Das Webinterface ist dann nicht mehr erreichbar, FHEM selber läuft noch. Wenn ich nun FHEM über:
"sudo systemctl stop fhem" beende, fahren die Rolladen (per knx angebunden) auf einmal hoch.
Wenn ich dann fhme neu starte ist alles gut.
Im FHEM Log habe ich den folgenden eintrag vor der Blockade gefunden (muss aber natürlich nicht die Ursache sein):
2025.12.29 07:15:44 3: MB_Marstek_1: Timeout in Readanswer, current frame / read buffer: 00f900000007010304000004ad, id 1, fCode 3, tid 249,
request: id 1, read fc 3 h32202, len 2, tid 249, master device MB_Marstek_1, reading AC_Power (getUpdate for AC_Power len 2), queued 2.53 secs ago, sent 2.41 secs ago,
response: id 1, fc 3, h32202, len 2, values 000004ad
Den Timeout finde ich immer wieder im Log, ohne das FHEM blockiert. Könnte das die Ursache sein?
Hat jemand einen Tip?
Gibt es einen Timeout den ich setzen kann, damit die Blockade kontrolliert beendet wird?
Rampler
#1368
Erst mal ein gutes neues !!
Leider fehlt mir der get Button bei meinen Modbus Geräten.
ein "get device Registername" funktioniert aber noch, nur der get button fehlt.
Was habe ich da wieder verstellt ?
Leider kann ich nicht auf die alte Version, da diese mit Trixie nicht lauffähig ist.
Nachtrag:
Die Version:
98_Modbus.pm                28814 2024-04-21 14:12:59Z StefanStrobel
hat noch einen get button
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
laserrichi
Kann ich bestätigen, mit der letzten Version fehlt der get button
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
laserrichi
Ok ich habe den Fehler gefunden.
@stefanStrobel bitte im repository korrigieren:
Zeile 1085 ist das showget falsch und muss showGet sein:
            $hash->{'.getList'} .= "$oi->{'reading'}:noArg " if ($oi->{'showGet'}); # sichtbares get
soweit ich das im code gesehen habe, war eine Variable alt in Zeile 1015 my $showge definiert gewesen, diese ist aber rausgefallen.
thomasgloor
Ich bin da mal etwas verwirrt...
Ich bin dran meine Stiebel-Eltron WPL19 mit ISG einzubinden. Gemäss Stiebel-Doku sollte die Adresse 507 die Aussentemperatur liefern. Also ein Attribut für 507 erstellt:
attr WP_Modbus obj-i506 Aussentemperatur, expr=$val / 10Zurück kommt ein 3-Stelliger Wert, der der Isttemperatur HK1 entspricht. Der sollte Adresse 507 haben...
Mache ich ein Attribut für die Adresse 507, kommt die Aussentemperatur zurück...
Ein ScanModbusObjects laufen lassen, und die Werte etwas analysiert: Es sind ALLE Werte auf einer um Eins verschobenen Adresse zu finden!
Mach ich was falsch, oder ist das ein Bug?
FHEM habe ich vor etwae einer Woche aktualisiert...
tobmaster1985
Steht dazu evtl was in der Doku von deinem Gerät?
Bei Sungrow ist auch alles um 1 verschoben, steht aber auch so in der Doku.
300P
Das ist öfters schon mal so🤔
Die einen fangen bei ,,0" mit den Registern an zu zählen - die anderen ,,1".
Dann muss man halt ,,umrechnen".😇
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
thomasgloor
Echte Programmierer beginnen mit Null zu zählen!
In der Doku steht selbstverständlich nichts dazu.
Ist ja im Prinzip auch nur ein Schönheitsfehler. Etwas lästig beim Aufsetzen des Devices... 🤣
Prof. Dr. Peter Henning
#1375
Zitat von: thomasgloor am 16 Januar 2026, 07:58:25Echte Programmierer beginnen mit Null zu zählen!
Das ist, pardon, granatenmäßiger Unsinn. Eine Zählung beginnt immer mit 1, eine Indizierung kann auch mit Null beginnen. Und genau das ist hier der Fall.
pah
freetz
ich habe versucht die Suche zu bemühen, aber wenn ich "Timeout" oben in der Suche für "Dieses Thema" eingebe, kommt nichts, obwohl Google mich (auch) auf diesen Thread gestoßen hat. Das nur zur Entschuldigung, falls ich etwas übersehen haben sollte.
Ich habe meinen SolarEdge Wechselrichter über ModbusAttr an FHEM angebunden. Das klappt grundsätzlich prima, es tauchen jedoch mit unterschiedlich langen (eher: kurzen) Unterbrechungen diese Timeout-Fehler auf:
2026.03.02 01:40:55 3: BydBattery: Timeout in Readanswer, current frame / read buffer: 00d00000000d01030a2653cd6720a53848fffc, id 1, fCode 3, tid 208,
request: id 1, read fc 3 h40206, len 5, tid 208, master device BydBattery, reading Meter_Power (getUpdate for Meter_Power len 5), queued 2.30 secs ago, sent 2.05 secs ago,
response: id 1, fc 3, h40206, len 5, values 2653cd6720a53848fffc
2026.03.02 01:41:18 3: BydBattery: Timeout in Readanswer, current frame / read buffer: 00080000000d01030a12d8e9319d118c97fffd, id 1, fCode 3, tid 8,
request: id 1, read fc 3 h40206, len 5, tid 8, master device BydBattery, reading Meter_Power (getUpdate for Meter_Power len 5), queued 5.30 secs ago, sent 5.05 secs ago,
response: id 1, fc 3, h40206, len 5, values 12d8e9319d118c97fffd
Beim ersten Abruf war dev-timing-timeout noch auf 2, beim zweiten Abruf auf 5. Das Seltsame ist, dass der Timeout zwar kurz nach dem Ende des Timeout-Intervalls kommt, aber in beiden Fällen der read buffer mit einem gültigen Wert zurück kommt, der dann auch einen gültigen "values" Wert erzeugt und dann auch im Modul der korrekte Wert angezeigt wird.
Ich frage mich, warum/woher dann dieser Timeout kommt?
Ich polle 5 Holding-Register alle 20 Sekunden, das sollte doch nicht zu viel sein?
Weil die Werte in der Anzeige im Modul wie gesagt problemlos aktualisiert werden, habe ich mich bisher nicht darum gekümmert, aber da das die Logfiles doch sehr start füllt, wollte ich fragen, ob das Problem bekannt ist, und wenn ja, wie ich es lösen kann.
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal!
F.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
freetz
Ergänzung:
Ich habe ein DOIF, das auf ModbusAttr Events reagiert, und das dann wiederum per "set" einen Parameter über ModbusAttr ändert (Beispiel: Wenn PV-Produktion sinkt unter einen bestimmten Wert -> wechsle von Export auf Eigenverbrauch). Sobald das passiert, kommt der Timeout oben. Aber wie gesagt, es wird sowohl der korrekte Wert abgerufen, als auch das Set korrekt ausgeführt...
freetz
Und die Lösung kommt nun auch schon hinterher: Das DOIF muss mit einer Sekunde verzögerung (Attribut: "wait" mit je einer Sekunde pro Zweig, also in meinem Fall: "1:1:1:1") ausgeführt werden, dann ist das Problem gelöst :)...
