[Gelöst]SolarEdgeAPI, berechnung von overview-energyDay
Begonnen von MartinD, 17 März 2026, 09:34:58
MartinD
ich benutze hier:
$Id: 70_SolarEdgeAPI.pm 22510 2020-08-01 10:19:18Z
und habe Problem mit dem Readníngs-Wert overview-energyDay.
Die SolarEdgeAPI gibt aus:
overview-energyDay 2627 2026-03-17 09:16:22
Der Wert kommt vermutlich durch Aufsummierung:
foreach my $meterData (@{$meter -> {'values'}})
  my $value = $meterData->{'value'};
  if (defined $value)
    $meterCum = $meterCum + $value;
    $meterRecent15Min = $value;
wenn, zur gleichen Zeit, eine Abfrage zu  /timeFrameEnergy manuell starte, bekomme ich:
 timeFrameEnergy
energy 388.207
   unit "Wh"
   measuredBy ""
  startLifetimeEnergy
  date "2026-03-17"
    energy 1721176.098
    unit "Wh"
  endLifetimeEnergy
  date "2026-03-17"
   energy 1721564.305
   unit "Wh"
overview-energyDay müsste also 388.207 sein
Die Abfrage über timeFrame soll lt. API-Spec:
URL: /site/{siteId}/timeFrameEnergy
Example URL: https://monitoringapi.solaredge.com/site/1/timeFrameEnergy?startDate=2013-05-01&endDate=2013-05-
06&api_key=L4QLVQ1LOKCQX2193VSEICXW61NP6B1O
@pizmus
kannst du so eine Abfrage in das Modul einpflegen?
Und, wenn das nicht Zuviel ist, vielleicht auf Abfrage zu:
Site Environmental Benefits
Description: Returns all environmental benefits based on site energy production: CO2 emissions saved, equivalent trees planted,
and light bulbs powered for a day.
URL: /site/{siteId}/envBenefits
Example: https://monitoringapi.solaredge.com/site/2/envBenefits?systemUnits=Imperial&api_key
Method: GET
Accepted format: JSON
Mit besten Grüßen
Martin
[EDIT]
API vom 03/2026
[/EDIT]
MartinD
Es ist vermutlich besser, wenn ich den Patch direkt hier poste:
# --- Attr-Handler: enableEnvBenefitsReadings ergänzen ---
if (($attrName eq "enableStatusReadings") or
    ($attrName eq "enableAggregatesReadings") or
    ($attrName eq "enableOverviewReadings") or
    ($attrName eq "enableStorageReadings") or
    ($attrName eq "enableDailyDetailsReadings") or
    ($attrName eq "enableDailyStorageReadings") or
    ($attrName eq "enableDailyOverviewReadings") or
    ($attrName eq "enableDailyAggregatesReadings") or
    ($attrName eq "enableEnvBenefitsReadings"))   # <-- neu
  if($cmd eq "set")
    if (not (($attrVal eq "0") || ($attrVal eq "1")))
      my $message = "illegal value for $attrName";
      Log3 $name, 3, "SolarEdgeAPI ($name) - ".$message;
      return $message;
    else
      InternalTimer(gettimeofday() + 5, 'SolarEdgeAPI_RestartHttpRequestTimers', $hash);
# --- Get-Liste erweitern ---
my $list = 'status:noArg aggregates:noArg overview:noArg dailyOverview:noArg storage:noArg dailyDetails:noArg dailyStorage:noArg dailyAggregates:noArg timeFrameEnergy:noArg envBenefits:noArg numberOfRequests:noArg';
# jetzt werden beide als gültige Get-Befehle erkannt
# --- SolarEdgeAPI_SendHttpRequest: envBenefits auswerten ---
elsif($path eq 'envBenefits')
  # Prüfen, ob envBenefits-Reading aktiviert ist
  return unless(AttrVal($name, "enableEnvBenefitsReadings", 0));
  if(defined($decoded->{envBenefits}))
    my $eb = $decoded->{envBenefits};
    readingsBulkUpdate($hash, 1, (
      'envBenefits-co2', $eb->{co2} // "-",
      'envBenefits-gasEmissionSaved', $eb->{gasEmissionSaved} // "-",
      'envBenefits-treesPlanted', $eb->{treesPlanted} // "-",
      'envBenefits-lightBulbs', $eb->{lightBulbs} // "-"
# --- SolarEdgeAPI_SendHttpRequest: timeFrameEnergy-energyToday ---
elsif($path eq 'timeFrameEnergy')
  # Prüfen, ob timeFrameEnergy-Reading aktiviert ist
  return unless(AttrVal($name, "enableTimeFrameEnergyReadings", 0));
  if(defined($decoded->{energyToday}))
    readingsSingleUpdate($hash, 'timeFrameEnergy-energyToday', $decoded->{energyToday}, 1);
Es wäre schon, wenn es jemand verifizieren könnte.
Mit besten Grüßen
Martin
