Einbindung HmIP-WTH-1
Begonnen von LaberBlah, 14 Januar 2026, 00:43:42
LaberBlah
ich versuche ein HmIP-WTH-1 anzulegen. Es ist in der debmatic Sichtbar und ich bekomme es auch via "get d_ccu ccuDevices" angezeigt:
Wandthermostat_EG_Wohnzimmer HmIP-WTH-1 HmIP-RF 00392409976850 8 HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER [1x]
allerdings erscheint es nicht im Dropdown-Menü bei "createDev". Wenn ich "get d_ccu create Wand*" eingebe, erhalte ich:
Results of create command:
Not detected CCU devices:
  Wandthermostat_EG_Wohnzimmer = 00392409976850 [Wandthermostat_EG_Wohnzimmer]
Ich kann das Gerät allerdings manuell anlegen und ein paar Attribute ähnlich denen meiner Heizungsthermostate setzen:
defmod Wandthermostat_EG_Wohnzimmer HMCCUCHN 00392409976850:1
attr Wandthermostat_EG_Wohnzimmer room EG_Wohnzimmer,Homematic
attr Wandthermostat_EG_Wohnzimmer group Heizung
attr Wandthermostat_EG_Wohnzimmer cmdIcon auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual on:general_an off:general_aus
attr Wandthermostat_EG_Wohnzimmer substexcl desired-temp
attr Wandthermostat_EG_Wohnzimmer webCmd desired-temp:auto:manu:boost:on:off
attr Wandthermostat_EG_Wohnzimmer widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
Da werden auch eine Menge internals und angezeigt, allerdings kann ich weder das Attribut controldatapoint auf SET_POINT_TEMPERATURE bzw 1.SET_POINT_TEMPERATURE setzen noch statedatapoint auf ACTUAL_TEMPERATURE bzw 1.ACTUAL_TEMPERATURE
HMCCUCHN [Wandthermostat_EG_Wohnzimmer] Invalid value ACTUAL_TEMPERATURE for attribute statedatapointDesweiteren kann ich "desired-temp" nicht setzen, ich kann auch kein Attribut setList setzen, da heißt es, es wäre ungültig. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Listing:
Internals
CFGFN
DEF 00392409976850:1
FUUID 6966d501-f33f-3822-5cf2-f44d66a4c9e91678
IODev d_ccu
NAME Wandthermostat_EG_Wohnzimmer
NR 766
STATE ???
TYPE HMCCUCHN
ccuaddr 00392409976850:1
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HmIP-WTH-1 00392409976850:1
ccusubtype WTH-2
ccutype HmIP-WTH-1
eventCount 3
firmware 1.2.8
readonly no
receiver ccu:Heizung_EG_Wohnzimmer_Rechts,ccu:Heizung_EG_Wohnzimmer_Hinten,FK_EG_WZ_HI_RE,FK_EG_WZ_BT
sender ccu:Heizung_EG_Wohnzimmer_Rechts,ccu:Heizung_EG_Wohnzimmer_Hinten,FK_EG_WZ_HI_RE,FK_EG_WZ_BT
Readings
ACTIVE_PROFILE 1 2026-01-14 00:28:01
ACTUAL_TEMPERATURE 22.0 2026-01-14 00:28:01
ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0 2026-01-14 00:28:01
BOOST_TIME 0 2026-01-14 00:28:01
FROST_PROTECTION 0 2026-01-14 00:28:01
HEATING_COOLING 0 2026-01-14 00:28:01
HUMIDITY 39 2026-01-14 00:28:01
HUMIDITY_STATUS 0 2026-01-14 00:28:01
PARTY_MODE 0 2026-01-14 00:28:01
PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 0.0 2026-01-14 00:28:01
PARTY_TIME_END 2026-01-14 00:28:01
PARTY_TIME_START 2026-01-14 00:28:01
QUICK_VETO_TIME 0 2026-01-14 00:28:01
SET_POINT_MODE manual 2026-01-14 00:28:01
SET_POINT_TEMPERATURE 20.0 2026-01-14 00:28:01
SWITCH_POINT_OCCURED 0 2026-01-14 00:28:01
WINDOW_STATE closed 2026-01-14 00:28:01
activity alive 2026-01-14 00:34:22
battery ok 2026-01-14 00:28:01
desired-temp 20.0 2026-01-14 00:28:01
devstate ok 2026-01-14 00:34:22
humidity 39 2026-01-14 00:28:01
measured-temp 22.0 2026-01-14 00:28:01
rssidevice -81 2026-01-14 00:34:22
rssipeer -82 2026-01-14 00:28:01
voltage 3.1 2026-01-14 00:28:01
week-program 1 2026-01-14 00:28:01
Device channels and datapoints
DEV Wandthermostat_EG_Wohnzimmer 00392409976850 interface=HmIP-RF type=HmIP-WTH-1
CHN 00392409976850:0 Wandthermostat_EG_Wohnzimmer:0
   0.CONFIG_PENDING = false {b} [RE]
   0.DUTY_CYCLE = false {b} [RE]
   0.INSTALL_TEST = true {b} [RW]
   0.LOW_BAT = false {b} [RE]
   0.OPERATING_VOLTAGE = 3.100000 {f} [RE]
   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS = 0 {i} [RE]
   0.RSSI_DEVICE = -83 {i} [RE]
   0.RSSI_PEER = -82 {i} [RE]
   0.UNREACH = false {b} [RE]
   0.UPDATE_PENDING = false {b} [RE]
CHN 00392409976850:1 HmIP-WTH-1 00392409976850:1
   1.ACTIVE_PROFILE = 1 {i} [RWE]
   1.ACTUAL_TEMPERATURE = 22.000000 {f} [RE]
   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.BOOST_MODE = false {b} [WE]
   1.BOOST_TIME = 0 {i} [RE]
   1.CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE =  {f} [W]
   1.CONTROL_MODE =  {i} [W]
   1.DURATION_UNIT =  {i} [W]
   1.DURATION_VALUE =  {i} [W]
   1.FROST_PROTECTION = false {b} [RE]
   1.HEATING_COOLING = 0 {i} [RWE]
   1.HUMIDITY = 39 {i} [RE]
   1.HUMIDITY_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.PARTY_MODE = false {b} [RE]
   1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE = 0.000000 {f} [RE]
   1.PARTY_TIME_END =  {s} [RWE]
   1.PARTY_TIME_START =  {s} [RWE]
   1.QUICK_VETO_TIME = 0 {i} [RE]
   1.SET_POINT_MODE = 1 {i} [RWE]
   1.SET_POINT_TEMPERATURE = 20.000000 {f} [RWE]
   1.SWITCH_POINT_OCCURED = false {b} [RE]
   1.WINDOW_STATE = 0 {i} [RWE]
Device description
Device 00392409976850 Wandthermostat_EG_Wohnzimmer [HmIP-WTH-1]
  AES_ACTIVE: 1
  AVAILABLE_FIRMWARE: 0.0.0
  CHILDREN: 00392409976850:0,00392409976850:1,00392409976850:2,00392409976850:3,00392409976850:4,00392409976850:5,00392409976850:6,00392409976850:7
  DIRECTION: NONE
  FIRMWARE: 1.2.8
  FIRMWARE_UPDATE_STATE: UP_TO_DATE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,SERVICE
  RF_ADDRESS: 6395734
  ROAMING: 0
  RX_MODE: ALWAYS,LAZY_CONFIG,BURST
  SUBTYPE: WTH-2
  UPDATABLE: 1
Channel 00392409976850:0 Wandthermostat_EG_Wohnzimmer:0 [MAINTENANCE]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,SERVICE
  PARENT: 00392409976850
  PARENT_TYPE: HmIP-WTH-1
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00392409976850:1 HmIP-WTH-1 00392409976850:1 [HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: SENDER
  FLAGS: Visible
  LINK_SOURCE_ROLES: CLIMATE_CONTROL_WTH_TRV
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Defaults
Support for role(s) HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER of device type HmIP-WTH-1 is built in.
Maista
eventuell hilft es F5 im Browser zu drücken oder Reload der Seite ?
Mache ich mittlerweile so :=)
Gruss Gerd
LaberBlah
danke für die Antwort! Nein, hilft leider nicht. Das hat bei allen anderen HMIP Geräten so geklappt, nur bei diesem leider nicht.
sylvester
#3
ich habe das gleiche Problem. Der HomematicIP Wandthermostat verweigert desired-temp.
Habe allerdings gerade ein Update durchgeführt und danach einen Neustart. Jetzt funktioniert es wieder.
Ich weiß jetzt nicht, ob es am Update oder am Neustart liegt.
Edit:
Gerade noch weiter getestet. Wenn man die fhem.cfg ändert und speichert, wird die Konfiguration neu eingelesen. Dann funktioniert es nicht. Startet man fhem dann komplett neu mit einem shutdown+restart funktioniert es wieder.
zap
Grundsätzlich (und insbesondere bei HMCCU) ist das manuelle Ändern der fhem.cfg keine gute Idee
