ems-esp MQTT
Begonnen von moustic999, 01 November 2019, 23:23:52
TomLee
#150
im Traffic-Monitor deines IO hättest das Problem erkannt.
Zitatwwmode:off,eco,normal,comfort,own prog,auto ems-esp/thermostat {"cmd":"wwmode", "data":"$EVTPART1"}
Das Leerzeichen darf hier nicht sein.
Wenn man ganz genau ist, gehören um $EVTPART1 Quotes.
Musst das wirklich so übergeben ?
Thomas
edit:
Falls nicht klar ist wie man das löst, hier ein Weg:
wwmode:off,eco,normal,comfort,own_prog,auto {$EVTPART1 =~ s/_/ /g;return qq(ems-esp/thermostat {"cmd":"$EVTPART0", "data":"$EVTPART1"})}
schnuddel
Zitat von: TomLee am 20 April 2024, 15:00:26Das Leerzeichen darf hier nicht sein.
Die Quotes um $EVTPART1 haben 80% des Problems gelöst. Es funktioniert jetzt für alle Modi, außer "own prog".
Ja, so heißt der Modus meiner Buderus-Wärmepumpe, wenn ich ein eigenes Zeitprogramm festlege.
Ich habe schon alle möglichen Maskierungen (Punkt, Slash, Backslash, ...) und auch Event Maps probiert, bekomme aber die richtige Syntax noch nicht hin.
Mein setlist sieht jetzt so aus:
setList wwmode:off,eco,ownprog,normal,comfort,auto ems-esp/thermostat {"cmd" : "wwmode","data" : "$EVTPART1"}
Event Map:
eventMap own.prog:ownprog
Dann wird das hier im MQTT Traffic Monitor gesendet (@TomLee Danke für den Tipp!):
ems-esp/thermostat {"cmd" : "wwmode","data" : "own.prog"}
Wie maskiere ich hier ein Leerzeichen? Geht das überhaupt?
Raspi, ZWave, HUE, Neato Botvac, Squeezebox
TomLee
#152
Hab gerade meinen letzten Beitrag editiert. Wenn du mit Unterstrich leben kannst dann sparst Dir damit das EventMap.
schnuddel
Funktioniert wunderbar, tausend Dank!
Seewolf2000
Moin zusammmen,
wer kann mir mal seine RAWDEF vom ems-esp zur Verfügung stellen ?
Ich bekomme alle Werte, aber eine funktionierende Set List bekomme ich nicht hin.
Meine EMS-ESP version ist 3.8.0.
Vielen Dank.
ergerd
ich habe ems-esp, aber ich nutze MQTT um die Daten an fhem zu senden.
Meinst du die RAW Definition von einem MQTT2_DEVICE?
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, EMS-ESP, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Div. ESPs u. Shellys
schnuddel
defmod MQTT2_ems_esp MQTT2_DEVICE ems_esp
attr MQTT2_ems_esp icon sani_heating_heatpump_buffer
attr MQTT2_ems_esp readingList ems_esp:ems-esp/shower_active:.* shower_active\
ems_esp:ems-esp/heartbeat:.* { json2nameValue($EVENT) }\
ems_esp:ems-esp/status:.* status\
ems_esp:ems-esp/info:.* { json2nameValue($EVENT) }\
ems_esp:ems-esp/boiler_data_ww:.* { json2nameValue($EVENT) }\
ems_esp:ems-esp/boiler_data:.* { json2nameValue($EVENT) }\
ems_esp:ems-esp/thermostat_data:.* { json2nameValue($EVENT) }\
ems_esp:ems-esp/tapwater_active:.* tapwater_active\
ems_esp:ems-esp/heating_active:.* heating_active
attr MQTT2_ems_esp room Keller,MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_ems_esp setList wwmode:off,eco,normal,comfort,own_prog,auto {$EVTPART1 =~ s/_/ /g;;return qq(ems-esp/thermostat {"cmd":"$EVTPART0", "data":"$EVTPART1"})}
attr MQTT2_ems_esp webCmd wwmode
attr MQTT2_ems_esp widgetOverride wwmode:off,normal,auto
setstate MQTT2_ems_esp wwmode
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:24:33 BSSID XX:XX:XX:XX:XX:XX
setstate MQTT2_ems_esp 2025-12-14 09:17:28 IODev MQTT2_FHEM_Server
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:24:33 IPv4_address XXX.XXX.XXX.XXX/255.255.255.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:24:33 IPv4_gateway XXX.XXX.XXX.XXX
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:24:33 IPv4_nameserver XXX.XXX.XXX.XXX
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:24:33 IPv6_address XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:24:33 MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX
setstate MQTT2_ems_esp 2024-04-12 12:16:25 RSSI -55
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:24:33 SSID XXXXXXXXXXXXXXXX
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 apicalls 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 apifails 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 auxelecheatnrgconsheating 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 auxelecheatnrgconspool 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 auxelecheatnrgconstotal 296
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 auxelecheatnrgconsww 296
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 auxheaterdelay 640
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 auxheateroff on
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 auxheateronly off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 auxheaterstatus off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 auxheatmix 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 auxheatrmode eco
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 auxlimitstart 2.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 auxmaxlimit 2.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:24:33 boot_time 2025-12-14T10:47:20+0100
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 building heavy
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 burn2workmin 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 burnstarts 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 burnworkmin 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 bus_status connected
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 coolingstarts 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 curburnpow 37
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 curflowtemp 45.6
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 dampedoutdoortemp 1.5
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 damping on
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 datetime 02.01.2026 15:26
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 elheatstep1 off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 elheatstep2 off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 elheatstep3 off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 emergencyops off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 emergencytemp 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 energycostratio 0.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:24:33 event connected
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 floordry off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 floordrytemp 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 freemem 181
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_boost off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_boosttime 1
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_comforttemp 21.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_control RC310
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_controlmode weather compensated
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_cooling off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_coolingon on
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_curroominfl 0.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_designtemp 55
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_dewoffset 3
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_ecotemp 19.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_fastheatup 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_heatingtype radiator
setstate MQTT2_ems_esp 2025-10-02 07:20:14 hc1_heatoffdelay 3
setstate MQTT2_ems_esp 2025-10-02 07:20:14 hc1_heatondelay 3
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_hpminflowtemp 18
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_hpmode heating
setstate MQTT2_ems_esp 2025-10-02 07:20:14 hc1_hpoperatingmode auto
setstate MQTT2_ems_esp 2025-10-02 07:20:14 hc1_hpoperatingstate off
setstate MQTT2_ems_esp 2025-10-02 07:20:14 hc1_instantstart 4
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_manualtemp 0.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_maxflowtemp 60
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_minflowtemp 25
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_mode auto
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_modetype eco
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_nofrostmode outdoor
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_nofrosttemp 5
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_noreducetemp -31
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_offsettemp 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_program prog 1
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_reducemode reduce
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_reducetemp 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_remoteseltemp 26.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_roominflfactor 0.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_roominfluence 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_roomtempdiff 1
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_seltemp 21.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_summermode winter
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_summersetmode summer
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_summertemp 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_switchonoptimization off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_targetflowtemp 44
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_tempautotemp -1.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hc1_wwprio off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 headertemp 0.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 heatcable off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 12:47:20 heating_active on
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 heatingactivated on
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 heatingactive on
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 heatingoff off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 heatingpump on
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 heatingpumpmod 62
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 heatingstarts 1804
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 heatingtemp 75
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 heatstarts 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 heatworkmin 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:24:33 hostname ems-esp
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hp3way off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hp4way heating & dhw
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hpactivity heating
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hpbrinein 0.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hpbrineout 0.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hpbrinepumpspd 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hpcircpumpww off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hpcircspd 62
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hpcompon on
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hpcompspd 37
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hpea0 off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hphystcool 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hphystheat 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hphystpool 1125
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hpin1opt 000000000000000
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hpin2opt 000000000000000
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hpin3opt 100000000000000
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hpin4opt 000000100000
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hpmaxpower 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hpph1 44.7
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hppl1 -6.4
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hppower 1.2
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hppumpmode auto
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hpsetdiffpress 200
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hpswitchvalve off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hpta4 0.7
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hptc0 39.2
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hptc1 46.7
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hptc3 46.1
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hptl2 1.4
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hptr1 60.5
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hptr3 43.6
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hptr4 -4.9
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hptr5 -3.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hptr6 64.8
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hptr7 0.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 hptw1 51.8
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 intoffset 0.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 mandefrost on
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 max_alloc 107
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 maxheatcomp 3 kW
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 maxheatdhw 6 kW
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 maxheatheat 6 kW
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 metercomp 5577.22
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 metereheat 296.53
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 meterheat 3911.00
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 metertotal 5873.75
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 minexttemp -10
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 mintempsilent -10
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 mqttconnects 63
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 mqttcount 11602
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 mqttfails 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:24:33 network wifi
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 nrgconscompcooling 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 nrgconscompheating 3911
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 nrgconscomppool 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 nrgconscomptotal 5577
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 nrgconscompww 1666
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 nrgconstotal 5873
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 nrgheat 11326.90
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 nrgsuppcooling 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 nrgsuppheating 11326
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 nrgsupppool 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 nrgsupptotal 16374
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 nrgsuppww 5048
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 nrgtotal 16374.95
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 nrgww 5048.04
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 ntp_status on
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 outdoortemp 1.7
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 poolstarts 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 primepump off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 primepumpmod 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 pvcooling off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 pvenableww off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 pvlowercool 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 pvraiseheat 2
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 rettemp 39.2
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 rssi -56
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 rxfails 96
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 rxreceived 8893799
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 selburnpow 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 selflowtemp 44
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 sensorfails 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 sensorreads 0
setstate MQTT2_ems_esp 2024-04-12 14:14:13 shower_active off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 silentfrom 1320
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 silentmode auto
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 silentto 360
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 statNrgconstotal Hour: 0 Day: 19 Month: 42 Year: 42
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 statNrgconstotalDay 19
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-01 23:59:55 statNrgconstotalDayLast 23
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 statNrgconstotalHour 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 14:59:55 statNrgconstotalHourLast 1
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 14:59:55 statNrgconstotalLast Hour: 1 Day: 23 Month: 606 Year: 3044
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 statNrgconstotalMonth 42
setstate MQTT2_ems_esp 2025-12-31 23:59:55 statNrgconstotalMonthLast 606
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 statNrgconstotalYear 42
setstate MQTT2_ems_esp 2025-12-31 23:59:55 statNrgconstotalYearLast 3044
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 statNrgtotal Hour: 2.03 Day: 52.50 Month: 120.77 Year: 120.77
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 statNrgtotalDay 52.50
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-01 23:59:55 statNrgtotalDayLast 68.27
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 statNrgtotalHour 2.03
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 14:59:55 statNrgtotalHourLast 2.73
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 14:59:55 statNrgtotalLast Hour: 2.73 Day: 68.27 Month: 1784.17 Year: 8969.36
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 statNrgtotalMonth 120.77
setstate MQTT2_ems_esp 2025-12-31 23:59:55 statNrgtotalMonthLast 1784.17
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 statNrgtotalYear 120.77
setstate MQTT2_ems_esp 2025-12-31 23:59:55 statNrgtotalYearLast 8969.36
setstate MQTT2_ems_esp 2025-12-31 18:27:19 state wwmode
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:24:29 status online
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 syspress 1.8
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 12:16:02 tapwater_active off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 tapwateractive off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 tempdiffcool 3.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 tempdiffheat 7.5
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 tempparmode -6
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 totalcompstarts 2219
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 txfails 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 txreads 1108330
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 txwrites 6
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 ubauptime 679485
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 uptime 019+04:40:30.646
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 uptime_sec 1658430
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 uptimecompcooling 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 uptimecompheating 354966
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 uptimecomppool 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 uptimecompww 47568
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 uptimecontrol 402535
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 uptimetotal 1072610
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 vc0valve off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:24:33 version 3.6.5
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 vpcooling off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:50 wifistrength 88
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 ww3wayvalve off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwactivated on
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwalternatingop off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwaltopprioheat 30
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwaltopprioww 120
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwcharge off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwchargeduration 60
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwchargeoptimization off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwcharging off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwcirc off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwcircmode own prog
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwcircpump on
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwcomfdiff 13
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwcomfort1 high comfort
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwcurflow 0.0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwcurtemp 51.8
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwcurtemp2 51.8
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwdisinfectday tu
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwdisinfecting off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwdisinfectiontemp 70
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwdisinfecttime 120
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwecodiff 11
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwecoplusdiff 9
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwecoplusoff 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwextra1 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwflowtempoffset 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwhystoff 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwhyston 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwmaxtemp 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwmode own prog
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwonetime off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwrecharging off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwseltemp 53
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwseltemplow 51
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwseltempsingle 60
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwsettemp 15
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwstarts 0
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwstarts2 415
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwtempecoplus 44
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwtempok off
setstate MQTT2_ems_esp 2026-01-02 15:27:20 wwworkm 0
Ich habe IP-Adressen etc. anonymisiert.
Bei mir läuft noch ein Device zur Erzeugnung von Statistiken. Davon ist in dieser Definition auch etwas enthalten.
Hoffe, das hilft weiter. Freue mich aber auch immer über Feedback, was ich noch verbessern könnte.  ;)
grappa24
#157
moin,
sorry wenn ich ohne mich durch Lesen auf den neuesten Stand zu bringen einfach so frage
Ich nutze noch ein EMS-Gateway mit 1.95 an einer Bosch Junkers mit CW400
mode und desired-temp/Setpoint Temperature kann ich steuern mit folgender setList:
mode:select,auto,manual heating_system/ems-esp/thermostat_cmd { "cmd":"mode1", "data": "$EVTPART1" } \
desired-temp:selectnumbers,10.0,1.0,25.0,1,lin heating_system/ems-esp/thermostat_cmd { "cmd":"temp1", "data": "$EVTPART1" }
An die Raumtemperatur/Current Temperature komme ich nicht ran, hab schon einiges versucht:
room-temp:slider,10,0.1,30 heating_system/ems-esp/thermostat_cmd {"cmd":"remotetemp1", "data":$EVTPART1}
roomtemp1, remotetemp1, ...
Kennt vlt. jemand den "richtigen" Empfängerkanal für die Raumtemperatur?
Ich hab mein CW400 jetzt mal auf RC100 und "Raumtemperaturgeführt" gestellt, hilft alles nix
Anbei noch ein Screenshot von meinem EMS-Device
Danke schon mal
Dieter / grappa24
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
