HM-LV-SW und FS20 RSU
Begonnen von mfranken, 29 August 2013, 16:49:47
mfranken
Hallo Zusammen,
ich versuche mit einen HM-LC-SW1PBU ein Rollo zu steuern. Das Rollo ist über einen FS20RSU. Da der HM-LC-SW1PBU bei jeden Tastendruck mehrmals sendet spricht das Rollo auch mehrfach an. Hier das Log vom Schalter:
2013-08-29_16:44:13 SchalterKueche1 level: 100 %
2013-08-29_16:44:13 SchalterKueche1 deviceMsg: on (to sender)
2013-08-29_16:44:13 SchalterKueche1 on
Der FS20RSU macht folgendes:
2013.08.29 16:44:11 3: FS20 set RollladenKueche on
2013.08.29 16:44:12 3: FS20 set RollladenKueche on
Die passende Konfig dazu ist:
define RollladenKuecheoff notify SchalterKueche1 { if ("%" eq "off"){fhem("set RollladenKueche zu") }}
define RollladenKuecheon notify SchalterKueche1 { if ("%" eq "on"){fhem("set RollladenKueche auf") }}
Kann mir jemand sagen wie ich das mehrfache Ansprechen des FS20RSU verhindern kann?
Danke und Gruss
MFranken
Zrrronggg!
Grobe Idee:
define Entprell dummy
Dann:
define RollladenKuecheoff notify SchalterKueche1 { if ("%" eq "off" && Value("Entprell") ne "aktiv" ) {fhem("set Entprell aktiv ;; set RollladenKueche zu ;; define reset_entprell at +00:00:03 set Entprell frei") }}
(und sinnsgemäss bei on)
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
mfranken
.........echte Profiarbeit.....Das funktioniert :-) DANKE !!!!
