[Docker / Container] echodevice
Begonnen von Sidey, 12 April 2026, 16:56:20
FlatTV
Zitat von: tatu123 am 17 Juni 2026, 19:55:16Am längsten hab ich gebraucht zu erkennen das EchodeviceImport.pm aus dem git zu nehmen da die Funktion
"export_name_for_device" im fhem fehlt.
@Sidey
Hast du das mitbekommen?
Da gibt es unterschiedliche Inhalte.
Raspi4 - im wesentlichen mit Phoscon, HomeMatic ( aktuell über debmatic), CUL, BOSE-ST und Alexa (Connector)
Sidey
#46
@Sidey
Jetzt habe ich es verstanden, danke für den Hinweis.  8)
Bin mir aber nicht im klaren wieso es den Unterschied gibt.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Sidey
Zitat von: JWRu am 18 Juni 2026, 10:16:59Mal eine generelle Frage, da ich mit Docker nicht so bewandert bin:
Funktioniert das auch, wenn der Docker-Container auf einer anderen Maschine läuft?
Mein FHEM läuft nativ unter Debian Trixie auf einer ZBox und ich würde den Container eher auf meinem Synology NAS installieren.
Ich habe die Integration angepasst. Es funktioniert jetzt auch auf unterschiedlichen Hosts und ohne Dateifreigabe.
Dafür braucht es FHEM ab rev. 31377 (ab 22.06.2026) im Update und das im git repo hinterlegte HTTPMod.
Aktuell findet die Übertragung noch unverschlüsselt statt, das werde ich die nächsten Tage noch erweitern, so dass eine TLS Verschlüsselung möglich ist.
Grüße Sidey
JWRu
Vielen Dank für die Anpassung!
Ich komme hoffentlich im Laufe der nächsten Woche mal dazu, den Container zu installieren.
Dazu habe ich noch die folgende Frage:
Woher weiß echodevice, dass der Cookie vom Container bezogen werden soll und nicht von dem lokal laufenden NPM-Service, der ja Probleme bereitet und die Systemlast nach oben treibt?
Die aktuelle Version von 37_echodevice.pm ist vom 14.11.2025 - da gab's ja deine Lösung noch gar nicht.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
Sidey
Zitat von: JWRu am 25 Juni 2026, 08:23:46Die aktuelle Version von 37_echodevice.pm ist vom 14.11.2025 - da gab's ja deine Lösung noch gar nicht.
Die Grundidee ist, früher per ACS zu aktualisieren, als im echodevice angegeben.
Zum anderen, wenn Du in der FHEM Umgebung kein node hast, dann kann da nichts aufgerufen werden. Maximal kann eine Fehlermeldung erzeugt werden.
Grüße Sidey
JWRu
ZitatZum anderen, wenn Du in der FHEM Umgebung kein node hast, dann kann da nichts aufgerufen werden. Maximal kann eine Fehlermeldung erzeugt werden.
Habe ich aber. Ich habe das nach dieser Vorschrift installiert: https://www.mwinklerblog.de/modul-echodevice-npm/ und auch bis zum Auftreten der Probleme genutzt.
(Zur Zeit ist mein Account-Device disabled).
Sidey
Zitat von: JWRu am 25 Juni 2026, 23:02:06Habe ich aber. Ich habe das nach dieser Vorschrift installiert: https://www.mwinklerblog.de/modul-echodevice-npm/ und auch bis zum Auftreten der Probleme genutzt.
Möchtest Du ACS nutzen oder geht damit etwas nicht und daher ist aktuell dein Stand deaktiviert?
Ich habe die Doku von ACS aktualisiert.
Solange der Wert von echodevice_NPMWaitForCookie größer ist, als der refresh von ACS wird das echodevice keine Aktualisierung versuchen.
Grüße Sidey
JWRu
ZitatMöchtest Du ACS nutzen oder geht damit etwas nicht und daher ist aktuell dein Stand deaktiviert?
Mein echodevice Account-Device ist zur Zeit deswegen deaktiviert: https://forum.fhem.de/index.php?topic=144852.0
Ich habe den von Michael Winkler beschriebenen Patch in alexa.cookie.js https://forum.fhem.de/index.php?topic=144852.msg1364944 bisher nicht gemacht und auf einen endgültigen Fix gewartet.
Da es diesen noch nicht gibt, hatte ich überlegt auf ACS umzusteigen.
