Markisenaktor HM-LC-BL1-SM reagiert nicht
Begonnen von Leonid, 01 September 2013, 14:43:45
Leonid
Hilfe !
bin kurz vorm Verzweifeln.  Ich habe einen CULV3 (868MHz) an Fritzbox 7390 laufen. FHEM heute morgen noch upgedated.
Markisensteuerung lief letze Woche noch, doch leider habe ich gestern versucht, einen zusätzlichen Aktor anzulernen.  Seit dem geht nichts mehr. Alles tausendmal gelöscht und neu gepaired, aber die Markise bewegt sich nicht. Sattdessen steht bei state imer "Missing Ack".
Hier mal meine cfg:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global mseclog 1
attr global sendStatistics onUpdate
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd
attr global verbose 1
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@38400
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define fbaha FBAHA localhost:2002
define FileLog_Markise FileLog ./log/Markise-%Y.log Markise
attr FileLog_Markise logtype text
attr FileLog_Markise room CUL_HM
define FileLog_Markise1 FileLog ./log/Markise1-%Y.log Markise1
attr FileLog_Markise1 logtype text
attr FileLog_Markise1 room CUL_HM
define Kai CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
attr Kai rfmode HomeMatic
define CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D CUL_HM 14F36D
attr CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D .devInfo 010100
attr CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D .stc 30
attr CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D expert 2_full
attr CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D firmware 1.5
attr CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D model HM-LC-BL1-SM
attr CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D peerIDs
attr CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D serialNr HEQ0402512
attr CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D subType blindActuator
attr CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D webCmd toggle:on:off:up:down:stop:statusRequest
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D-%Y.log CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D room CUL_HM
und das log-file der Markise:
2013-09-01_13:44:55 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D MISSING ACK
2013-09-01_13:45:02 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D MISSING ACK
2013-09-01_13:45:10 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D set_on
2013-09-01_13:45:14 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D MISSING ACK
2013-09-01_13:45:15 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D level: set_0
2013-09-01_13:45:15 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D set_0
2013-09-01_13:45:22 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D level: set_10
2013-09-01_13:45:22 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D set_10
2013-09-01_13:45:29 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D MISSING ACK
2013-09-01_13:45:41 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D MISSING ACK
2013-09-01_13:45:53 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D MISSING ACK
2013-09-01_13:46:02 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D MISSING ACK
2013-09-01_14:23:30 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D R-intKeyVisib: set_invisib
2013-09-01_14:23:30 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D R-pairCentral: set_0xF11234
2013-09-01_14:23:43 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D MISSING ACK
2013-09-01_14:23:48 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D level: set_0
2013-09-01_14:23:48 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D set_0
2013-09-01_14:23:52 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D level: set_10
2013-09-01_14:23:52 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D set_10
2013-09-01_14:23:53 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D MISSING ACK
2013-09-01_14:24:05 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D MISSING ACK
2013-09-01_14:24:15 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D MISSING ACK
2013-09-01_14:24:26 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D MISSING ACK
2013-09-01_14:24:37 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D MISSING ACK
2013-09-01_14:24:49 CUL_HM_HM_LC_BL1_SM_14F36D MISSING ACK
was mache ich falsch ?
Danke für eure Hilfe.
martinp876
schon einmal probiert den Strom abzuschalten?
Gruss Martin
Leonid
Hallo Martin,
danke für den Tip. Hatte ich schon probiert.
Ich hab es gestern Nacht dann doch noch irgendwann hinbekommen.  Ich hatte wohl beim Versuch einen 433MHz Intertechno Aktor zu integrieren unbewusst die Baudrate und den Hauscode vom CUL verdreht.  Jetzt läuft die Markise Gott sei Dank wieder.
Den Intertechno Schalter habe ich jetzt natürlich nicht mehr versucht.  Da werde ich wohl erstmal noch ein wenig googlen müssen.
Kai
