FTUI3 keine Toast Meldungen
Begonnen von Medel, 09 August 2026, 00:51:51
Medel
Weder in meiner alten Installation noch in einer neuen erhalte ich Toast Meldungen. System auf neuste Ausgabe upgedatet. Weder mit Firefox noch mit Chromium. Kann das jemand bestätigen?
Medel
Nach dem es nun 200 lese Einträge gibt wird es doch jemand getestet haben. Könnte sich mal bitte jemand der Ftui3 installiert hat melden ob es bei ihm geht oder nicht.
caldir65
versuch mal, wenn du
<meta name="toast" content="0">
auf "1" umstellst
Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
Medel
steht so drinnen geht aber weder in der ganz neuen Installation (demo Seite) noch in meiner alten
Gruß Mario
cruser1800
ich kann es bestätigen. Seit dem letzten Update kommen keine Meldungen mehr. Hab schon alle geänderten Seiten geprüft. Kein Erfolg!
Auch der Tip mit dem Umstellen funktioniert nicht!
Was hat sich geändert? Oder wonach kann man im Code suchen?
Gruß Lutz
setstate
habe etwas geändert, vielleicht hilft das -> Update
cruser1800
Ich habe das Update installiert. Leider hat es nichts geändert.
Weiterhin ist es so, wenn ich aus der Hauptoberfläche ein weiteres Fenster aufrufe und hier ein Befehl ausführe wird das Toast angezeigt!
setstate
nochmal ein Update.
Default Settings sind diese:
<meta name="toast" content="1">
<meta name="debug" content="0">
toast=0: Alle Toast-Benachrichtigungen deaktiviert
toast=1: Wichtige Statusänderungen und Fehler
toast=2: Stufe 1 plus gesendete Befehle
toast=3: Stufe 2 plus Aktualisierungen/eingehende Diagnosedaten (kurze Anzeige)
,,debug" steuert nun nur noch die Konsolenausgabe. Es bestimmt nicht mehr, ob Backend-Toast-Benachrichtigungen ausgegeben werden.
BigGB
#8
also ich erhalte bei
nach dem Update untenstehende Fehlermeldung.
Kann da mal bitte draufschauen, wo der Fehler ist?
LG Gerald.
FHEM 6.2 auf NUC6CAYH, Fritzbox,
MAX-, Homematic-Komponenten, WLAN-Steckdosen mit Tasmota u. MQTT
Tablet UI3
setstate
Der Fehler wird höchstwahrscheinlich durch deine benutzerdefinierte Komponente (local.component.js) verursacht, die eine nicht mehr vorhandene API verwendet:
ftuiApp.fhemService.updateReadingItem(...)
In der aktuellen FTUI-Version stellt `FtuiApp` den `fhemService` nicht mehr zur Verfügung; stattdessen wird die entsprechende Methode direkt bereitgestellt:
ftuiApp.updateReadingItem(parameterId, data);
cruser1800
