auf einmal Fehlermeldung im .log
Begonnen von Henry, 01 September 2013, 10:02:18
Henry
Guten morgen
Jetzt bin ich ganz von den Socken
bis gestern lief mein Fhem ohne unbekannte Probleme --> siehe .log
2013.08.31 23:48:35 3: FHT8V set stellantrieb.05 valve 0
2013.08.31 23:49:10 3: FHT8V set stellantrieb.06 valve 0
2013.08.31 23:50:00 3: PID set heizung.02 desired 17
2013.08.31 23:50:00 3: FHT8V set stellantrieb.02 valve 0
2013.08.31 23:50:00 3: PID set heizung.03 desired 17
2013.08.31 23:50:00 3: FHT8V set stellantrieb.03 valve 0
2013.08.31 23:50:00 3: PID set heizung.05 desired 17
2013.08.31 23:50:00 3: FHT8V set stellantrieb.05 valve 0
2013.08.31 23:50:00 3: PID set heizung.06 desired 17
2013.08.31 23:50:00 3: FHT8V set stellantrieb.06 valve 0
2013.08.31 23:50:01 3: FHT8V set stellantrieb.03 valve 0
2013.08.31 23:51:32 3: FHT8V set stellantrieb.05 valve 0
2013.08.31 23:52:07 3: FHT8V set stellantrieb.06 valve 0
2013.08.31 23:52:57 3: FHT8V set stellantrieb.03 valve 0
2013.08.31 23:54:26 3: FHT8V set stellantrieb.02 valve 0
2013.08.31 23:54:28 3: FHT8V set stellantrieb.05 valve 0
2013.08.31 23:55:04 3: FHT8V set stellantrieb.06 valve 0
2013.08.31 23:55:53 3: FHT8V set stellantrieb.03 valve 0
2013.08.31 23:57:25 3: FHT8V set stellantrieb.05 valve 0
2013.08.31 23:58:01 3: FHT8V set stellantrieb.06 valve 0
2013.08.31 23:58:49 3: FHT8V set stellantrieb.03 valve 0
als ich heute früh in das .log geschaut habe sah es so aus
2013.09.01 00:00:21 3: FHT8V set stellantrieb.05 valve 0
Use of uninitialized value $perlCode in eval "string" at fhem.pl line 3320.
Use of uninitialized value $modifier in string eq at fhem.pl line 3327.
Use of uninitialized value $modifier in string eq at fhem.pl line 3329.
Use of uninitialized value $modifier in string eq at fhem.pl line 3331.
Use of uninitialized value $modifier in string eq at fhem.pl line 3337.
Use of uninitialized value $modifier in string eq at fhem.pl line 3341.
013.09.01 01:22:11 3: FHT8V set stellantrieb.02 valve 0
wie ihr seht habe ich mal nix gemacht und Fhem wurde auch nicht neugestartet oder so  das sich was geändert hätte.
woher kommt das?
Gruß Henry
DebianServer als FHEM-Plattform
FS20 über CUL868
Intertechno über Signalduino
Philips HUE
Hast Du zwischenzeitlich irgendein Update in fhem gemacht?
was passiert auf Deinem System in der Zeit zwischen 00:00 und 01:22 Uhr?
Henry
ja gestern Mittag weil ich immer noch mit meinen Problem im Floorplan kämpfe und ich nicht weiß wieso (leider eine andere sache)
2013.08.31 11:19:13 1: backup done: FHEM-20130831_111910.tar.gz (8273505 Bytes)
2013.08.31 11:19:13 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./CHANGED
2013.08.31 11:19:13 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_CUL_HM.pm
2013.08.31 11:19:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/55_GDS.pm
2013.08.31 11:19:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/93_DbLog.pm
2013.08.31 11:19:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_HMinfo.pm
2013.08.31 11:19:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref.html
2013.08.31 11:19:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref_DE.html
2013.08.31 11:19:16 1: update 7 file(s) have been updated.
aber es kam nach dem update kein Fehler sondern erst genau mit dem Tages-wechsel
FS20 über CUL868
Philips HUE
Gestern wurde die fhem.pl geändert. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Deine Fehlermeldungen daher kommen. Hast Du die jetzt eigentlich immer noch im Log? Spiel doch mal die alte fhem.pl zur Kontrolle wieder ein.
Henry
Da fällt mir doch gerade was ein
Ich bin nur Anfänger aber ich habe wie du gesagt hast gerade die alte fhem.pl eingespielt und es  war so lange ruhe im log bis der erste FHT8V (Stellantrieb) sein Reglerzustand gemeldet hatte:
2013.09.01 10:32:17 3: FHT8V set stellantrieb.06 valve 0
2013.09.01 10:32:27 3: FHT8V set stellantrieb.03 valve 0
2013.09.01 10:32:51 3: FHT8V set stellantrieb.05 valve 0
aber wie gesagt das ist nur eine Vermutung.
Wenn es etwas mit den FHT8V zu tun haben sollte dann fällt mir ein das ich nach dem vor letzten update von vorgestern
alle FHT8V neu paaren musste was ja eigebtlich nicht der Fall sein sollte (aber warum kommt dann die Fehlermeldung erst mit dem Tageswechsel zum 01.09.2013 siehe log weiter oben)
Link
Betrag:92358
*** edit ***
wie ich es vermutet hatte ich habe
ich habe die Sicherung der fhem.pl nicht vom letzten odern vom vorletzten update wieder ein gespielt und schon kommt keine Fehlermeldung mehr im .log
wie man man im .log sieht musste ich dort die FHT8V alle neu paare ! :-(
2013.08.30 15:31:30 1: backup done: FHEM-20130830_153127.tar.gz (8257425 Bytes)
2013.08.30 15:31:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./CHANGED
2013.08.30 15:31:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_HMLAN.pm
2013.08.30 15:31:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_CUL_HM.pm
2013.08.30 15:31:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_MAX.pm
2013.08.30 15:31:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/14_CUL_MAX.pm
2013.08.30 15:31:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/14_CUL_WS.pm
2013.08.30 15:31:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/33_readingsGroup.pm
2013.08.30 15:31:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/36_JeeLink.pm
2013.08.30 15:31:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/36_PCA301.pm
2013.08.30 15:31:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/46_TRX_LIGHT.pm
2013.08.30 15:31:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/46_TRX_SECURITY.pm
2013.08.30 15:31:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/73_PRESENCE.pm
2013.08.30 15:31:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_SVG.pm
2013.08.30 15:31:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/MaxCommon.pm
2013.08.30 15:31:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref.html
2013.08.30 15:31:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref_DE.html
2013.08.30 15:31:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/fts_door_tilt.svg
2013.08.30 15:31:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/light_dim_down.svg
2013.08.30 15:31:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/fhemSVG/light_dim_up.svg
2013.08.30 15:31:34 1: update 19 file(s) have been updated.
2013.08.30 15:32:52 0: Server shutdown
2013.08.30 15:32:54 1: Including fhem.cfg
2013.08.30 15:32:54 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.08.30 15:32:55 3: WEB: port 8083 opened
2013.08.30 15:32:55 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.08.30 15:32:55 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.08.30 15:32:55 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user fhemuser
2013.08.30 15:32:55 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 established
2013.08.30 15:32:55 3: Opening CUL_433 device /dev/ttyACM0
2013.08.30 15:32:55 3: CUL_433 device opened
2013.08.30 15:32:55 3: CUL_433: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2013.08.30 15:32:55 3: Opening CUL_868 device /dev/ttyACM1
2013.08.30 15:32:55 3: CUL_868 device opened
2013.08.30 15:32:55 3: CUL_868: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2013.08.30 15:32:56 1: usb create starting
2013.08.30 15:32:56 1: usb create end
2013.08.30 15:32:56 2: SecurityCheck:  WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.08.30 15:32:56 0: Server started with 77 defined entities (version $Id: fhem.pl 3788 2013-08-25 11:49:30Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 13497)
2013.08.30 15:37:12 3: FHT8V set stellantrieb.02 pair
2013.08.30 15:38:06 3: FHT8V set stellantrieb.03 pair
2013.08.30 15:38:48 3: FHT8V set stellantrieb.05 pair
2013.08.30 15:39:17 3: FHT8V set stellantrieb.06 pair
2013.08.30 15:39:36 3: PID set heizung.02 desired 17
2013.08.30 15:39:36 3: FHT8V set stellantrieb.02 valve 0
FS20 über CUL868
Philips HUE
Henry
Guten Abend
Ich bin es leider nochmal
nach dem ich wie oben beschrieben die backup fhem.pl ein gespielt hatte war zwar rohe im Fhem .log
aber als ich vorhin den Fhem über die Konsole > perl fhem.pl fhem.cfg
gestartet hatte laufen die gleichen Fehlermeldung nun in der Konsole auf:
Kann mir denn echt keiner weiter helfen?
FS20 über CUL868
Philips HUE
Doch. Rudi kann Dir bestimmt helfen.
Aber der liest sehr unregelmäßig in "Anfängerfragen". Deine Frage dreht sich um fhem.pl und gehört deshalb eigentlich in "Sonstiges".
