Shelly Pro2 via MQTT2: Abfrage des on-for-timer Status
Begonnen von stobor, 29 September 2026, 18:45:43
stobor
Ich habe einen Shell yPro2 via MQTT2 angebunden. Diesen steure ich per set on, set off, set on-for-timer an.
In Perl würde ich gerne abfragen, welchen Zustand der Shelly gerade hat. Leider wird nur on bzw. off geliefert. Bei einem set on-for-timer geht das Status-Attribut ganz kurz in den Status set_on-for-timer und dann sofort in den Status on.
Wie kann ich die drei Zustände unterscheiden?
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
Im "list <name>" sollte nach einem "set on-for-timer" ein Abschnitt erscheinen:
  TIMED_OnOff:
    CMD        on-for-timer
    DURATION  300
    NEXTCMD    off
    START      1790700973.8377
    START_FMT  2026-09-29 18:56:13
    hash:
Das entspricht $defs{name}{TIMED_OnOff}
stobor
Das taucht dort leider nicht auf.
Vielleicht frage ich auch nicht schnell genug ab, denn im "state"-Attribut sieht man nur ganz kurz "set_on-for-timer", bis das Attribut auf "on" wechselt. Nach Ablauf der Zeit wechselt das Attribut dann wieder auf "off".
Ein "list <name>" liefert:
   CID        ShellyPro2_CarportLicht
   DEF        ShellyPro2_CarportLicht
   FUUID      6aa38c9d-f33f-2cfb-1a05-4247de9f3a8b155f
   IODev      MQTT2
   LASTInputDev MQTT2
   MQTT2_CONN MQTT2_192.168.179.25_50179
   MQTT2_MSGCNT 226
   MQTT2_TIME 2026-09-29 19:32:04
   MSGCNT     226
   NAME       ShellyPro2_CarportLicht
   NR         1939
   STATE      on
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 222
   JSONMAP:
     params_switch_0_temperature_tC temperature
     params_switch_0_temperature_tF 0
     params_wifi_sta_ip ip
     req_result_in_mode in_mode
     switch_state state
     switch_temperature_tC temperature
     switch_temperature_tF 0
     2026-09-29 18:53:44   IODev           MQTT2
     2026-09-11 07:09:23   associatedWith  ShellyPro2_CarportLicht_CH2,ShellyPro2_CarportLicht_CH3,ShellyPro2_CarportLicht_CH4
     2026-09-11 07:09:50   attrTemplateVersion 20240627
     2026-09-29 18:54:11   ble             {}
     2026-09-29 18:54:11   bthome          {}
     2026-09-29 19:32:04   dst             ShellyPro2-CarportLicht/events
     2026-09-29 18:54:11   input_1_id      1
     2026-09-29 18:54:11   input_1_state   false
     2026-09-29 18:54:11   input_id        0
     2026-09-29 18:54:11   input_state     false
     2026-09-29 18:54:11   ip              192.168.179.25
     2026-09-29 18:54:11   knx             {}
     2026-09-29 19:32:04   method          NotifyStatus
     2026-09-29 18:54:11   modbus          {}
     2026-09-29 18:54:11   mqtt_connected  true
     2026-09-29 18:54:11   online          true
     2026-09-29 18:54:11   params_cloud_connected false
     2026-09-29 18:54:11   params_input_0_id 0
     2026-09-29 18:54:11   params_input_0_state false
     2026-09-29 18:54:11   params_input_1_id 1
     2026-09-29 18:54:11   params_input_1_state false
     2026-09-29 18:54:11   params_mqtt_connected true
     2026-09-29 19:32:00   params_switch_0_counts_on_time 82440
     2026-09-29 18:54:11   params_switch_0_counts_on_time_rst_ts 0
     2026-09-29 19:32:00   params_switch_0_counts_switch_on 137
     2026-09-29 18:54:11   params_switch_0_counts_switch_on_rst_ts 0
     2026-09-29 18:54:11   params_switch_0_id 0
     2026-09-29 19:32:04   params_switch_0_output true
     2026-09-29 19:32:04   params_switch_0_source MQTT
     2026-09-29 19:32:04   params_switch_0_timer_duration 111.00
     2026-09-29 19:32:04   params_switch_0_timer_started_at 1790703123.69
     2026-09-29 19:32:00   params_switch_1_counts_on_time 0
     2026-09-29 18:54:11   params_switch_1_counts_on_time_rst_ts 0
     2026-09-29 19:32:00   params_switch_1_counts_switch_on 5
     2026-09-29 18:54:11   params_switch_1_counts_switch_on_rst_ts 0
     2026-09-29 18:54:11   params_switch_1_id 1
     2026-09-29 18:54:11   params_switch_1_output false
     2026-09-29 18:54:11   params_switch_1_source init
     2026-09-29 18:54:11   params_switch_1_temperature_tC 36.6
     2026-09-29 18:54:11   params_switch_1_temperature_tF 97.8
     2026-09-17 14:59:50   params_sys_alt_Pro2ProAddon_beta_build_id 20260917-100714/2.0.1-beta3-g31658db
     2026-09-17 14:59:50   params_sys_alt_Pro2ProAddon_beta_version 2.0.1-beta3
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_alt_Pro2ProAddon_desc Pro 2 with Pro Sensor Addon
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_alt_Pro2ProAddon_name Shelly Pro 2
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_alt_Pro2ProAddon_stable_build_id 20260923-075709/2.0.1-ge1a198b
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_alt_Pro2ProAddon_stable_version 2.0.1
     2026-09-17 14:59:50   params_sys_available_updates_beta_version 2.0.1-beta3
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_available_updates_stable_version 2.0.1
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_bthc_rev 0
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_btrelay_rev 0
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_cfg_rev 20
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_fs_free 155648
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_fs_size 524288
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_kvs_rev 0
     2026-09-29 19:07:03   params_sys_last_sync_ts 1790701623
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_mac  80F3DAC92644
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_ram_free 133372
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_ram_min_free 116060
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_ram_size 266356
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_reset_reason 1
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_restart_required false
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_schedule_rev 0
     2026-09-29 19:07:04   params_sys_time 19:07
     2026-09-29 19:07:04   params_sys_unixtime 1790701623
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_uptime 268310
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_utc_offset 7200
     2026-09-29 18:54:11   params_sys_webhook_rev 0
     2026-09-29 19:32:04   params_ts       1790703123.69
     2026-09-29 18:54:11   params_wifi_bssid f0:9f:c2:24:18:f9
     2026-09-29 18:54:11   params_wifi_channel 1
     2026-09-29 18:54:11   params_wifi_rssi -67
     2026-09-29 18:54:11   params_wifi_ssid Quadratogramm
     2026-09-29 18:54:11   params_wifi_sta_ip6_1 fe80::82f3:daff:fec9:2644
     2026-09-29 18:54:11   params_wifi_status got ip
     2026-09-29 18:54:11   params_ws_connected false
     2026-09-29 19:32:04   rpc_dst         ShellyPro2-CarportLicht/events
     2026-09-29 19:32:04   rpc_method      NotifyStatus
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_cloud_connected false
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_input_0_id 0
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_input_0_state false
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_input_1_id 1
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_input_1_state false
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_mqtt_connected true
     2026-09-29 19:32:00   rpc_params_switch_0_counts_on_time 82440
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_switch_0_counts_on_time_rst_ts 0
     2026-09-29 19:32:00   rpc_params_switch_0_counts_switch_on 137
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_switch_0_counts_switch_on_rst_ts 0
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_switch_0_id 0
     2026-09-29 19:32:04   rpc_params_switch_0_output true
     2026-09-29 19:32:04   rpc_params_switch_0_source MQTT
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_switch_0_temperature_tC 31.4
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_switch_0_temperature_tF 88.5
     2026-09-29 19:32:04   rpc_params_switch_0_timer_duration 111.00
     2026-09-29 19:32:04   rpc_params_switch_0_timer_started_at 1790703123.69
     2026-09-29 19:32:00   rpc_params_switch_1_counts_on_time 0
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_switch_1_counts_on_time_rst_ts 0
     2026-09-29 19:32:00   rpc_params_switch_1_counts_switch_on 5
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_switch_1_counts_switch_on_rst_ts 0
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_switch_1_id 1
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_switch_1_output false
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_switch_1_source init
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_switch_1_temperature_tC 36.6
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_switch_1_temperature_tF 97.8
     2026-09-17 14:59:50   rpc_params_sys_alt_Pro2ProAddon_beta_build_id 20260917-100714/2.0.1-beta3-g31658db
     2026-09-17 14:59:50   rpc_params_sys_alt_Pro2ProAddon_beta_version 2.0.1-beta3
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_alt_Pro2ProAddon_desc Pro 2 with Pro Sensor Addon
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_alt_Pro2ProAddon_name Shelly Pro 2
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_alt_Pro2ProAddon_stable_build_id 20260923-075709/2.0.1-ge1a198b
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_alt_Pro2ProAddon_stable_version 2.0.1
     2026-09-17 14:59:50   rpc_params_sys_available_updates_beta_version 2.0.1-beta3
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_available_updates_stable_version 2.0.1
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_bthc_rev 0
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_btrelay_rev 0
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_cfg_rev 20
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_fs_free 155648
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_fs_size 524288
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_kvs_rev 0
     2026-09-29 19:07:03   rpc_params_sys_last_sync_ts 1790701623
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_mac 80F3DAC92644
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_ram_free 133372
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_ram_min_free 116060
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_ram_size 266356
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_reset_reason 1
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_restart_required false
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_schedule_rev 0
     2026-09-29 19:07:04   rpc_params_sys_time 19:07
     2026-09-29 19:07:04   rpc_params_sys_unixtime 1790701623
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_uptime 268310
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_utc_offset 7200
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_sys_webhook_rev 0
     2026-09-29 19:32:04   rpc_params_ts   1790703123.69
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_wifi_bssid f0:9f:c2:24:18:f9
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_wifi_channel 1
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_wifi_rssi -67
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_wifi_ssid Quadratogramm
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_wifi_sta_ip 192.168.179.25
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_wifi_sta_ip6_1 fe80::82f3:daff:fec9:2644
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_wifi_status got ip
     2026-09-29 18:54:11   rpc_params_ws_connected false
     2026-09-29 19:32:04   rpc_src         shellypro2-80f3dac92644
     2026-09-29 19:32:04   src             shellypro2-80f3dac92644
     2026-09-29 19:32:03   state           on
     2026-09-29 18:55:57   statusRequest   set set set set set set set set set set set set set set set
     2026-09-29 19:32:03   switch_0_counts_on_time 82440
     2026-09-29 19:32:03   switch_0_counts_on_time_rst_ts 0
     2026-09-29 19:32:03   switch_0_counts_switch_on 138
     2026-09-29 19:32:03   switch_0_counts_switch_on_rst_ts 0
     2026-09-29 19:32:03   switch_0_id     0
     2026-09-29 19:32:03   switch_0_output true
     2026-09-29 19:32:03   switch_0_source MQTT
     2026-09-29 19:32:03   switch_0_temperature_tC 32.2
     2026-09-29 19:32:03   switch_0_temperature_tF 90.0
     2026-09-29 19:32:03   switch_0_timer_duration 111.00
     2026-09-29 19:32:03   switch_0_timer_remaining 110
     2026-09-29 19:32:03   switch_0_timer_started_at 1790703123.69
     2026-09-29 19:32:00   switch_1_counts_on_time 0
     2026-09-29 19:32:00   switch_1_counts_on_time_rst_ts 0
     2026-09-29 19:32:00   switch_1_counts_switch_on 5
     2026-09-29 19:32:00   switch_1_counts_switch_on_rst_ts 0
     2026-09-29 19:32:00   switch_1_id     1
     2026-09-29 19:32:00   switch_1_output false
     2026-09-29 19:32:00   switch_1_source init
     2026-09-29 19:32:00   switch_1_temperature_tC 36.1
     2026-09-29 19:32:00   switch_1_temperature_tF 97.0
     2026-09-29 19:32:03   switch_counts_on_time 82440
     2026-09-29 19:32:03   switch_counts_on_time_rst_ts 0
     2026-09-29 19:32:03   switch_counts_switch_on 138
     2026-09-29 19:32:03   switch_counts_switch_on_rst_ts 0
     2026-09-29 19:32:03   switch_id       0
     2026-09-29 19:32:03   switch_source   MQTT
     2026-09-29 19:32:03   switch_timer_duration 111.00
     2026-09-29 19:32:03   switch_timer_started_at 1790703123.69
     2026-09-24 11:52:59   sys_alt_Pro2ProAddon_beta_build_id 20260917-100714/2.0.1-beta3-g31658db
     2026-09-24 11:52:59   sys_alt_Pro2ProAddon_beta_version 2.0.1-beta3
     2026-09-29 19:07:04   sys_alt_Pro2ProAddon_desc Pro 2 with Pro Sensor Addon
     2026-09-29 19:07:04   sys_alt_Pro2ProAddon_name Shelly Pro 2
     2026-09-29 19:07:04   sys_alt_Pro2ProAddon_stable_build_id 20260923-075709/2.0.1-ge1a198b
     2026-09-29 19:07:04   sys_alt_Pro2ProAddon_stable_version 2.0.1
     2026-09-24 11:52:59   sys_available_updates_beta_version 2.0.1-beta3
     2026-09-29 19:07:04   sys_available_updates_stable_version 2.0.1
     2026-09-29 19:07:04   sys_bthc_rev    0
     2026-09-29 19:07:04   sys_btrelay_rev 0
     2026-09-29 19:07:04   sys_cfg_rev     20
     2026-09-29 19:07:04   sys_fs_free     155648
     2026-09-29 19:07:04   sys_fs_size     524288
     2026-09-29 19:07:04   sys_kvs_rev     0
     2026-09-29 19:07:04   sys_last_sync_ts 1790701623
     2026-09-29 19:07:04   sys_mac         80F3DAC92644
     2026-09-29 19:07:04   sys_ram_free    133208
     2026-09-29 19:07:04   sys_ram_min_free 116060
     2026-09-29 19:07:04   sys_ram_size    266360
     2026-09-29 19:07:04   sys_reset_reason 1
     2026-09-29 19:07:04   sys_restart_required false
     2026-09-29 19:07:04   sys_schedule_rev 0
     2026-09-29 19:07:04   sys_time        19:07
     2026-09-29 19:07:04   sys_unixtime    1790701623
     2026-09-29 19:07:04   sys_uptime      269083
     2026-09-29 19:07:04   sys_utc_offset  7200
     2026-09-29 19:07:04   sys_webhook_rev 0
     2026-09-29 19:32:03   temperature     32.2
     2026-09-29 18:54:11   wifi_bssid      f0:9f:c2:24:18:f9
     2026-09-29 18:54:11   wifi_channel    1
     2026-09-29 18:54:11   wifi_rssi       -67
     2026-09-29 18:54:11   wifi_ssid       Quadratogramm
     2026-09-29 18:54:11   wifi_sta_ip     192.168.179.25
     2026-09-29 18:54:11   wifi_sta_ip6_1  fe80::82f3:daff:fec9:2644
     2026-09-29 18:54:11   wifi_status     got ip
     2026-09-29 18:54:11   ws_connected    false
     2026-09-11 07:09:50   x_reboot        set
   hmccu:
   comment    Channel 1 for ShellyPro2_CarportLicht, see also ShellyPro2_CarportLicht_CH2, ShellyPro2_CarportLicht_CH3 and ShellyPro2_CarportLicht_CH4
   devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,'online','false') eq 'false'?'10px-kreis-rot':'10px-kreis-gruen'; $onl = FW_makeImage($onl); my $light = FW_makeImage(ReadingsVal($name,'state','off')); my $temp = ReadingsVal($name,'temperature','-100'); my $ip = ReadingsVal($name,'ip','none'); my $reb = ReadingsVal($name,'sys_restart_required','false') eq 'true'?'<a href="/fhem?cmd.dummy=set '.$name.' x_reboot&XHR=1"> ... Notwendigen Reboot durchführen</a>':''; qq(<a href="http://$ip" target="_blank">${onl}</a><a href="/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1">${light}</a>$reb<div>Temp: $temp °C</div>)}
   devicetopic ShellyPro2-CarportLicht
   getList    in_mode:noArg in_mode $DEVICETOPIC/rpc {"id": 1,"src":"$DEVICETOPIC", "method": "Switch.GetConfig", "params": {"id": 0}}
   icon       off
   jsonMap    switch_state:state switch_temperature_tC:temperature switch_temperature_tF:0 params_wifi_sta_ip:ip params_switch_0_temperature_tC:temperature params_switch_0_temperature_tF:0 req_result_in_mode:in_mode
   model      shellyPlus_1
   readingList $DEVICETOPIC/online:.* online
  $DEVICETOPIC/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  $DEVICETOPIC/status/mqtt:.* { json2nameValue($EVENT, 'mqtt_', $JSONMAP) }
  $DEVICETOPIC/status/sys:.* { json2nameValue($EVENT, 'sys_', $JSONMAP) }
  $DEVICETOPIC/status/switch_0:.* { $EVENT =~ s/"output":true/"state":"on"/g; $EVENT =~ s/"output":false/"state":"off"/g; json2nameValue($EVENT, 'switch_', $JSONMAP) }
  $DEVICETOPIC/status/cloud:.* {}
  $DEVICETOPIC/rpc:.* { json2nameValue($EVENT, 'req_', $JSONMAP, 'in_mode')}
  $DEVICETOPIC/status/input_0:.* { json2nameValue($EVENT, 'input_', $JSONMAP) }
  fhem2shelly/rpc:.* {}
ShellyPro2_CarportLicht:ShellyPro2-CarportLicht/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT, 'rpc_', $JSONMAP) }
ShellyPro2_CarportLicht:ShellyPro2-CarportLicht/status/switch_1:.* { json2nameValue($EVENT, 'switch_1_', $JSONMAP) }
ShellyPro2_CarportLicht:ShellyPro2-CarportLicht/status/switch_0:.* { json2nameValue($EVENT, 'switch_0_', $JSONMAP) }
ShellyPro2_CarportLicht:ShellyPro2-CarportLicht/status/ble:.* ble
ShellyPro2_CarportLicht:ShellyPro2-CarportLicht/status/bthome:.* bthome
ShellyPro2_CarportLicht:ShellyPro2-CarportLicht/status/eth:.* { json2nameValue($EVENT, 'eth_', $JSONMAP) }
ShellyPro2_CarportLicht:ShellyPro2-CarportLicht/status/input_1:.* { json2nameValue($EVENT, 'input_1_', $JSONMAP) }
ShellyPro2_CarportLicht:ShellyPro2-CarportLicht/status/knx:.* knx
ShellyPro2_CarportLicht:ShellyPro2-CarportLicht/status/modbus:.* modbus
ShellyPro2_CarportLicht:ShellyPro2-CarportLicht/status/wifi:.* { json2nameValue($EVENT, 'wifi_', $JSONMAP) }
ShellyPro2_CarportLicht:ShellyPro2-CarportLicht/status/ws:.* { json2nameValue($EVENT, 'ws_', $JSONMAP) }
   room       Aussen,Lampen,MQTT,Shelly
   setList    toggle:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Toggle","params": {"id":0}}
  off:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":false}}
  on:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":true}}
  on-for-timer $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":true,"toggle_after":$EVTPART1}}
  off-for-timer $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":false,"toggle_after":$EVTPART1}}
  in_mode:toggle,flip,detached {fhem("sleep 0.2; get $NAME in_mode"); my $val = $EVTPART1 ne 'toggle' ? $EVTPART1 : ReadingsVal($NAME,'in_mode','flip') eq 'flip' ? 'detached':'flip'; qq($DEVICETOPIC/rpc {"id":1,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.SetConfig","params": {"id":0, "config": {"in_mode": "$val"}}})}
  x_update:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Shelly.Update","params": {"stage":"stable"}}
  x_reboot:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Shelly.Reboot"}
  x_eco:true,false $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Sys.SetConfig","params": {"config": {"device": {"eco_mode": $EVTPART1}}}}
   setStateList on off toggle on-for-timer off-for-timer
   userReadings switch_0_timer_remaining:switch_0_timer_started_at.* {
  my $started = ReadingsNum("ShellyPro2_CarportLicht", "switch_0_timer_started_at", 0);
  my $duration = ReadingsNum("ShellyPro2_CarportLicht", "switch_0_timer_duration", 0);
  return 0 if ($started == 0 || $duration == 0);
  my $remaining = int(($started + $duration) - time());
  return $remaining > 0 ? $remaining : 0;
   webCmd     :
Auch meine anderen Shellys zeigen kein TIMED_OnOff (Shelly Pro4pm).
Gibt es irgen deine Möglichkeit, herauszufinden, ob der Shelly im Timer läuft?
Im setList taucht on-for-timer direkt auf, dann wird es nicht von SetExtensions implementiert, damit gilt auch meine Aussage von vorhin mit TIMED_OnOff nicht.
In diesem Fall ist die Frage an das Shelly Firmware zu richten, ich sehe Readings wie params_switch_0_timer_started_at.
Alternativen:
- on-for-timer & co aus dem setList entfernen
- ein cmdAlias fuer "set XX on-for-timer", um Status oder Reading zu setzen, und es per Timer (sleep/etc) zu entfernen.
