FHEM-Next
Begonnen von Damian, 11 November 2026, 20:29:08
Damian
kaputt
Ich antworte mal hier, im Thread (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1371701) bei Ankündigungen geht es nicht.
Alle vier, bevorzugt Nr. 1
Gruß aus L.E.
Uwe
Bei U/Linux hilfreich aber nicht nötig, bei Windows nötig aber nicht hilfreich!
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und Ausdruck meiner Persönlichkeit
rabehd
Damian
#3
Wenn die User dort nicht schreiben können, dann mache ich hier weiter, damit nicht nur die Entwickler sich äußern können.
Ich denke, es wäre sinnvoll sowohl den Verlauf der Leistung über die Zeit, als auch der aktuelle Stromfluss wie in meiner uiTable-energy_card darzustellen.
Im Anhang wäre ein Kombination davon, das Elektroauto muss natürlich auch noch dazukommen.
ph1959de
Mir wäre auf Dauer die rechte (helle) Seite lieber - die Linke Seite erscheint eher mit den vielen Details was "für Insider".
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Damian
punker
Diese neue FHEM-Next Oberfläche OHNE am Unterbau was zu ändern gefällt mir sehr gut.
Unabhängig davon welches Design man bevorzugt.
Trage mich auch schon länger mit dem Gedanken zu HA oder ioBroker zu wechseln, ist mir aber zu viel Arbeit.
Wenn hier ne neue Oberfläche Einzug hielte, dann wär das super!
Ich wär dabei! Bitte bald eine Testversion veröffentlichen!!!
Dieter
The truth is out there!
Damian
#7
Ich habe heute weitere Dinge eingebaut: jetzt wird die originale Statuszeile in der Raumansicht mit Bedienelementen angezeigt, die Konfiguration von Readingwerten mit Farbverläufen habe ich verfeinert.
Hier kann man sich den aktuellen Stand von heute anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=FO4qsotciaY
Wenn einem die Bedienung zu hektisch ist, dann einfach die Wiedergabegeschwindigkeit heruntersetzen, ich wollte nicht zu viel Zeit für den Dreh verschenken.
Bison
Hallo Damian,
ich werde es im Dezember auf meinem Testsystem mal einspielen.
Wie würde der umstieg gehen? Ich arbeite absolut nativ in FHEM (seit 10 Jahren).
Danke für die Arbeit.
Bison
Raspberry, Homematic, CUL, 50 Device, 260 Entities
Damian
#9
Es wird voraussichtlich ein Installationspackage für die neue Oberfläche geben. Die Oberfläche kann auf dem gleichen Rechner oder auf einem anderen laufen. Für das FHEM-System selbst gibt es nur eine 98_FHEM_Next.pm und eine js-Datei, die man im css-Attribut angeben muss - das war es schon. Es ist angedacht, keinerlei weiteren Konfigurationsanpassungen vornehmen zu müssen.
Es wird aber noch paar Tage dauern, bis es eine offizielle Testversion gibt. Wer meine Module kennt, der weiß, dass ich keine halben Sachen abliefere. :)
Prof. Dr. Peter Henning
Ich erlaube mir, mich hier hineinzuhängen.
pah
Dr. Boris Neubert
Vielen Dank für diese lobenswerte Initiative. FHEMWEB ist in den letzten Jahren immer besser geworden und ich habe meinen Frieden damit gemacht, zumal ich von Alternativen nie überzeugt werden konnte.
Was brauche ich, damit mich dieser Ansatz zum Wechsel des Frontends bewegt?
* Versprechen der Nachhaltigkeit: FHEMWEB ist ein Core-Modul, dass sich mit FHEM entwickelt. Wie stellt sich das hier dar?
* Durchdachtheit der Widgets wie bei den di_+-Widgets.
* Hierarchische Navigationsleiste wie bei FHEMWEB
* Responsive Design, das auch auf Smartphones ein brauchbares Bedienerlebnis liefert.
* Befolgen der excludes und includes wie bei FHEMWEB, um Kiosklösungen oder eingeschränkte Dasboards zu bauen.
Die größte Pein empfinde ich beim Bau von Plots mit SVG. Hier besteht m.E. das größte Potential. Wenn du in diesen Punkt Arbeit investieren möchtest, teile ich gerne meine Gedanken dazu mit.
Boris
Ralli
Ich freue mich auf einen frischen Wind für ein modernes Frontend. Auch ich bin seit vielen Jahren überzeugt bei FHEM geblieben und habe auch nicht vor, mich anders zu orientieren - nur die Oberfläche war für mich immer ... naja, funktionell aber nicht sexy ;-).
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Damian
#13
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 16 November 2026, 17:52:31Vielen Dank für diese lobenswerte Initiative. FHEMWEB ist in den letzten Jahren immer besser geworden und ich habe meinen Frieden damit gemacht, zumal ich von Alternativen nie überzeugt werden konnte.
alle Punkte werden erfüllt sein oder sind es schon, für den Umbau von SVG-Plots musst du mir einen Tag geben, dabei sollen bisherige Plots angezeigt werden, bei neu erstellten Diagrammen soll es die Option geben, gesammelte Daten in einer SQL-Datenbank in FHEM-Next abzulegen
