Regex für 1- oder 2stellige Zahl
Begonnen von roedert, 26 November 2026, 14:22:59
roedert
Das Regex für eine 1- oder 2-stellige Zahl sollte doch ziemlich einfach \d{1,2} oder [0-9]{1,2} sein.
Doch leider wird {1,2} nicht als Anzahl 1 oder 2 erkannt? {1} für 1stellig und {2} für 2stellig funktioniert, allerdings nicht {1,2} für 1- oder 2-stellig
list Weihnachten_[0-9]{1} liefert korrekt die Devices Weihnachten_1 bis Weihnachten_9
list Weihnachten_[0-9]{2} liefert korrekt die Devices Weihnachten_10 bis Weihnachten_19
list Weihnachten_[0-9]{1,2} liefert No device named Weihnachten_[0-9]{1,2} found
Wo mache ich hier (oder FHEM?) den Fehler?
JoWiemann
Mein KI Freund:in sagt:
Dein regulärer Ausdruck \d{1,2} ist vom Prinzip her bereits völlig korrekt, um ein- oder zweistellige Zahlen zu finden.
Es gibt jedoch eine wichtige Besonderheit: Ohne Textanker sucht dieser Ausdruck nach ein oder zwei Ziffern irgendwo im Text. Das bedeutet, er würde auch bei einer dreistelligen Zahl wie ,,123" anspringen (und dort die ,,12" oder ,,23" finden).
Damit exakt und ausschließlich ein- oder zweistellige Zahlen geprüft werden, musst du den Ausdruck je nach Anwendungsfall anpassen:
1. Wenn der Text NUR aus dieser Zahl bestehen darf
Nutze die Anker für Textanfang (^) und Textende ($):
• ^\d{1,2}$
2. Wenn die Zahl als eigenständiges Wort im Text steht
Nutze Wortgrenzen (\b), damit die Zahl nicht Teil eines längeren Wortes oder einer längeren Zahl ist:
• \b\d{1,2}\b
Die Varianten im direkten Vergleich:
RegEx-Ausdruck   Match bei "5"   Match bei "42"   Match bei "123"
\d{1,2}   Ja   Ja   Ja (findet "12")
^\d{1,2}$   Ja   Ja   Nein ❌
\b\d{1,2}\b   Ja   Ja   Nein ❌
In welcher Programmiersprache (z. B. JavaScript, Python, PHP) oder in welchem Tool möchtest du den RegEx einsetzen? Ich kann dir gerne den passenden Code-Schnipsel dazu heraussuchen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
roedert
#2
Ja, das ist mir schon alles klar ... das Problem ist aber dass {1} für einstellige Zahlen funktioniert, {2} für zweistellige auch aber {1,2} für 1- oder 2-stellige eben nicht!
siehe Eingangspost:
list Weihnachten_[0-9]{1,2} liefert No device named Weihnachten_[0-9]{1,2} found ... doch eigentlich sollte hier Weihnachten_1 bis Weihnachten_19 gefunden werden
JoWiemann
FHEM nutzt für die Device-Spezifikation (devspec) intern standardmäßig eine vereinfachte Regex-Logik. Symbole wie \d für Ziffern oder Mengenangaben in geschweiften Klammern {1,2} werden dort oft falsch interpretiert oder führen zu Fehlern.
Du musst die Suche so formulieren, dass sie mit den von FHEM standardmäßig unterstützten Wildcards kompatibel ist.
Verwende stattdessen diesen Befehl:
list Weihnachten_[0-9]([0-9])?$.
Da hat die KI recht. Funktioniert leider nur so.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Zitat von: JoWiemann am 26 November 2026, 20:20:19Da hat die KI recht. Funktioniert leider nur so.
Meine HI (Human Intelligence) vermutet, dass es auch einfach so funktionieren könnte:
list Weihnachten_(\d|\d\d)
