COC - Blinken der Status-LED deuten
Begonnen von Dome_2011, 05 September 2013, 11:06:03
Dome_2011
Hallo liebe FHEM Gemeinde,
seit gestern wollte ich mit dem Thema FHEM auf meinem Raspberry PI Version B mit einem COC Modul von Busware beschäftigen. Die FHEM Software habe ich mir runtergeladen und installiert. Das hat soweit prima geklappt. Sicherheitshalber habe ich aber auf eine weitere SD Karte noch das Raspbian-FHEM von Busware gezogen und habe dann nach Anleitung von Busware den COC installieren bzw. Flashen wollen.
Dies hat auch wunderbar geklappt nur es funktioniert gar nichts :-(
Als ich mein COC vor dem Flashen in Betrieb nahm, hat er gleichmäßig im Sekunden Takt geblinkt.Habe aber FHEM nicht gestartet und getestet ob alles schon läuft.
Nach dem Falshen (Hat angeblich geklappt) blinkt der COC nun ein paar mal ganz schnell hintereinader, macht eine Sekunde Pause und blinkt dann wieder ein paar mal ganz schnell.
Zu meiner eigentlichen Frage,
Wie habe ich das Blinken zu deuten
- Gleichmäig im Sekundentakt
- Ein paar mal schnell, eine Sekunde Pause wieder ein paar mal schnell
- Gibt es auch ein Dauerhaftes Leuchten?
- Beduetet kein Leuchten, kein Betrieb?
- Was für Lichtzeichen macht der COC noch?
Ich habe wirklich schon echt viel Zeit mit suchen verbracht aber hierzu keine Antworten gefunden. Kann mir jemand helfen?
Wenn ich meinen COC abgeschossen bzw. "zerflasht" habe, was kann ich machen damit er wieder läuft?
Danke Euch!!
Zrrronggg!
Ich kan dir nicht alle Fragen beantworten. Aber ein paar.
Zitat- Gleichmäig im Sekundentakt
Der  CXX arbeitet normal und die Funktion "LED soll im Normalbetrieb mit 1 hz blinken" ist eingeschaltet.
set CUL1 raw l02  = LED blinkt an 1 hz
set CUL1 raw l00 = LED blinkt nur bei Sendung
ZitatEin paar mal schnell, eine Sekunde Pause wieder ein paar mal schnell
Unregelemäßiges gelgentliches Flackern mit ungleichmässigen Pausen dazwischen: Gesendete Funkpakete (jedes Paket erzeugt einmal aufflackern, ggf überlagert mit dem 1 hz blinken wenn eingestellt)
Regelmaessig in immer gleichen intervallen: Keine Ahnung! Es kann aber simpel bedeuten,das FHEM in einem bestimmten kurzen Intervall Funkpakete sendet.
define culflacker at *+00:00:02 set lmap1,lamp2,lamp3 on oder so should do the trick  ;-)
Zitat- Gibt es auch ein Dauerhaftes Leuchten?
Nicht das ich wüsste.
Zitat- Beduetet kein Leuchten, kein Betrieb?
Nicht zwingend. Es kann auch bedeuten: "LED soll im Normalbetrieb mit 1 hz blinken" ist AUSgeschaltet und es kommen keine Funkpakete rein.
Zitat- Was für Lichtzeichen macht der COC noch?
Es gibt noch so ein rotes Glühen und dann eine weissgelbes Flackern, wenn man 230 Volt anlegt.... har har har ... äh ... nicht das ich wüsste, das es noch andere Zeichen gibt. Das müsst Rudi klären, der die CULfw geschreiben hat die auch das COC nutzt.
ZitatWenn ich meinen COC abgeschossen bzw. "zerflasht" habe, was kann ich machen damit er wieder läuft?
IdR sollte noch mal flashen gehen.
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
Dome_2011
Sodelle, Problem gefunden. War die falsche Firmware auf dem COC. Jetzt geht auch alles.
PeMue
set CUL1 raw l01 = LED ist dauern an
Gruß PeMue
Zrrronggg!
Zitatset CUL1 raw l01 = LED ist dauern an
Cool, wieder was gelernt.
Dome_2011
Zrrronggg!
Per Telnet auf FHEM oder in der Weboberfläche in diesem leeren Feld auf dem Kopf jeder Seite, neben dem Rechts "safe" steht.
Dome_2011
Danke. Nun leuchtet es dauerhaft :-) Das Blinken hat genervt.
PeMue
... und ich habe das Blinken aus Gründen des Stromsparens abgeschaltet :-)
Gruß PeMue
Dome_2011
Auch gut. Was muss ich da für einen Wert setzten?
commandref lesen, dort steht unter CUL:
ZitatSet
led
Set the CUL led off (00), on (01) or blinking (02).
