Use of uninitialized value
Begonnen von MisterEltako, 09 Februar 2013, 22:19:42
MisterEltako
Seit Update von heute 09.02.13 22:00 sind folgende Fehlermeldungen im Log:
Use of uninitialized value in string eq at /usr/local/FHEM/bin/fhem.pl line 2694, <$fh> line 8.
Use of uninitialized value in join or string at /usr/local/FHEM/bin/fhem.pl line 2697, <$fh> line 8.
Use of uninitialized value in string eq at /usr/local/FHEM/bin/fhem.pl line 2694, <$fh> line 13.
Use of uninitialized value in join or string at /usr/local/FHEM/bin/fhem.pl line 2697, <$fh> line 13.
Use of uninitialized value in string eq at /usr/local/FHEM/bin/fhem.pl line 2694, <$fh> line 18.
Use of uninitialized value in join or string at /usr/local/FHEM/bin/fhem.pl line 2697, <$fh> line 18.
Use of uninitialized value in string eq at /usr/local/FHEM/bin/fhem.pl line 2694, <$fh> line 28.
Use of uninitialized value in join or string at /usr/local/FHEM/bin/fhem.pl line 2697, <$fh> line 28.
Use of uninitialized value in string eq at /usr/local/FHEM/bin/fhem.pl line 2694, <$fh> line 93.
Use of uninitialized value in join or string at /usr/local/FHEM/bin/fhem.pl line 2697, <$fh> line 93.
Use of uninitialized value in string eq at /usr/local/FHEM/bin/fhem.pl line 2694, <$fh> line 99.
Use of uninitialized value in join or string at /usr/local/FHEM/bin/fhem.pl line 2697, <$fh> line 99
MfG, MisterEltako.
PS: Restart und Savebutton bereits gemacht
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
MisterEltako
Bin ich der einzige, der diese Fehler im Log hat oder gibt es da noch keine Lösung?
MfG, MisterEltako.
Markus Bloch
rahom
ich habe desgleichen im fhem.log.
Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 2698, <$fh> line 325.
Use of uninitialized value in join or string at fhem.pl line 2701, <$fh> line 325.
Dasselbe bekomme ich auf der Konsole wenn ich ein rereadcfg mache.
Ich habe mal jetzt ein bisschen nachgeforscht.
in fhem.save steht an dieser Position (line 325). (Es gibt bei mir noch mehr von diesem Fehler. Ist also nachvollziehbar)
setstate rollo_01.wz 2013-02-13 09:08:16 peerList
Wenn ich nun fhem stoppe und in fhem.save diese Zeile entferne, dann fhem starte ist dies erst einmal nicht im fhem.log zu sehen.
Mach ich nun wiederum ein rereadcfg mache, ist es wieder da und auch im fhem.save zu finden.
Dass heist für mich, das in fhem.save etwas (peerList) eingetragen wird, was bei erneuten einlesen (fhem start, rereadcfg) von fhem.save nicht interpretiert werden kann.
Da ich nun mit meinem Latein am Ende bin, sind die Profis gefragt.
rahom
kossmann
Ich habe die Fehler auch, aber wenn es "nur" an den peerLists liegt... MartinP baut da gerade etwas um und wird dies vermutlich in Kürze fixen.
rahom
Danke für Deine Antwort kossmann.
Werde ich mich noch ein bisschen gedulden.
rahom
Loredo
Gibt es denn hierzu etwas Neues?
Ich bekomme seit geraumer Zeit diese Meldungen
Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 2924, <$fh> line 180. --> ReplaceEventMap()
Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 2924, <$fh> line 591. --> ReplaceEventMap()
Use of uninitialized value in join or string at fhem.pl line 2927, <$fh> line 180. --> ReplaceEventMap()
Use of uninitialized value in join or string at fhem.pl line 2927, <$fh> line 591. --> ReplaceEventMap()
Use of uninitialized value in string lt at fhem.pl line 2103, <$fh> line 387. --> CommandSetstate()
Use of uninitialized value in string lt at fhem.pl line 2103, <$fh> line 1400. --> CommandSetstate()
Ich komme aber einfach nicht drauf, woher sie stammen. Es klingt für mich ähnlich nach dem, was ihr hier beschreibt.
Maintainer:
