DECT200 Leistung anzeigen
Begonnen von LotharRappsilber, 24 Februar 2014, 16:37:39
LotharRappsilber
kann man die aktuelle Leistung bei DECT200 abfragen? Habe es leider nicht hinbekommen.
Lothar
FB 7590, FHEM, 1xCCU2, 6xDECT200, 1xDECT201, 1xHMIP-SWO-PL, 1xHMIP-PS, 1xDECT301,  2xHM-LC-Sw1-PL
Puschel74
ich weiß jetzt nicht ob das der richtige Bereich für die Frage ist  8)
Dect200 sollte sich eigentlich im FritzBox-Bereich finden lassen - und das noch recht häufig  ;)
Aber um deine Frage zu beantworten - ja, das sollte gehen.
Schau mal im FB-Bereich - du musst in der FB-Oberfläche noch eine Einstellung machen damit die Daten weitergereicht werden (meine ich so im Kopf zu haben).
Aber das lässt sich auch (fast) alles über die Suchfunktion finden  :)
P.S.: Versuch doch erstmal zu suchen Lothar und wenn du garnichts findest kannst du im Anfängerbereich einen Beitrag aufmachen.
Ich verschieb den dann schon passend  ;)
LotharRappsilber
ich habe FBDECT schon erfolgreich mit Symbolen im Floorplan eingebunden, nur mir fehlt etwas zum Auslesen, sodass ich die Leitung bekomme. Unter FB  bin ich leider nicht fündig geworden.
Puschel74
Hier hab ich was gefunden - http://forum.fhem.de/index.php/topic,13114.msg82541.html#msg82541
Durchlesen musst du es dir aber selbst da ich kein Dect200 benutze.
LotharRappsilber
den Link hatte ich mir schon durchgelesen, aber da geht es vorrangig um on/off.
Puschel74
Rudi hat auch noch einiges verlinkt  ;)
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13114.msg80370.html#msg80370
Das hast du auch schon gelesen?
Hast du FBAHA den schon definiert?
LotharRappsilber
Ja, habe FBAHA eingebunden. Den Artikel habe ich auch schon gelesen. Wie gesagt, ich sehe die DECT200-Steckdosen im Floorplan!!!
Es gibt ein Reading/Event mit dem Namen "power".
In diesem Fall meint es Leistung, wird auch in Watt gemessen.
Puschel74
Zitatich habe FBDECT schon erfolgreich mit Symbolen im Floorplan eingebunden, nur mir fehlt etwas zum Auslesen, sodass ich die Leitung bekomme.
Jo hatte ich überlesen - sorry.
Wie gesagt - ich habe kein Dect200 also kann ich dir hier leider nichtmehr weiter helfen.
P.S.: Grad gesehen - Rudi hat sich schon eingeklinkt
LotharRappsilber
Hallo Rudi,
das weis ich schon, aber wie kann man diese definieren und dann im Floorplan darstellen?
LotharRappsilber
Hallo Rudi,
es wird doch auch im Log dargestellt, also muss es doch möglich sein, die Leistung auszulesen.
Ich kenne FLOORPLAN nicht wirklich, aber ich gehe davon aus, dass es moeglich ist readings anzuzeigen, naeheres siehe Doku. Es wuerde vermutlich helfen den Betreff auf FLOORPLAN zu aendern, bzw. bei den Anfaengern direkt danach zu fragen. Also nicht "DECT200 Leistung", sondern "Wie zeigt man Readings in FLORRPLAN an".
