CCU2 an FHEM über LAN
Begonnen von ich77, 18 Juli 2014, 23:44:06
ich77
bin durch Zufall über FHEM gestolpert und fand das ganze super interessant. Da ich bereits eine CCU2 von Homematic habe und auch eine FritzBox 7390 dachte ich, dass ich damit mal anfangen kann. FHEM auf der FritzBox habe ich zum laufen bekommen. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich an die CCU2 komme? Ich habe die CCU2 per LAN an der Fritzbox.
Kann mir da jemand weiterhelfen, meine Suchen hier im Forum haben mich nicht weiter gebracht.
Vielen Dank
Markus
ich77
mir ist bewusst, dass FHEM die Aufgabe der CCU2 übernimmt und somit diese Kombi eigentlich Blödsinn ist, aber das ist das was ich habe... Daher würde ich gerne mit meinen vorhanden Geräten erstmal probieren, ob FHEM für mich das richtige ist.
Bin aber leider auf Hilfe angewiesen, hat denn keiner so etwas laufen? Oder geht es garnicht?
Markus
frank
#2
ZitatBin aber leider auf Hilfe angewiesen, hat denn keiner so etwas laufen? Oder geht es garnicht?
soweit ich weiss, kannst du die ccu nicht als io-device für fhem benutzen. du brauchst also mindestens noch ein io, welches homematic sprechen kann. günstigste variante ist der hm-cfg-usb2. ca 25 euro. infos hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,18071.0.html. hm-cfg-lan und cul868 sind auch möglich.
wenn du dann beiden zentralen die gleiche hmid gibst, kannst du sie parallel benutzen. über eine suche nach ccu/ccu2 solltest du im homematic bereich des forums aber beiträge finden können.
edit:
ich habe hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,25490.msg184846.html#msg184846 gerade gesehen, dass es wohl doch eine möglichkeit geben könnte.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
