CUNO -> USB -> FB7390 funktioniert nicht
Begonnen von koldomon, 26 September 2013, 16:53:03
koldomon
hallo zusammen,
hab grad meinen CUNO bekommen, (erfolgreich) geflashed, per RJ45 angeschlossen (Netzwerk), in FHEM eingebunden (manuell) und es funktioniert. PRIMA - HomeAutomation......ich komme
Nur eines versteh ich nicht. Wenn ich den CUNO per USB an die FB hänge, erscheint es weder und /dev noch sonstirgendwie
Meine Linux kenntnisse beschränken sich auf die Schreibweise -> L i n u x
Hab auch versucht den CUNO per Active-USB-Hub an die Fritzbox zu hängen. In der FB erscheint der Hub und ein "unbekanntes" Gerät. Also irgendwie scheint er es doch zu erkennen.
wer kann/will mir helfen
cu markus
P.S. fhem ist nicht von AVM, fhem update wurde gemacht, die cufw wurde heute runtergeladen
OdroidC1 -> fhem
CUNO -> FS20
CUL -> HomeMatic
TCM310 -> enOcean
DUOFERN -> rademacher
PeMue
Zitaterscheint es weder und /dev noch sonstirgendwie
Es gibt auch unter Windows kein /dev/irgendwas, die USB Schnittstelle ist nur zum Flashen, der Rest geht per Netzwerk.
ZitatHab auch versucht den CUNO per Active-USB-Hub an die Fritzbox zu hängen.
dito
Gruß PeMue
koldomon
Ok, dann hab ich's jetzt verstanden.
Danke - könnte das noch jemand in's Wiki aufnehmen? oder soll ich?
OdroidC1 -> fhem
CUNO -> FS20
CUL -> HomeMatic
TCM310 -> enOcean
PeMue
steht doch schon drin:
Zitat... wird jedoch nicht als USB-Gerät, sondern mittels LAN-Kabel angeschlossen.
Gruß PeMue
