FHEM auf PI, Fehler beim Start, kein Port erreichbar
Begonnen von namor, 29 September 2013, 17:17:41
namor
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Habe meinen neuen Pi (von Busware mit COC und fertigem Image auf SD-Karte) soweit fertig installiert und ans laufen bekommen.
Pi lief und FHEM lief auch ohne Problem (über Port 8083 immer erreichbar).
Nun habe ich auf dem Pi den Samba Server installiert damit ich über Windows besser an die Fhem-Daten komme.
Dazu noch einen entsprechenden neuen Benutzer erstellt.
Das hat alles wunderbar geklappt, habe auch das SWAT-Frontend (Port 901) dazu installiert.
Doch seitdem komme ich nicht mehr über den Port 8083 auf die Fhem-Seite???
Beim Start des Pi zeigt er mir folgende Zeilen:
Starting fhem...
[ok] Starting NTP Server: ntpd.
[ok] Starting Internet superserver: inetd.
2013.09.29 15:17:26 1:Including fhem.cfg
Can´t open ./log/fhem-2013-09.log: Permission denided at fhem.pl line 1613, <$fh> line 1.
Ich bin absoluter Neuling damit, kann mir einer Helfen?
Grus namor
namor
Wie setze ich die wieder richtig???
Wie ist der Name des Benutzers für fhem und welche rechte braucht der ???
mach mal auf der Konsole ein
ls -al /opt/fhem/log
und schau Dir die Ausgabe an. Dann vergleichst Du die Rechte des Logfiles mit den Rechten anderer angezeigter Dateien der Ausgabe.
Und das hier:
ZitatNun habe ich auf dem Pi den Samba Server installiert damit ich über Windows besser an die Fhem-Daten komme.
ist ziemlich unnötig, weiI Du einfach mit WinSCP arbeiten kannst.
Samba ist ein Ressourcenfresser, der auf einer fhem-Installation auf einem Raspberry nix zu suchen hat.
namor
@Betateilchen
ich danke Dir.
Ja die Rechte auf das Fhem-Verzeichniss habe ich wohl bei der Install des Samba verändert.
Habe ich inzwischen "root" wieder zurück gegeben.
Samba habe ich wieder Deinstal. und verwende jetzt WinSCP.
Nochmals vielen Dank.
Ähh... ja Fhem läuft wieder Problemlos.
