Wunsch für 98_PID
Begonnen von betateilchen, 01 Oktober 2013, 23:16:48
Hallo Rudi,
ich wünsche mir, dass 98_PID zusätzlich zu "set <name> desired <val>" auch den Befehl set <name> desired-temp <val> akzeptiert und auch ein entsprechendes Reading desired-temp bereitstellt.
Grund: Kompatibilität zu Reglern wie z.B. FHT80b oder Homematic, um defnierte notfiy, at und Calender-Events unabhängig von der Hardware mit "desired-temp" programmieren zu können.
Danke & viele Grüße
Udo
edit: und vielleicht noch ein "measured-temp"
Ich habe dein Patch nicht gefunden... :)
EDIT: Die Änderungen im PID Modul sind eingecheckt.
In dem Zusammenhang habe ich mir erlaubt, auch gleich noch einen Verwirrung stiftenden Typo in 11_FHT8V zu korrigieren, den Du bitte noch einchecken könntest.
Index: 11_FHT8V.pm
--- 11_FHT8V.pm (Revision 3986)
+++ 11_FHT8V.pm (Arbeitskopie)
@@ -135,7 +135,7 @@
   <a name="FHT8Vdefine"></a>
   <b>Define</b>
   <ul>
-    <code>define &lt;name&gt; FHT &lt;housecode&gt; [IODev|FHTID]</code>
+    <code>define &lt;name&gt; FHT8V &lt;housecode&gt; [IODev|FHTID]</code>
     <br><br>
     <code>&lt;housecode&gt;</code> is a four digit hex number,
