FS20 SR wiederholt nur ON Befehle, hat aber keinen OFF
Begonnen von Vladi2010, 02 Oktober 2013, 20:46:47
Vladi2010
define es_regnet notify FS20_052e00:on-for-timer 60 delete regen_zuende ; set CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1F0033 pct 0,1 ; define regen_zuende at +00:01:05 set CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1F0033 on
damit funktioniert es aber nicht :-(    habe ich was falsch gemacht ?
Zrrronggg!
mach doch BITTE BITTE ERSTMAL WAS ICH SAGEN HERRGOTTnochmal.
Abfrage auf on.* ändern.
Und mindestens zum testen ist
zu kurz.
Stell das mal mindestns auf 5 Minuten oder so.
Und sende intervall des Regensensors erhöhen
Und wenn das alles nix hilft, dann Regensensor auf Senden von "on" umstellen.
(und Sendeintervall erhöhen bei der Gelegeneheit)
und wen du dich hier noch mal meldest und nicht all das gemacht hast, helfe ich dir nicht mehr, ehrlich.
Vladi2010
define es_regnet notify FS20_052e00:on delete regen_zuende ; set CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1F0033 pct 0,1 ; define regen_zuende at +00:05:00 set CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1F0033 on
Sender  habe ich auf ON umgestellt
Sendeabstand 120s   (ist laut Anleitung das Maximum)
Es tut sich nichts, auch kein Log,......   hat es wirklich nicht mit  :  und ;; zu tun ?     damit hat sich wenigstens etwas getan.....  die Rollade ist bei Nass Runter un bei Trocken Rauf gefahren,......  nur dazwischen ist sie währen es nicht ganz trocken  war hin und her gefahren.
Vladi2010
Zrrronggg!
Zitatdefine es_regnet notify FS20_052e00:on delete regen_zuende ; set CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1F0033 pct 0,1 ; define regen_zuende at +00:05:00 set CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1F0033 on
Okay, gut. JETZT darfst du mal die Semikolons verdoppeln.  ;-)
Vladi2010
Gedoppelt
define es_regnet notify FS20_052e00:on delete regen_zuende ;; set CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1F0033 pct 0,1 ;; define regen_zuende at +00:05:00 set CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_1F0033 on
es tut sich was, Test läuft
Vladi2010
klappt offenbar  :)
kann ich die Intervalle nicht kürzer setzen ?, und noch etwas wichtiges,   die Rollade müsste auf den Alten wert zurückfahren, da ich über Sunrise ein Sichtschutz  und  nachts  ganz zu fahre.
Zrrronggg!
meinst du diesen:
Zitatdefine regen_zuende at +00:05:00 set
Intervall? Kannst du, aber
1. was hat das für einen Sinn? Regen bzw dessen Ende ist doch nicht eine Sache von 3 Minuten.
2. je kürzer der Intervall, desto eher wird es mal zu unerwünschten Reaktionen kommen, z.b. weil kurze Zeit kein Tropfen auf den Sensor fällt (z.b. wegen Wind) es aber an sich noch regenet
3. Der Intervall muss garantiert länger sein als die Wiederhofrequenz des ON Befehls. Ich würde daher nicht unter 121 Sekunden gehen.
Ich persönlich würde es nicht unter 5 Minuten machen, ich sehe da Fehlreaktionen und Unerwünschtes voraus.
Vladi2010
