Kommandozeilen im Notify
Begonnen von Dduieh, 08 Oktober 2013, 19:53:13
Dduieh
sind Kommandozeilen im Notify möglich?
Ich will mir einfach zu einigen Befehlen Notizen machen.
Vielen Dank
ich gehe mal davon aus, dass Du nicht Kommandozeilen meinst, sondern Kommentarzeilen?
Abgesehen davon, dass es furchtbar unübersichtlich wäre, würde ich Dir zu einer andern Vorgehensweise reiten: Baue das, was Du im notify ausführen willst, in eine eigene Funktion, z.B. in die 99_myUtils.pm und rufe diese Funktion in Deinem notify auf. In der myUtils-Datei kannsst Du kommentieren soviel Du willst :)
justme1968
wenn du kommentar zeilen meinst:
- entweder das attribut comment verwenden (geht bei allen devices)
- oder im perl code des notify mit # einen kommentar anfangen
wenn du doch kommandozeilen meinst:
- mit system oder qx
  andre
Zrrronggg!
mit der selben Vermutung meiner Vorredner ein Beispiel:
define Licht_an notify schalter1:on set Licht1,Licht2 on  #schaltet 2 Lichter an, wenn schalter1 auf "on" wechselt
Oder so:
#----------------------------Lichtautomation-----------------------
#--------2 Lichter anschalten, wenn schalter1 auf "on" wechselt.---------
