Kein zugriff auf den pi
Begonnen von stgeran, 11 Oktober 2013, 18:54:55
Puschel74
Zitatich frage mich, warum ich mir die Mühe gemacht habe, neulich hier ein vollständiges Installationsskript zu veröffentlichen, das definitiv out-of-the box funktioniert...
Damit es diejenigen die es benutzen deutlich leichter haben.
Aber es wird ja niemand gezwungen die Dinge einfacher zu erledigen ;-)
stgeran
Weil da fhem wieder installiert wird und mein fhem schon läuft.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Herr, lass Hirn regnen...
Du brauchst doch nur die Zeilen für die fhem-Installation im Skript auskommentieren. Aber nein, Du zerdepperst Dir ja lieber Dein ganzes System... *schräg*
