[gelöst] Verständnisproblem HM-PB-6-WM55 ind virtuelle Devices
Begonnen von JoeALLb, 17 Oktober 2013, 13:32:48
martinp876
set_ bedeuted immer, dass nicht gesichert ist, ob das Device auch diesen Wert übernommen hat.
bei registern ist ein getConfig notwendig - nach der letzten Änderung natürlich - um es zu bestätigen.
wenn du also ein getConfig machst sollte in jedem Fall das set_ verschwunden sein. Den Wert musst du dann noch prüfen - dann steht der aus dem Device drin.
Gruss Martin
