Unterputzaktor für Jalousieschalter
Begonnen von baukater, 29 September 2013, 11:09:53
baukater
gestern habe ich meinen ersten UP-rolladenaktor HM-LC-BI1-FM erhalten. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich nur
40 mm (mit Putz ca. 50) U-Dosen habe. Mit Schalter fehlt mir jetzt ca. 1 - 1,5 cm, um das Ding überhaupt dort unterzugriegen.
Ich habe den UP-Aktor genommen, da ich ja einen Doppelschalter (J**g 509 VU)für die Jalousie habe, den ich gegen einen Doppeltaster (J**g 539 VU) ausgetauscht hätte. Als Dekor habe ich das CD 500 Programm.
Wir habt ihr das gelöst?
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom
locodriver
Die Aktoren passen nur in 60er Dosen, wenn Du noch einen konventionellen Schalter/Taster nutzen willst.
Entweder Du schaffst neben der Dose noch ein Loch für Aktor oder Schalter (je nach Optik) oder Du verzichtest auf den Schalter/Taster und nimmst einen Funktaster von HM (WM55), der hat eine flache Rückplatte, sodass der Platz in der Schalterdose für den Aktor reicht.
Uwe
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
baukater
Leider passt der Funkschalter nicht zum Dekor. An jeder Tür ist mind. ein 2 oder 3-fach-Rahmen aus dem CD 500 Programm. Dafür gibt es meines Wissens auch keine
passenden Adapter.
Dann müsste ich ja fast drunter nochmals eine Dose setzen, die Kabel verlängern den 2-fach Rahmen durch einen 3-fach Rahmen ersetzen und mit einem Blinddeckel versehen. Ist aber dann ganz schön aufwändig.
Zitat von: baukater schrieb am Di, 01 Oktober 2013 15:11Dann müsste ich ja fast drunter nochmals eine Dose setzen, die Kabel verlängern den 2-fach Rahmen durch einen 3-fach Rahmen ersetzen und mit einem Blinddeckel versehen. Ist aber dann ganz schön aufwändig.
Wenn schon Bauarbeiten, dann richtig: die beiden vorhandenen Dosen ausbauen und durch zwei tiefere UP-Dosen ersetzen :)
baukater
Ja ich denke das ist die beste Lösung. Habe eben meinen Elektriker hierzu noch befragt. Soll ich halt nach hinten aufklopfen und gut ist. :-)
Jetzt gibt es bestimmt mahnende Zeigefinger von anderen Elektrikern über DIN und so, aber ist ja eh nur IP20.
Jojo11
ich habe den gleichen Aktor jeweils in eine zweite Dose gleich neben die Schalterdose gesetzt. Einen konnte ich baulich bedingt nur in der selben Dose unterbringen: Die ist allerdings dadurch dann ganz schön tief geworden. Ich hoffe ich muss die Aktoren nicht mehr ausbauen :-)
schöne Grüße
Jo
baukater
Bei mir ist ja schon alles verputzt und gemalert, da möchte ich ungern noch Sauerei machen. Im Endeffekt fehlt mir nur 1 cm, aber in der
Praxis werden es dann doch 2 cm werden.
Wie das dann genau verdrahtet wird, muss ich mir nochmals im Detail anschauen. In der Dose war mir das noch nicht klar, jetzt habe ich aber auch
einen Anschlußplan für den Doppeltaster gefunden.
baukater
Gestern habe ich mit einem Meisel die Dose nach hinten erweitert. Dank Hohllochziegel ging das ganz fix.
Allerdings wurde das ganz schön tief, hab trotzdem das ganze mit Kabel und Taster gerade so untergebracht.
Respeckt dem, der das in eine 60er Dose unterkriegt.
