2 Jeelink an einer Antenne möglich?
Begonnen von mcbo, 11 August 2014, 14:54:52
mcbo
ich möchte Temperaturen von La-Crosse Temperatursensoren empfangen
und mit ELV PCA-301 Steckdosen schalten und messen.
Beide Protokolle kann ein Jeelink ja nicht gleichzeitig verarbeiten.
Ich benötige also 2 Jeelinks mit verschiedener Firmware.
Kann man diese über eine Antenneweiche an einer Antenne betreiben?
Vorausgesetzt gleicher Frequenzbereich 868 MHz
Marcel
Dann brauchst Du aber eine aktive Antennenweiche, die die Leitungen per Relais umschaltet... Da ist es m.E. billiger und betriebssicherer, eine zweite Antenne zu verwenden.
mcbo
Stimmt,
da ich mir die Jeelink - Clone selbst baue, wäre da noch die Überlegung,
ob sich nicht 2 Arduinos ein RFM12B-Sendemodul teilen könnten.
Oder gleich alles in eine Firmware.  ;)
So eine Art Zeitschlitz. Dann könnte man eine Antenne verwenden
und der Elektrosmog wäre auch weniger.  ::)
Hat das schon jemand probiert?
