Please define CUL first
Begonnen von stgeran, 28 Oktober 2013, 22:30:06
stgeran
Wie bekomme ich heraus, welcher CUL in der cfg gemeint ist? Gibt es einen Trick um anzuzeigen, in welcher Zeile der cfg der "Fehler" zu finden ist?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
stgeran
Ich habe immer noch das Problem. Ich habe schon ganze Sequenzen auskommentiert, da kommem auch andere Fehlermeldungen. Die Erste ist aber immer noch "Please define CUL first". Ich habe keinen Plan, welcher das sein soll.
FHEM auf Raspberry
Puschel74
ZitatIch habe keinen Plan, welcher das sein soll.
Und wir leider auch nicht.
*Glaskugelpolier*
Ich vermute mal du sprichst irgendwo ein Device namens CUL an das es in deiner Konfiguration nicht gibt.
Dann kommt gerne diese Meldung - Please define CUL first
Wenn du ein Device namens Flubber ansprechen willst welches nicht existiert kommt die Meldung - Please define Flubber first
Zitatwelcher CUL in der cfg gemeint ist
wenn kein CUL definiert ist, wirst Du den nichtexistenten CUL auch in der cfg nicht finden können  8)
Aber irgendwo muss in Deiner cfg ein Befehl stehen, der auf den CUL zugreift, das kann z.B. eine Attributzuweisung sein.
mach doch mal auf Betriebssystemebene ein
cat fhem.cfg |grep CUL
dann siehst Du, wo in der cfg Datei irgendwas mit CUL steht.
der-Lolo
Hast du dich an dem MaxScanner versucht?
Ich habe keinen CUL und habe nachdem ich den MaxScanner eingefügt habe auch die Meldung please define CUL.
