Problem mit Wetter Icon
Begonnen von dusti64, 30 Oktober 2013, 19:49:26
dusti64
Hallo Leutz  :)
mir wurde erzählt es gibt hier keine dummen Fragen ;)
Ok, ich habe vor, das Modul werteliste_1 zu ändern und möchte das Icon aus dem Weathermodul für die Vorhersage des nächsten Tages einfügen. Wenn ich den Text nehme, haut alles hin... nur mit dem Icon klappt es nicht, es ist wohl ein Pfadfehler :o
Der Code für diese Zeile ist zur Zeit:
$wert[4] = "Aussicht:"   .','.   "<img src=\"/fhem/www/images/default/weather/".ReadingsVal("DoemitzWetter","fc1_icon","Aussicht fc1_icon Fehler")."\">";
Wo ist mein Fehler, wäre dankbar für ein bisschen Schützenhilfe :)
Gruß Dusti
2xDebian trixie virtualisiert auf 2xPVE mit FHEM, 2x HMLAN, VCCU, CCU3, Homatic Heizung+Licht+Rollläden, Alexa, Homebridge, Homatic  IP, Hue, Shelly, Meross, Home Assistant, PV usw.
UliM
#1
der Basisordner für images ist fhem/www/images/default
Dieser wird in einer URL zur Verinfachung nur mit "icons" angegeben.
Liste der Pfade kannst Du anzeigen mit
get WEB pathlist
Bei Dir muesste also gehen
<img src=\"/icons/weather/".
Gruß, Uli
dusti64
Vielen Dank dafür!
Nur so geht es auch noch nicht, ich werde mal noch ein bisschen probieren und wenn es gar nicht geht, komm ich noch mal neu :)
Gruß Dusti
dusti64
So ich komme irgend wie nicht weiter, egal was ich nehme...kein Icon zu sehen :(
get WEB pathlist gibt als icon directory: ./www/Images aus
Hat noch jemand ne Idee? Ein Syntaxfehler?
Drauf gekommen bin ich übrigens durch die "alte" Einbindung von Google, die ja nun abgeschaltet ist
Gruß Dusti
