Aktuelle Firmware
Begonnen von stobor, 31 Oktober 2013, 15:48:41
stobor
ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch. Wo finde ich denn die aktuellste Firmware, die für die CULs und den Betrieb mit FHEM auf einer Fritzbox 7390 empfohlen wird.
Danke für eure hilfe.
Intel NUC (Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-113-generic x86_64))  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 29534 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
ph1959de
Auf der fhem homepage (fhem.de) findest Du den Link auf http://culfw.de/culfw.html ... und damit den gesuchten Rest.
Gruß, Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
stobor
Danke.
Muss ich dann die komprimieten Dateien auspacken und mich bis zum passenden Verzeichnis für mein CUL durcharbeiten (z.B. culfw-1.55.tar.gz\culfw-1.55.tar\culfw-1.55\Devices\CUL\) und dann nur die passende HEX-Datei verwenden? (z.B.: CUL_V3.hex)
Dann hatte ich auch noch das hier gefunden: http://sourceforge.net/p/culfw/code/HEAD/tree/trunk/culfw/Devices/CUL/
Im Pfad trunk/culfw/Devices/CUL/ gibt es eine Version 1.57. Wie ist diese denn zu verstehen?
Danke für ein wening nachhilfe.
UliM
da Du eine FB7390 hast, sollte das Verwenden von http://fhem.de/commandref.html#CULflash reichen...
Gruss, Uli
