Rolladenaktor beim Betätigen auf bestimmten Wert begrenzen, möglich ?
Begonnen von Mazz78, 01 August 2017, 22:12:13
Mazz78
ich hab bei uns im Wohnzimmer den Sommer über einen Blumenkasten auf dem Fensterbrett stehen.
Wenn die Kinder die Jalousie manuell per Taster herunter lassen, fährt die Jalousie jedesmal in die Blumen.
Gibt es eine Möglichkeit zu sagen, auch wenn die Jalousie per Taster runtergefahren wird, stoppe bei z.B. 40%.
Über das Holiday-Modul könnte z.B. zwischen Sommer und Winter unterschieden werden, dass das nur im Sommer ausgeführt wird.
Sven
   CUL_0_MSGCNT 6
   CUL_0_RAWMSG A0DB0A41044CB2F1234560601C800::-54:CUL_0
   CUL_0_RSSI -54
   CUL_0_TIME 2017-08-01 18:14:14
   DEF        44CB2F
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     6
   NAME       J_Wohnen_sued
   NOTIFYDEV  global
   NR         292
   NTFY_ORDER 50-J_Wohnen_sued
   STATE      100%
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:B0 - t:10 s:44CB2F d:123456 0601C800
   protLastRcv 2017-08-01 18:14:14
   protSnd    6 last_at:2017-08-01 18:14:14
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 cnt:6 avg:-51.75 max:-50 min:-54 lst:-54
     2017-07-30 12:34:46   CommandAccepted yes
     2017-07-28 21:09:45   D-firmware      2.8
     2017-07-28 21:09:45   D-serialNr      NEQ0050887
     2017-07-29 00:03:52   PairedTo        0x123456
     2017-07-29 00:03:53   R-driveDown     37 s
     2017-07-29 00:03:53   R-driveTurn     1 s
     2017-07-29 00:03:53   R-driveUp       37 s
     2017-07-29 00:03:52   R-pairCentral   0x123456
     2017-07-29 00:03:53   R-powerUpAction off
     2017-07-29 00:03:53   R-sign          off
     2017-07-29 00:03:52   RegL_00.        02:01 0A:12 0B:34 0C:56 15:FF 18:00 00:00
     2017-07-29 00:03:53   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:72 0D:01 0E:72 0F:0A 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-08-01 18:14:14   deviceMsg       on (to CUL_0)
     2017-08-01 18:14:14   level           100
     2017-08-01 18:14:14   motor           stop:on
     2017-08-01 18:14:14   pct             100
     2017-08-01 18:14:14   recentStateType info
     2017-08-01 18:14:14   state           on
     2017-08-01 18:14:14   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   176
     mId        006A
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +44CB2F,00,00,00
       nextSend   1501604054.90789
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         44CB2F
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        B0
       io:
         CUL_0      -52
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1501604054.81349
       ack:
         HASH(0x2894128)
         B0800212345644CB2F00
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -51.75
         cnt        6
         lst        -54
         max        -50
         min        -54
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon 100.*:fts_window_2w
    9\d.*:fts_shutter_10
    8\d.*:fts_shutter_20
    7\d.*:fts_shutter_30
    6\d.*:fts_shutter_40
    5\d.*:fts_shutter_50
    4\d.*:fts_shutter_60
    3\d.*:fts_shutter_70
    2\d.*:fts_shutter_80
    1\d.*:fts_shutter_90
    2.*:fts_blade_arc_close_00
    0.*:fts_shutter_100
   eventMap   on:100% off:0%
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Wohnen
   icon       fts_shutter_updown
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   room       Verdunkelung
   serialNr   NEQ0050887
   subType    blindActuator
   webCmd     stop:up:100:90:80:70:60:50:40:30:20:10:2:0:down
RaPi 4 / Buster / FHEM 6
CUL868 / JeeLink868
Banana M1 (Bananian) + ser2net + Stiebel Eltron LWZ403
FIRMATA -> Gartenbewässerung /-licht
ALEXA
da alles sowieso bloß über die Zeit gesteuert wird, kannst Du Register für die Fahrzeiten um programmieren.
driveDown
Mazz78
Hi Otto,
die Fahrzeiten (driveUp, driveDown) muss ich dann aber jedes Frühjahr/Herbst wieder händisch umstellen, oder?
Oder gibt es eine Möglichkeit das über eine  Logikzeile (z.B. doif) vorzugeben?
Sven
CUL868 / JeeLink868
ALEXA
Moin Sven,
wer spricht von händisch  :o
Du hast die Zeiten doch programmiert? Vergessen wie es geht?
set J_Wohnen_sued regSet driveDown 20
Das Ganze packst Du in ein DOIF was zu einem Datum "verkürzt" und zum anderen Datum wieder verlängert. Ob DOIF von sich aus ein bestimmtes Datum kann weiß ich gar nicht. Notfalls in Verbindung mit dem Calendar :)
frank
aber vorsicht: nach stromausfall, hat die rollade orientierungsprobleme. eventuell noch einen "stopper" montieren.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Mazz78
Hi.
Ne, wusste ich noch  ;D Steht im Moment bei 37
Aber stimmt, ich kann das "set J_Wohnen_sued regSet drive...." ja auch in ein DOIF verpacken  ::)
Weiß nicht warum, aber bin immer davon ausgegangen dass ich das nur per Commandozeile setzen kann.
Lösung folgt die nächsten Tagen, hab grad noch mehr Baustellen.
Aber Danke für den Gedankenanstoss, manchmal hilfts einfach schon darüber zu "reden"
Sven
CUL868 / JeeLink868
ALEXA
