Drei Kurven in einem Plot
Begonnen von stgeran, 12 Oktober 2013, 23:10:56
justme1968
mein fehler... die klammern waren falsch.$val=~s/(Ein|Aus|dim)(\d*).*/$1eq"Ein"?1:($1eq"dim"?$2*0.01:0)/egund ohne das semikolon.
  andre
Puschel74
yeah - bingo.
Tausend Dank andre.
Wenn man genau hinsieht erkennt man das die Linien mal bei ~80% enden und mal bis ganz rauf gehen.
Jaydee
Ich klinke mich hier auch mal kurz ein, weil das Thema so schön passt.
Wie zuvor ja schon gesagt wurde kann man ja mehr als die zwei (linke und rechte) Y-Achsen nutzen. Die ist zum Beispiel nötig, wenn meine 3+ Kurven völlig verschiedene Ranges haben. Mit dem SVG-Editor komm ich ich dann nicht weiter, was nicht dramatisch ist, das kann ich ja auch mit nem Texteditor anpassen: axes x1y3
Der Haken ist nur, dass, sobald man den SVG-Editor dann irgendwann verwendet um z.B. an Kurve 1 eine Kleinigkeit zu ändern, er auch Kurve 3 versaut, weil er dort dann die Achse auf right (y2) setzt.
Gibt es eine Möglichkeit das zu verhindern? Kann ich da etwas sperren?
Jan
Der SVG-Editor macht noch ganz andere schräge Sachen. Damit muss man sich abfinden und bei karierten Maiglöckchen auf seine Verwendung komplett verzichten.
