Anfänger braucht Hilfe
Begonnen von blacky000, 31 Oktober 2013, 13:44:54
blacky000
meine Hardware:
1x Fritzbox 7390 (FRITZ!OS: 06.00) mit Fhem und CC1101-USB
1x FHZ 1000 + Stellantrieb
2x FHT80b + Stellantriebe
Ich habe alles nach Anleitung installiert (glaube ich) und bekomme auch die FHZ und die zwei FHT zu sehen. Bei den FHTs sind alle Werte zu sehen, wie Soll- Ist-Temperatur, Batterie usw., bei der FHZ nur Soll-Temperatur und Stellung des Antriebs.
Das Problem: Ich kann die Geräte nur "lesen" aber nicht "schreiben". Ich kann also nichts über Fhem verstellen?!
Und warum kann ich bei der FHZ nicht mehr sehen?!
Bitte um Hilfe.
Gruß Christian
Icebear
hi,
die fhz ist nicht dafür gedacht mit "anderen" Zentralen zu kommunizieren. Was du vermutlich siehst ist der Funkverkehr der fhz mit den fht...
Du brauchst noch ein FHT um die FHZ zu ersetzen. dann alles mit FHEM pairen und dann kannst auch steuern..
Deine FHT sind an die FHZ gepaired und akzeptieren auch nur von der Befehle..
hoffe geholfen zu haben.
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
blacky000
Hallo und Danke!
Das wahr genau das was ich wissen wollte.
Gruß Christian
Zrrronggg!
