Dauernd Overload System so nicht nutzbar
Begonnen von jostmario, 08 November 2013, 20:55:34
jostmario
Hallo
Nutze Raspberry Pi mit HMLan, / Heizkörper Thermostate HM-CC-RT-DN 1 Schaltaktor und 2 Fensterkontakte.
Bekomme jedoch ständig Overload system ist so nicht nutzbar.
was kann man Tun ?
könnte sich jemand mein System anschauen per Teamviewer oder so.
was wird benötigt um eine Fehlerdiagnose zu stellen ?
Gruß Josty
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
Puschel74
Zitatwas kann man Tun ?
a) Ins richtige Unterforum posten
b) Im Wiki nachschauen wie die Devices an FHEM angelernt werden
c) Die relevanten Teile der fhem.cfg inkl. der relevanten Teile aus dem fhem-Logfile posten und, wenn vorhanden, aus dem jeweiligen Device-LogFile.
Achtung!
c) Ist insbesonders wichtig da
d) sich nicht jeder die Mühe macht die komplette fhem.cfg durch zu arbeiten - es geschieht immerhin in dessen Freizeit und
e) das LogFile durchaus mal recht umfangreich werden kann
Eine Fehlerdiagnose wird hier so gut wie niemand stellen können da niemand ausser dir dir Konfiguration inkl. Definitionen einsehen kann.
Ok. Teamviewer wäre eine Möglichkeit aber wie unter d) schon erwähnt - in seiner Freizeit.
Nochmal OT (hatte ich in einem anderen Beitrag schon):
Leute. FHEM ist kein Plug&Play
Wenn es bei euch funktionieren soll brauchen wir Eure Hilfe - und ihr unsere.
Liefert uns die relevanten Infos und wir werden versuchen euch zu helfen.
Kristallglaskugeln sind leider nicht im Sonderangebot sondern grad vergriffen
Auch wenn ich mir damit keine Freunde mache aber ...
jostmario
Hallo
habe mal das Logfile gelöscht dann den Raspberry und den HMLAN neu gestartet.
nach paar minuten hab ich dann den Befehl   "set Heizung.* desired-temp 14" abgesetzt
dann geht der HMLan schon in den Overload.
ist das Normal oder mache ich was falsch.
2013.11.08 22:43:46 1: Including fhem.cfg
2013.11.08 22:43:47 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.11.08 22:43:47 3: WEB: port 8083 opened
2013.11.08 22:43:47 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.11.08 22:43:47 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.11.08 22:43:48 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2013.11.08 22:43:48 3: Opening HMLAN1 device 192.168.4.170:1000
2013.11.08 22:43:48 3: HMLAN1 device opened
2013.11.08 22:43:48 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2013.11.08 22:43:50 3: Opening CM160 device /dev/ttyUSB0
2013.11.08 22:43:50 3: Can't open /dev/ttyUSB0: No such file or directory
2013.11.08 22:43:52 1: Including ./log/fhem.save
2013.11.08 22:43:53 1: usb create starting
2013.11.08 22:43:54 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2013.11.08 22:43:54 3: Setting CUL baudrate to 38400
2013.11.08 22:43:54 3: CUL device opened
2013.11.08 22:43:55 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2013.11.08 22:43:55 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2013.11.08 22:43:55 3: TCM310 device opened
2013.11.08 22:43:55 1: usb create end
2013.11.08 22:43:55 0: Server started with 144 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 5750)
2013.11.08 22:43:55 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2013.11.08 22:43:57 3: Device HZ_Alica added to ActionDetector with 000:10 time
2013.11.08 22:43:58 3: Device HZ_Angelina added to ActionDetector with 000:10 time
2013.11.08 22:43:58 3: Device HZ_Bad_Oben added to ActionDetector with 000:10 time
2013.11.08 22:43:58 3: Device HZ_Ben_Luca added to ActionDetector with 000:10 time
2013.11.08 22:43:58 3: Device HZ_Esszimmer1 added to ActionDetector with 000:10 time
2013.11.08 22:43:58 3: Device HZ_Esszimmer2 added to ActionDetector with 000:10 time
2013.11.08 22:43:58 3: Device HZ_Gaestebad added to ActionDetector with 000:10 time
2013.11.08 22:43:58 3: Device HZ_Spielzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2013.11.08 22:43:59 3: Device Tuerschalter1 added to ActionDetector with 028:00 time
2013.11.08 22:43:59 3: Device brenner_aktiv added to ActionDetector with 028:00 time
2013.11.08 22:44:04 2: CUL_HM set Schaltaktor_Heizung getSerial
2013.11.08 22:44:04 2: CUL_HM set Schaltaktor_Heizung getConfig
2013.11.08 22:44:04 2: CUL_HM set Schaltaktor_Heizung statusRequest
2013.11.08 22:44:04 1: 192.168.4.170:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.11.08 22:44:04 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2013.11.08 22:44:04 1: 192.168.4.170:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.11.08 22:44:04 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2013.11.08 22:44:04 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2013.11.08 22:45:35 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1FD39B_Sw_01_Heizungspumpe off
2013.11.08 22:46:38 2: CUL_HM set Heizung_Alica desired-temp 14
2013.11.08 22:46:38 2: CUL_HM set Heizung_Angelina desired-temp 14
2013.11.08 22:46:38 2: CUL_HM set Heizung_Bad_Oben desired-temp 14
2013.11.08 22:46:38 2: CUL_HM set Heizung_Ben_Luca desired-temp 14
2013.11.08 22:46:38 2: CUL_HM set Heizung_EZ2 desired-temp 14
2013.11.08 22:46:38 2: CUL_HM set Heizung_Esszimmer1 desired-temp 14
2013.11.08 22:46:38 2: CUL_HM set Heizung_Gaestebad desired-temp 14
2013.11.08 22:46:38 2: CUL_HM set Heizung_Spielzimmer desired-temp 14
2013.11.08 22:47:20 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition Warning-HighLoad
2013.11.08 22:47:23 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ERROR-Overload
2013.11.08 22:47:35 2: CUL_HM set Schaltaktor_Heizung statusRequest
Gruß Josty
