HM-Sen-Db-Pcb: Wie "on" & "off" Event erhalten?
Begonnen von reen, 26 Oktober 2016, 20:18:27
reen
Hallo zusammen
ich habe ein HM-Sen-Db-Pcb eingebunden und erhalte auch die Auslösungen. Nun habe ich aber in einem Buch gelesen, dass der Sensor auch "on"- und "off"-Events liefern können soll. (Der Sensor wird hier zweckentfremdet und parallel zu einem Verbraucher geschaltet, um die Betriebszeit zu loggen.)
Hier ein List meines Sensors:
   DEF        39901B
   HMLAN1_MSGCNT 53
   HMLAN1_RAWMSG E39901B,0000,AFBC5B05,FF,FFB4,6DA24039901B323CAD016C
   HMLAN1_RSSI -76
   HMLAN1_TIME 2016-10-26 19:26:02
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     53
   NAME       Klingel
   NOTIFYDEV  global
   NR         94
   NTFY_ORDER 50-Klingel
   STATE      Klingel Short
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:6D - t:40 s:39901B d:323CAD 016C
   protLastRcv 2016-10-26 19:26:02
   protSnd    53 last_at:2016-10-26 19:26:02
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-66.07 min:-94 max:-57 lst:-76 cnt:53
   Readings:
     2016-10-22 17:05:57   CommandAccepted yes
     2016-10-22 17:05:55   D-firmware      1.0
     2016-10-22 17:05:55   D-serialNr      MEQ0655759
     2016-10-22 17:05:55   R-pairCentral   set_0x323CAD
     2016-10-26 19:26:02   battery         ok
     2016-10-26 19:26:02   state           Klingel Short
     2016-10-26 19:26:02   trigDst_323CAD  noConfig
     2016-10-26 19:26:02   trigger         Short_108
     2016-10-26 19:26:02   trigger_cnt     108
   Helper:
     BNO        108
     BNOCNT     1
     HM_CMDNR   109
     mId        00DC
     rxType     4
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +39901B,00,00,00
       nextSend   1477502762.40319
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         39901B
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        6D
       Io:
         HMLAN1     -74
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1477502762.3143
       ack:
         HASH(0x1956eb0)
         6D8002323CAD39901B00
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -66.0754716981132
         cnt        53
         lst        -76
         max        -57
         min        -94
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-Sen-DB-PCB
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0655759
   subType    pushButton
..nicht wundern, er heisst noch Klingel, da er zuvor hier im Einsatz war.
(In diesem Setup wurde er auch gepairt - Angezapft wurde der "Gong-Lautsprecher" über die Anschlüsse 5-12V Eingang und Push-Button; im aktuellen Szenario der Parallelschaltung habe ich nun aber auf 5-12V und GND gewechselt, was hier auch funktioniert hat.)
Hat vielleicht jemand ein Tipp, wie man den "Status" on und off aus dem Sensor rauskitzeln kann?
reen
Pfriemler
#1
1. Dein Klingelsignalsensor ist nicht fertig gepairt, das Reading R-pairCentral steht noch auf "set_...". Einmal getConfig absetzen.
2. Nach meiner bescheidenen Information kann der Sensor zwar auf Spannung (parallel zur Klingel) oder Nicht-Spannung (parallel zum Taster) reagieren (er lernt das Verhalten selbst durch Tastendruck), sendet aber wie eine Fernbedienung nur Short- oder Long-Signale, wenn sich der Normalzustand ändert (sendet dann aber dauernd). Als Statusmelder eines Signals wäre er demnach unbrauchbar, es sei denn, sein Modus kann umgeschaltet werden.
Man möge mich aufklären, wenn ich falsch liege. edit: korrigiert.
Das HM-MOD-EM-8 wäre geeigneter. Es kann im Modus Zustandserkennung auch auf das Vorhandensein einer Spannung direkt reagieren.
reen
Danke Pfriemler, das war mir so nicht bewusst, da der status bisher immer korrekt übertragen wurde.
Dann werde ich ich mich im parallel-thread zu dem Sensor bezüglich pairing-probelm nochmal genauer mit beschäftigen müssen.
Auch für den Tipp zu dem Sensor, den sehe ich mir mal genauer an.
reen
...das paring habe ich geschafft:
   CFGFN
   DEF        39901B
   HMLAN1_MSGCNT 24
   HMLAN1_RAWMSG E39901B,0000,B048FA41,FF,FFC8,0D844039901B000000010D
   HMLAN1_RSSI -56
   HMLAN1_TIME 2016-10-26 21:59:36
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     24
   NAME       HM_39901B
   NOTIFYDEV  global
   NR         4214
   STATE      HM_39901B Short
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0D - t:40 s:39901B d:000000 010D
   protLastRcv 2016-10-26 21:59:36
   rssi_at_HMLAN1 avg:-61.12 min:-72 max:-55 lst:-56 cnt:24
   Readings:
     2016-10-26 21:41:50   D-firmware      1.0
     2016-10-26 21:41:50   D-serialNr      MEQ0655759
     2016-10-26 21:41:50   alive           yes
     2016-10-26 21:59:36   battery         ok
     2016-10-26 21:41:50   powerOn         2016-10-26 21:41:50
     2016-10-26 21:41:50   recentStateType info
     2016-10-26 21:59:36   state           HM_39901B Short
     2016-10-26 21:59:36   trigger         Short_13
     2016-10-26 21:59:36   trigger_cnt     13
   Helper:
     BNO        13
     BNOCNT     1
     HM_CMDNR   13
     PONtest    0
     mId        00DC
     rxType     4
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1477511976.62383
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         39901B
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        0D
       Io:
         HMLAN1     -54
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -61.125
         cnt        24
         lst        -56
         max        -55
         min        -72
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-Sen-DB-PCB
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0655759
   subType    pushButton
aber geändert hat sich nichts. bei state steh immer nur "HM_39901B Short" ...und der Trigger zählt einfach weiter hoch, immer wenn das Signal "high" wurde...
Vielleicht nur als Verweis: Im Buch "SmartHome Hacks" von Prof. Dr. Henning wird eben das beschrieben Szenario erwähnt mit dem Hinweis, der Sensor würde bei anliegender Spannung ein "on"-Event senden und bei Wegfall der Spannung ein "off"-Event. ...nur am Rande bemerkt, bisher bestätigt mir die Praxis das ja auch nicht.
Pfriemler
Nein, hier ist jetzt gar kein Pairing mehr eingetragen.
"r-pairCentral" wird bei einem Pairingversuch seitens FHEM auf "set_[hmID]" gesetzt und muss nach Erfolg "[hmID]" heißen, genau wie ein neues Reading "PairedTo". Wenn diese Readings fehlen, dann hat das Gerät den Pairingbefehl nicht übernommen.
Du musst das Pairing wiederholen. Mit dem HMLAN sollte das funktionieren, mit einem CUL könnte es Probleme geben.
Nicht Pairing mit Definieren verwechseln. Ein HM-Gerät wird von FHEM per Autocreate automatisch angelegt, aber mit dem Pairing muss dem Gerät mitgeteilt werden, dass FHEM die Zentrale ist, sonst akzeptiert das Gerät keinerlei Kommandos. Aber es sendet weiterhin seinen Status.
Das Buch von Peter habe ich (noch) nicht, insofern kenne ich den Text nicht.
Offenbar liege ich falsch: Das Ding sendet wohl stets Short-Events, unabhängig davon wie lange man den Knopf drückt. Das bedeutet, dass je nach Stellung des Schiebeschalters beim Anlegen einer Spannung (+) oder beim Wegfall (-) einen Short-Impuls sendet, nicht jedoch wenn der Normalzustand wiederhergestellt wird (zumindest nicht im Auslieferzustand).
reen
Danke Pfriemler, habe es nun auch verworfen mit dem Klingelsensor und deinen Rat mit dem HM-MOD-EM-8 befolgt, funktioniert wunderbar und ist definitiv der ideale Sensor für das Vorhaben. :)
